serrage moteur 26cc
4 participants
- borisparballe
- Nombre de messages : 55
serrage moteur 26cc
Mar 31 Mai 2011, 23:04
bonsoir lautre jour j ai voulu tester les perf de mon marder
et miracle j ai telment serre la vis que mon moteur a serre bloque
mais bon il marchait du feu de dieu
resultat demontage poncage je n ai rien remplace meme pas le segment et les joints
et ca roule comme avant pas une differance
franchment chapeau a nos moulins c est du caustaud
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: serrage moteur 26cc
Mar 31 Mai 2011, 23:44
tu est sur que tu avait séré?
si c'est le cas il peut redémarrer avec un poncage ect mais attend toi a reséré!
cris.
cris.
- borisparballe
re
Mer 01 Juin 2011, 00:31
oui je suis sur d avoir serre lanceur bloque
puis je suis rentre a a maison demontage moteur et la je n arrive pas a sortir le piston mais alor bien bloque j ai du i aller avec le maillet etc
constat segment coince dans le piston et le toutraye sauf le segment
je suis mecanicien de metier depuis 13 ans et c est la premiere fois que je vois ca
pour dire ca fais 2 mois que j ai refait le tout que et ca tourne niquel ca marche bien la voiture se cabre il i a la puissance quoi et j ai commande un kit cylindre piston complet il est toujour dans sa boite
bon voila c est pour ca que j ai ouvert ce post car nos moteur son bien
- jonath
- Nombre de messages : 123
Prénom : jonathan
Mer 01 Juin 2011, 08:19
c'est vrai que nos moteur sont solide
ça me rappelle ma rs50 quand j'avais 14 ans , segment et piston collé , un petit coup de ponce et hop c'etait reparti
y a pas a chier mais nos moteurs 2 temps cest de la balle
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
serrage
Dim 05 Juin 2011, 22:55
mais il faut quand meme se poser les questions : pourquoi?
est un coup de chaud
mauvaise huile
mauvais dosage
combien de litres le segment
les clips d axe ont du jeu
l axe
etc etc
parceque la prochaine sera la bonne!!
il s est passe qq chose quand meme
donnes des news
mauvaise huile
mauvais dosage
l axe
etc etc
donnes des news
- borisparballe
re
Dim 05 Juin 2011, 23:41
comme di j ai teste le moteur a son max
le marder est de decembre l huile ma coute un bras etc
c est vraiment le reglage et pui un ensemble piston cylindre est a 59 e
donc voila
comme di avec j ai fais 5 litre depuis j ai mi un jetpro et sa tourne du dieu de feu
et je n ai pas eu de probleme moteur
ta vu comme sa tient la route nos engens il faut vraiment faire expret comme moi pour serrer
donc voila
- ffredo
Prénom : FREDERIC
serrage
Lun 06 Juin 2011, 08:31
c est pas un zenoah d origine a ce prix?
C EST UN REPLICA ? n est ce pas d occase? Y A T IL UN NUMERO SUR LE BLOC MOTEUR?
POUR INFO seulement et par curiosite aussi ..... C est pour comprendre quand meme car nos moulins sont fiables
c est dit mais justement......
MERCI de donner des indices et puis c est toujour interressant n est il pas?
- borisparballe
re
Lun 06 Juin 2011, 12:39
oui c est le prix d un piston cylyndre d origine pas un moteur complet
voila et oui c est d origine pas du replica voila je te l ai di j ai fais le con je l ai teste a son regime max
