- charlie666
- Nombre de messages : 248
Prénom : charlie
Kit CY 29CC sur bas moteur 26CC
Ven 16 Jan 2009, 20:43
http://www.hobbycenter.fr/boutique2007/index.html?target=front.html&lang=fr
J'aimerai être sur que le kit CY 29CC de hobby center passe bien sur le bas moteur 26CC zenoah,je veut remplacé le 23CC course longue piste installer après la casse du 26CC merci d'avance pour vaut renseignement.
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Re: Kit CY 29CC sur bas moteur 26CC
Ven 16 Jan 2009, 21:08
si tu a un vilbrequin course longue, normalement, ton piston 23 CC etait plat, et avec un joint d'embase "epais"
donc si c'est le cas, tu peux mettre un kit 29 zen .
mais, a ta place, je remettrai plutot une tete de 23 cc avec piston plat, sinon, ça passe pas de toute façon, tu aura beaucoup plus de watt ça c'est sur, si c'est ce que tu recherche avant tout.
le 23 course longue est un excellent moteur surtout pour les F1 1/5.
je les ai utilisés en 2006, mais suis revenu sur du 26 cc, plus coupleux a bas regime d'origine, et avec un piston SE ++, tu gagne en vitesse de pointe. la deuxieme raison etait qu'avec en plus un pot samba derriere le course longue, ben je ne tenais pas forcement la demi-heure en finale
le 29 cc te donneras du couple sans probleme, mais le tr/min max est moins elevé.
autre truc aussi pour eviter la casse, melange 3% Ipone Stroke 2 R.
voila
voila
- charlie666
Prénom : charlie
Sam 17 Jan 2009, 00:39
bah enfaite j'ai un 23cc course longue mes je c pas trop ce que les mec du magasin mon fais dessus mes bon la c surtout pour savoir si le kit CY 29cc passe sur un bas moteur 26cc de zenoah donc sa passe ou pas?je pense pas maintenant mes je préfère être sûr merci a vous.je te remercie de tes explications eric sa ma rappelé des vieux souvenir
et oui moi aussi j'en est vu passer des moteur :0119:
- eric le rouille
Sam 17 Jan 2009, 01:19
tu retourne sur le site et tu verra que le 30.5 est prevu avec course de 30 mm et le 29 avec une course de 28, donc il faut mettre le 30.5 sinon, ben c'est va pas tourner... sinon, tu regardes par l'echappement comme cela tu ne demonte pas, et tu verra tout de suite si ton piston est plat ou bombé d'origine
- charlie666
Prénom : charlie
Sam 17 Jan 2009, 03:03
Ok c bon je vais faire sa prochainement je te remerci c sympa
- eric le rouille
Sam 17 Jan 2009, 08:53
le mieux, c'est quand meme d'appeler Olivier a Anglet
en fait quand je t'ai repondu, je remntais de mon atelier, ou j'aiprepare dex moteur, un pour le challange hobby/amco
un autre qui servira pour les 24 heures , et aussi la corvée de l'année, montage d'une nouvelle carrosserie piste pour ma fille,heureusement qu'elle n'en consomme qu'une par an quand tout va bien
- charlie666
Prénom : charlie
Sam 17 Jan 2009, 20:02
Oui c sur sa donne du boulot mes bon sa reste aussi que du plaisir c sa qui est bon
bon courage a toi :0119: et merci encore
