fgbaja
Nombre de messages : 23
Prénom : alexis
Problème de démarrage zenoah g260 Empty Problème de démarrage zenoah g260
Lun 02 Déc 2013, 21:00
Bonsoir ma baja ne demare plus depuis que le cervau c est bloquer et le moteur a tourner a fond pendant 30 seconde a l envers
Problème de démarrage zenoah g260 Empty Re: Problème de démarrage zenoah g260
Lun 02 Déc 2013, 21:03
Vérifie ta bougie !!! et si tu as encore de la compression !!
fgbaja
Prénom : alexis
Lun 02 Déc 2013, 21:04
J ai une etincelle est encore de la compression
Lun 02 Déc 2013, 21:05
et aussi le bouton d'arret
Problème de démarrage zenoah g260 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
fgbaja
Prénom : alexis
Lun 02 Déc 2013, 21:07
oui si il serait bloquer je pense qui l aurait pas d'etincelle
Lun 02 Déc 2013, 21:08
L'étincelle ne veut rien dire !!
Change la bougie pour essayer !!!
fgbaja
Prénom : alexis
Lun 02 Déc 2013, 21:11
j ai changer la bougie sa ne change rien
Lun 02 Déc 2013, 21:34
Et ta bougie est sèche ou humide après 10 bons coups de tirette?
Tu as touché au carbu ?
fgbaja
Prénom : alexis
Mar 03 Déc 2013, 12:30
bougie seche et pas touche au carburateur
fgbaja
Prénom : alexis
Mer 04 Déc 2013, 19:41
Quelqu un peut m'aider ?
Mer 04 Déc 2013, 19:44
beh là comme cela c'est pas évident , il faudrait nous en dire un peu plus scratch
Mer 04 Déc 2013, 20:10
1)Le moteur, c'est toi qui l'a arrêté ou il c'est arrêté tout seul?
2)La bulle sur le carbu est bien pleine?
3)Qu'est ce qui te fait dire que tu as de la compression?
4)Ton embrayage est en bon état ?
yoyo33
yoyo33
Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Mer 04 Déc 2013, 22:08
comme dit guillaume ,verifie que dans ta bulle de carbu il y a bien de l'essence qui monte !
et aussi regarde que tu n'ai pas de durite percé ou pincé !
yoyo
fgbaja
Prénom : alexis
Jeu 05 Déc 2013, 12:28
le moteur c est arrete tous seul il y'avait plus d'essence dans la bulle mais j ai pomper et sa ne marche pas est embrayage a 1 heure
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Jeu 05 Déc 2013, 12:30
controle tes durites (pincé , percé ) et verifie que ton filtre a air est propre car si de la merde est rentré dans ton carbu sa peut compliqué l'affaire!
fgbaja
Prénom : alexis
Jeu 05 Déc 2013, 18:17
pas de durite percer ni pincer filtre a air bon
Jeu 05 Déc 2013, 19:45
si ton moteur est assez propre , enlèves la bougie et mets un peu de mélange remets la bougie et essaye de démarrer
desserres le bouchon de ton réservoir , si tu entends un "pchit " c'était qu'il était sous pression , si c'est le cas ça peux empêcher le moteur d'aspirer le carburant
j'insiste sur la vérification du bouton d'arret , actionnes le plusieurs fois et regardes s' il revient bien
as tu un starter sur ton carbu?
Jeu 05 Déc 2013, 21:04
on le répète souvent mais il faut impérativement faire pas étape
a vérifier
bougie
bouton d 'arrêt
bouchon réservoir
essence dans réservoir
durites
carbu
bobine d 'allumage
embrayage
démontage haut moteur
de toute façon soit un pbl d allumage soit un pbl de carburation et en dernier un pbl piston cylindre
Ven 06 Déc 2013, 05:10
si tu peut , tu te procure une bombe de start pilote et tu lui met un coup dans le filtre a air , si elle prend ,essai de la maintenir avec l'accelerateur , mais si des qu'elle a consommer le start pilote elle cale c que c'est un pb de carbu ou de reservoir , et si elle ne demarre meme pas c'est que ta un pb d'allumage , ou bougie ou bobine qui s'est d'écaler
Ven 06 Déc 2013, 11:16
Hello Alexis, regardes si ça bouge encore ici: http://amrc.mrforum.net/forum ....ils ont meme une piste.....enfin aux dernières nouvelles.......qui datent....Wink
@+ Serge Problème de démarrage zenoah g260 746630
Problème de démarrage zenoah g260 Dsc01810Problème de démarrage zenoah g260 Mb68_c10 Problème de démarrage zenoah g260 Los06012
fgbaja
Prénom : alexis
Ven 06 Déc 2013, 12:40
j ai essayer de mettre de l essence dans le cylindre demarre pas
Ven 06 Déc 2013, 16:16
je le fait pas l'essence dans le cylindre car comment savoir si c'est la que tu noie ton moteur , j'ai toujours fait sa au start pilot , elle ne ma jamais decu cette petit bombe , elle ma depanner plus d'une fois
Ven 06 Déc 2013, 16:17
laisse tomber ils ne se passe plus rien la-bas
fgbaja
Prénom : alexis
Ven 06 Déc 2013, 19:09
ok demain j essaye au start pilote
fgbaja
Prénom : alexis
Sam 07 Déc 2013, 18:07
sa ne demarre pas au start pilote
