Léo Sportline modified!!!
+6
coolboarder77
leo-bete-apart
10 participants
- leo-bete-apart
- Nombre de messages : 15
Prénom : Eric
Ven 18 Nov 2011, 19:07
Je vous présente mon Léopard Sportline que je modifie petit à petit suite aux essais réalisés par Benjamain et les autres pilotes du club AMR33.
En premier j'ai ajouté un autre servo de direction, bien qu'il n'y ait eu aucune difficultés à tourner ni à droite ni à gauche.
Il y a pour 8,75€ de pièces. (freneuil-modélisme.com)
[img][/img]
J'ai ensuite décidé de rigidifier le chassis comme l'est celui du Léopard Compétition.
Les renforts en carbonne du Compétition font 330mm de long, 13mm de largeur, et 10mm d'épaisseur.
Malheureusement il n'est pas possible de les monter car les support servo et le chassis des 2 versions sont différents.
Sur le sportline il n'y a que 95/100ème entre le support servo direction et celui gas/frein.
Je n'ai pas voulu réduire les renforts du Compétition pour les installer sur le Sportline car ils valent environ 75€ sans la visserie et l'effet de renfort aurait été diminué.
[img][/img] 95/100ème
J'ai donc décidé de faire des renforts carbone sur mesure.
J'ai fait les renforts en deux épaisseurs de carbone de 5mm d'épaisseur chacune.
La première épaisseur passe sous le support servo gas/frein et la seconde passe entre les supports servo direction et gas/frein, le tout collé à l'époxy sous presse pendant 24H.
Dimension des renforts:
Longueur: 355mm
Largeur maxi hors support servo: 20mm
Largeur mini: 9,5mm/30mm
Epaisseur: 10mm
Poids: 100g
[img][/img]
Des inserts en laiton ont été mis au niveau des perçages servant à passer les vis fixant le support servo et l'arceau afin de protéger le carbone lors des montages et démontages.
[img][/img]
[img][/img]
Avec ce type de renfort, le chassis ne bougera plus!!!
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
Si certaines personnes sont intérressées par ces renforts, je peux vous les fabriquer.
Délais 15jours, prix de la paire avec visserie de fixation (inserts filetés et vis): 95,00€
Attention il faut percer et fraiser le chassis pour fixer les renforts.
La prochaine amélioration est le montage d'un réso "Steel Power" à sortie supérieure comme sur le 4X2 compétition.
Mais là aussi il faut faire quelques petites modifs.
A suivre..................
[img][/img]
Longueur: 355mm
Epaisseur: 10mm
Poids: 100g
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Léo Sportline modified!!!
Ven 18 Nov 2011, 19:18
Salut Eric,
Ah je vois que ça travaille dur!!!
C'est du bon travail! et nickel pour les 2 servos, ça me faisait peur avec un seul "bras"
Vivement la suite!!! et les essais sur le circuit!!
Ven 18 Nov 2011, 19:19
Merci pour ce retour
Des présentations comme on les aime
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Ven 18 Nov 2011, 23:05
Bravo
beau travail
beau travail
- coolboarder77
- Nombre de messages : 202
Ven 18 Nov 2011, 23:26
belle modification et des photos en gros plan.
Nickel avant que je reçoive mes pièces.
- Gianni Del Monte
- Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Sam 19 Nov 2011, 09:10
C'est très plaisant de voir ce genre de montage
BRAVO pour ton boulo !
- leo-bete-apart
Prénom : Eric
Léo Sportline modified!!!! (suite)....
Sam 03 Déc 2011, 19:05
Bon je reviens rapidement sur les renforts carbone.
Perçage du chassis, fraisage des trous.
Fixation par des vis M4x15mm visant dans des inserts rentrés à force dans les renforts carbone.
Mise en place classique des supports moteurs, et d'une plaque de transmission alu et d'un frein digne de ce nom!!!
[img][/img]
Protection de la turbine moteur par une housse tenue par scratch.
[img][/img]
[img][/img]
Montage d'un pot sortie haute en remplacement du pot d'origine dont le long tube freine le moteur.
Découpe d'un support amortisseur arrière en carbone de 5mm d'épaisseur pour rigidifier le tout.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Et voilà, maintenant... yaka, faukon.......
Eric
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Eric
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Sam 03 Déc 2011, 19:26
bien ton renfort de support amorto
Sam 03 Déc 2011, 19:29
trés beau montage avec des beaux renforts en carbonne
il ya deux choses que je te conseillerais de faire , la premiére est d'installer des petites grille sur ton moteur pour eviter que les cailloux passent et abiment ton volant moteur et la deuxiéme ,mettre une bague d'arret sur la tringle de frein de chaque coté du pivot au cas ou la vis du dessus se desserre au quel cas tu pourrais vite te retrouver sans frein
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Sam 03 Déc 2011, 20:45
sa ces de la prepa bravo a toi
- leo-bete-apart
Prénom : Eric
Sam 03 Déc 2011, 21:35
Merci a tous pour les encouragements et merci à toi Davrace pour tes conseils.
En effet il est nécessaire et même indispensable de monter des grilles de protection sous le moteur, mais comme je n'ai pas encore trouvé la grille qu'il me faut, je le ferai au prochain nettoyage en espérant qu'aucun cailloux ne soit passé.
Par contre je peux t'assurer que la vis ne se fera pas la malle car j'aurai même du mal à la dévisser car elle est montée au frein filet. Il faudra chauffer pour desserrer.
Sam 03 Déc 2011, 22:02
Salut Eric!
Et bien que de préparation et utile!!!
Bon comme tu l'as dit, y a qu'à l'essayer maintenant!!! et tu sais ou!
- leo-bete-apart
Prénom : Eric
Sam 03 Déc 2011, 22:13
Oui Benjamin je sais où l'essayer, je passerai certainement dimanche prochain, car demain je vais faire des trous dans des cartons!!!!!! (séance de tir contrôlé) Ben oui je suis aussi animateur de tir à la
F.F. Tir
F.F. Tir
Sam 03 Déc 2011, 22:16
Mince je ne serai pas là...
Je serai au Karting Kart à Paris Bercy!!!!
Mais une prochaine!
Mais une prochaine!
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Sam 03 Déc 2011, 22:27
Salut Eric
Superbe préparation et fiabilisation , pour la grille si tu peux attendre dimanche prochain j'ai ce qu'il te faut .A+
Philippe
Philippe
