soucis
Mar 12 Fév 2008, 00:26
salut,je viens de monter les supports alus de diff. sur mon marder mais le
problème c'est que lorsque je tourne les roues en meme temps ça accroche
et ça craque.
avec les support plastiques ça ne le faisait pas avant.
si quelqu'un peut m'aider :71: car là je coince et avant de tout redémonter,
je me demande si mes triangles inf. ne sont pas trop prés du chassis ce qui pousserai les cardans contre le diff?
merci d'avance
et ça craque.
merci d'avance
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Re: soucis
Mar 12 Fév 2008, 07:26
Salut Chris03,
C'est peut-etre plutot ton pignon de diff qui est monté trop pret de ton pignon de transmission.
Desserre un peu les vis de tes suppports moteur et de ta plaque de transmission et fait glisser un peu le tout vers l'avant de la voiture .
Peut-etre que ca vient de là![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
tu as encore 4 jours pour trouver la solution avant de tourner ce week-end
Re: soucis
Mar 12 Fév 2008, 08:19
donc,si ça vient de mon pignon de transmission qui est trop prés du diff. celà
veut dire que les suppots alus ne sont pas exactement comme ceux en plastiques qui sont neufs
eux aussi.
je vais voir ça aujourd'hui,merci laurent77.
j'espere pouvoir tourner ce weekend car je suis encore sur la carro et j'ai celui de mimi03
à préparer.
eux aussi.
à préparer.
Re: soucis
Mar 12 Fév 2008, 12:40
Je pense la même chose que Laurent, à savoir la couronne de diff trop près ou trop éloignée du pignon de transmission.
Dans tous les cas après le démontage du diff, il est nécessaire de vérifier l'entre-dents.
Les supports de diff alu ont les mêmes cotes que les diff en plastic.
Re: soucis
Mar 12 Fév 2008, 15:37
merci à vous c'était bien ça ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: soucis
Mar 12 Fév 2008, 18:30
Alain :0210:
