soucis de démarage ...
5 participants
- biloot16
- Nombre de messages : 26
Prénom : eric
Dim 12 Juin 2011, 20:17
j'ai un soucis de démarrage sur mon Fs racing...
j'ai suivi des posts, expliquant comment réglé les vis H et L a un tour 1/4
resultat:
starter baissé: le moteur démarre et cale aussitot.
aussitot j'enlève le starter: et là le moteur démare pareil, et cale aussitot.
j'ai essayé avec divers réglage du ralenti... et toujours pareil !
j'inspecte donc le bouton STOP... et là un truc me gêne, je teste le poussoir, quand on appuie sur le bouton il y'a bien contacte au 2 bornes,
par contre, quand je teste les deux fils qui viennent sur ce poussoir: il y'a contacte entre ces deux fils...
aprés en fonctionnement moteur allumé, ce contacte disparait peut etre, et le poussoir et là pour stopé.
sinon j'ai un soucis sur la bobine .... ? vous avez déja vu ce genre de soucis?
et si ca se trouve, je suis sur une mauvaise piste.
merci par avance.
resultat:
merci par avance.
- freezer
- Nombre de messages : 108
Re: soucis de démarage ...
Dim 12 Juin 2011, 21:25
le poussoir sert a mettre à la masse l'allumage pour couper ton moulin
donc si il démarre puis cale c'est que l'allumage fonctionne
orientes toi + vers le carburateur
un carburateur ça coute 30€ sur ebay et c'est bien sympa d'en avoir 1 d'avance pour résoudre facilement pas mal de problèmes
une bougie aussi c'est cool a avoir
il doit surement exister un post avec le mini a posseder d"avance pour éviter bien des galères
- biloot16
Prénom : eric
Dim 12 Juin 2011, 21:43
ouep pour l'allumage j'ai fait des test, et il y'a bien des étincelles ,
mais impossible de le faire tourné ce moteur, j'arrive a le "démarré" avec le starter... si je joue avec le starter, mettre enlever remettre....
j'arrive a gardé le moteur démarré... mais c'est pas terrible!
je galère depuis hier...
tu crois qu'un carbu neuf va résoudre mon probleme? car si c'est ca j'en achète un dès ce soir... si j'en trouve qui va bien vouloir se monté sur mon moulin.
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
CA DEMARRE PAS
Dim 12 Juin 2011, 22:39
AVANT DE CHANGER KOI KE SOI
DETERMINE LA PANNE!!!!
demarre sans le filtre a air pour voir
et met une bougireneuve aussi
bref continu tes recherches car c est devant toi
donnes des news
donnes des news
- biloot16
Prénom : eric
Dim 12 Juin 2011, 22:41
ouep, j'ai tenté sans le filtre a air... pareil
demain je retenterai avec une bougie neuve... mais j'y crois pas, car celle ci fait de belles étincelles...
- ffredo
Prénom : FREDERIC
ca pete pas
Dim 12 Juin 2011, 22:44
quand tu dis c est pas terrible
decris mieux stp
ca se noie
ca semballe et cale ???????????
decris mieux stp
ca se noie
- biloot16
Prénom : eric
Dim 12 Juin 2011, 22:49
1- Je baisse le starter, je tire la corde : ca démarre et cale aussitot.
2 - je refait la meme chose, aussitot je remonte le starter le moteur tourne, dès que je sent qu'il va me laché, je rebaisse le starter, il reprend un peu son régime..., mais pas pour longtemps, donc je remonte... et ca 2 ou 3 fois pi il cale.
3- (aprés avoir fait l'étape 1), j'enlève le starter, tire sur la corde, le moteur démarre, monte un peu en régime, aprés dire si il cale parcequ'il s'engorge... c'est dificile, tout va si vite, si j'essaye d'accelerer, j'ai la sensation qu il s'engorge.
- ffredo
Prénom : FREDERIC
CA PETE PAS 2
Dim 12 Juin 2011, 22:55
BON BEN LA
C EST BIEN UN PROBLEME D ARRIVEE D ESSENCE ET/OU DE REGLAGE CARBU
VOIR EN DERNIER CAS
DE DEFAUT DE CARBU
BON REFAIT BIEN TES REGLAGES VIS RALENTI ET RICHESS ETC ETC
DEFAIT TA BOUGIE ET RENVERSE TON BOLIDE POUR VIDER LE CAS ECHEAN L ESSENCE EN TROP
FAI SECHER SI BESOIN ET RECOMMENCE TA MANIP SANS STARTER
O BOULOT
VOIR EN DERNIER CAS
DE DEFAUT DE CARBU
O BOULOT
- biloot16
Prénom : eric
Dim 12 Juin 2011, 23:01
merci, oui des demain matin je reprend, là ce soir les voisins doivent en avoir mare
arrivée d'essence... je pense que c'est ok, quand je pompe , l'essence arrive bien.
faudrait que je vide le systeme, et voir sans pompé, si en tirant la corde, l'essence arrive.
merci a toi, de tes réponses, bonne soirée.
- ffredo
Prénom : FREDERIC
NOYER
Dim 12 Juin 2011, 23:04
REGARDE AVANT SI TA BOUGIE EST TREMPEE
- biloot16
Prénom : eric
Dim 12 Juin 2011, 23:09
non elle n'est pas dutout humide la bougie
- ffredo
Prénom : FREDERIC
CA PETE PAS3
Dim 12 Juin 2011, 23:11
DONC C EST PAS NOYE
DEMONTE DEMAIN TON CARBU ET NETTOYAGE
OK
OK
- biloot16
Prénom : eric
Dim 12 Juin 2011, 23:14
precaution particuliere pour le démontage nettoyage?
- ffredo
Prénom : FREDERIC
CA PETE PAS 4
Dim 12 Juin 2011, 23:18
NON
LANCES TOI ET TCHEK BIEN LE FORUM A CE SUJET
il y a plein de post a ce sujet et sur le web
et differents tuto de demntage remontage
l essence arrive mal c est tout
ok
ok
- biloot16
Prénom : eric
Dim 12 Juin 2011, 23:23
ok... a suivre donc !!!!!
merci beaucoup.... a demain pour la suite en post.
- freezer
Lun 13 Juin 2011, 10:20
sur le marder d'occassion que j'ai , j'ai remplacé le kit cylindre piston pour les mêmes symptomes.
j'avais commencer comme toi, par les joints , l'allumage et le carbu pour finir par un cylindre piston neuf ( un segment aurait été peut etre juste été necessaire
mais avant de remplacer quoi que ce soit il faut mettre la main sur le soucis
ton moteur a beaucoup de litres?
- biloot16
Prénom : eric
Lun 13 Juin 2011, 11:34
l'ancien propriétaire a fait 2 plein et demie,
j'ai commencé par remplacé son essence, j'ai roulé.... un demie réservoir par la suite pour m'habitué...
et puis là j'ai plus rien!
ce matin:
j'ai renversé le moteur sans la bougie... rien n'est sorti !
j'ai refait le réglage 1tr 1/4 ... rien (j'ai laissé ce réglage)
j'ai enlevé le filtre a essence, en direct dans le reservoir..... pareil (ca arrive a démarré en jouant starter ouvert fermé ouvert fermé...)
j'ai tenté sans le pot d'échapement ... pareil
j'ai changé de bougie.... pareil
j'ai démonté le carbu, nettoyé a l'essence, remonté .... toujours pareil
resultat, le moteur arrive a prendre quelques tour, mais cale direct.
j'ai bien du oublié quelque chose??
ce matin:
Lun 13 Juin 2011, 11:55
As tu essayé sans le filtre à air
- biloot16
Prénom : eric
Lun 13 Juin 2011, 12:00
ah oui, j'ai fait tout ces essais là sans filtre a air
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Lun 13 Juin 2011, 13:27
Salut !
Je suis ton post, et juste comme ça, ça pourrait pas être un des joints qui merde ? Une prise d'air ?
- biloot16
Prénom : eric
Lun 13 Juin 2011, 13:57
Je crois que je comprend !
J ai dévisse les deux vis h et l, et le bou fin de la vis est casse dans le carbu!!
Faut que je trouve un carbu
- ffredo
Prénom : FREDERIC
HOURRA
Lun 13 Juin 2011, 14:05
VOILA UNE HISTOIRE QUI FINI BIEN
ET LA RAISON DU PROBLEME EST TROUVEE BRAVO
T EN TROUVE A 30E
T EN TROUVE A 30E
- biloot16
Prénom : eric
Lun 13 Juin 2011, 17:14
Et bien j’espère que ca va le faire !!!
http://cgi.ebay.fr/CARBURATEUR-BUGGY-BAJA-1-5-MOTEUR-ZENOAH-HPI-5B-5SS-/110532285961?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item19bc3cd609
ou
http://cgi.ebay.fr/CARBURATEUR-BAJA-KM-ROVAN-HPI-5B-5TSS-FG-1-5-P4-/290574367165?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item43a794f9bd
Ce modèle ferait il l'affaire, comment savoir si il va bien sur un 1/5 30cc?
ou
- biloot16
Prénom : eric
Jeu 16 Juin 2011, 19:48
J'ai reçut mon nouveau carbu.... c'est le meme.
aussitot rendu... ssitot installé... 1Tr 1/4 .... et tiré 15 fois sur la corde...
et rien, pas la moindre amorce !
pouaaaah
pouaaaah
- ffredo
Prénom : FREDERIC
AHHHHHH
Jeu 16 Juin 2011, 20:22
BON
ESSAI LA CHOSE SUIVANTE
ENLEVE TON FILTRE A AIR
MAIS UNE MAIN SUR LE CARBU COMME POUR LE BOUCHER
TIRE SUR LA CORDE 2 OU 3 FOIS DOUCEMENT JUSQU AU BOUT
AS TU UNE DEPRESSION
ET L ESSENCE ARRIVE T ELLE?
