Problème de démarrage suite à un crache durant le rodage
+5
nico57555
bolidair
9 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Re: Problème de démarrage suite à un crache durant le rodage
Mar 07 Fév 2012, 19:53
le reglage carbu et tjr bon?
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Mar 07 Fév 2012, 20:01
Le bouton jaune d'arret du moteur n'est il pas resté bloqué à cause de la poussière?
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
CA PETE PAS
Mar 07 Fév 2012, 20:32
essai sans le filtre
peut etre pas assez d air
bref passes tout en revue
- ffredo
Prénom : FREDERIC
ca pete pas 2
Mar 07 Fév 2012, 20:36
puisque tu nous as raconte toncrasch
plein regime les pattes en l air
EST CE TOI QUI L A ETEIND
OU BIEN S EST IL ETEIND TOUT SEUL
VERIFIE SI TES SERVOS ( gaz) est bien en position neutre
- bolidair
- Nombre de messages : 14
Prénom : laurent
Mar 07 Fév 2012, 20:49
merci pour tout ces conseils, je vais verifier le vissage du cylindre par contre oui le bouton d'arret est bien libre pas de pb de ce cote de plus il y a bien de l'allumage a la bougie , par contre le carbu est peut etre hs , mais je ne sais pas comment le tester , pourtant il semble bien que l'essence arrive au cylindre mais dans quelle proportion en tout cas pas assez pour le noyer ce qui est terrible c'est qu'il ne tousse pas du tous , le reglage n'ont pas change
lors du crache , le moteur c'est arrete tout seul , la voiture etait assez loin de moi il m'a fallu quelques secondes 15 a 20 pour que j'arrive et la tout etait termine ,
les servos sont ecore ok mais de toute facon mes essais de demarrage se font sans servo je met les gaz en tirant manuelement sur la tringle
- ffredo
Prénom : FREDERIC
ca pete pas3
Mar 07 Fév 2012, 20:53
METS PAS LES GAZS !!!
au repos le carbu
tu tires seulement la corde
au repos le carbu
- bolidair
Prénom : laurent
Mer 08 Fév 2012, 20:36
j'ai démonté le moteur , nettoyé le carbu , le pot , regardé si il y avait quelques chose dans le cylindre ....rien, changement de bougie , remontage , essai toujours rien , je verse de l'essence dans le cylindre .... rien
je ne sais plus quoi penser , par contre la bougie semble bien sèche,
- bolidair
Prénom : laurent
Mer 08 Fév 2012, 20:39
en ce qui concerne la compression , j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, quand je tuire doucement sur la ficelle, il y a une résistance qui a tendance a s'amenuiser petit a petit
- ffredo
Prénom : FREDERIC
CA PETE PAS 4
Mer 08 Fév 2012, 21:35
comme çà maintenant
sans l avoir dans les mains et sans photos
c est devenu difficile + le demontage.............
rends toi a ton club ce WE il t aideront mieux et en plus t auras des conseils
non?
non?
- pitoff56
- Nombre de messages : 96
Mer 08 Fév 2012, 22:24
si ta bougie est sèche ,il n'y a pas d'essence qui arrive , As tu demonté le boisseaux de ton carbu sous la pompe ?? sa met deja arrivé qu'une merdouille si soit loger idem pour les vis de reglage essaye toujours si tu ne l'as pas fait
bon courage restons calme!!!!
- Ludo44
- Nombre de messages : 7
Prénom : Ludovic
Ven 10 Fév 2012, 09:41
tu n'aurais pas un joint spi qui a sauté, (souvent celui qui est derriere le volant moteur) ?
- bolidair
Prénom : laurent
Dim 12 Fév 2012, 16:15
oui , effectivement je vais verifier le carbu et le joint spi, ça va être un peu chaud , je suis pas vraiment sur de moi, bon je vais prendre le temps nécessaire pour voir tout cà
par contre merci a tous pour tout ces renseignements
Page 2 sur 2 •
1, 2
