Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Biellettes de direction sur 4x4 Empty Biellettes de direction sur 4x4
Mer 30 Mar 2011, 19:05
Sur le Léopard 4x4 comme la Baja, il arrive que les chapes des biellettes de direction touchent le carter de protection de différentiel avant lors du débattement maximum du train.
Donc je trouve que ce problème nous limite le débattement.
Moi ce que j'ai fait pour limiter ce soucis, j'ai sur élevé de 8mm (bague couleur alu) la chape côté fusée, mais ça touche toujours....
Mon montage:
Vous avez fait comment de votre côté pour annuler ce phénomène?
@+ Biellettes de direction sur 4x4 122534
Biellettes de direction sur 4x4 Empty Re: Biellettes de direction sur 4x4
Mer 30 Mar 2011, 19:14
Surtout si il y a eu 2 cm de gagné en débattement affraid
Alain Biellettes de direction sur 4x4 805178
Biellettes de direction sur 4x4 Teamfg10
Mer 30 Mar 2011, 19:17
Alain a écrit:Surtout si il y a eu 2 cm de gagné en débattement affraid
Exactement Alain, c'est là ou je ne pige pas scratch
Mer 30 Mar 2011, 19:19
Ou alors, on ne nous dit pas tout Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Mer 30 Mar 2011, 19:20
Davrace explication !!!!!!!!!!!!!!! lol! haha haha haha haha haha
barriol
Nombre de messages : 34
Prénom : thierry
Mer 30 Mar 2011, 19:51
j ai fais de même
Mer 30 Mar 2011, 20:11
Et tu n'as pas de problème Question
barriol
Prénom : thierry
Mer 30 Mar 2011, 20:18
sa frotte toujours
Mer 30 Mar 2011, 21:43
salut les gars
effectivement ça frotte encore un peu , mais si tu met une rehausse plus épaisse ça frottera moins, moi j'ai mis deux ecrous , parce que les deux colonnettes que j'avais mis n'ont pas tenu à cause de ce sauve servo qui se gripe facilement
si tu regarde bien ton montage et celui sur le bouquin tu verras que tu as inversé la position de l'axe, en le basculant dessous ton sauve servo remonte un peu Wink
si ça frotte légérement ce n'est pas grave ,il ne faut pas que ça force c'est tout et puis tu peux toujours reduire un peu le débattement grace au butées , il faut trouver le bon compromis entre débatement max et frottement acceptable
la solution est de mettre des réhausses plus hautes mais au plus elle sont hautes au plus elle sont fragiles
Grand pharaon avait installé des réhausses coniques assez large sur son baja , c'est l'ideal mais je sais pas où en trouver
sur cette photo on voit un peu ce que j'ai fait, ce sont les colonettes ref1014/01 coupé en deux, ce systeme n'a jamais cassé sur le baja mais à 2 reprises sur le leo donc j'ai juste remis deux écrous
[img]Biellettes de direction sur 4x4 9922141000447[/img]
j'essayerais de reprendre des photos
Nombre de messages : 918
Mer 30 Mar 2011, 23:01
Pareil j'ai mi 2 écrous et limer les carters de diffs pour gagner le plus possible en braquage Very Happy
Jeu 31 Mar 2011, 09:37
Salut David,
Bien vu pour le sauve servo! j'avais même pas fait attention.....
Je vais rectifier ça aujourd'hui, je pense que je devrai gagner!
En tout cas merci!!!!
Nombre de messages : 1084
Jeu 31 Mar 2011, 10:27
Rhooo Sousou33 la belle bulle d'air dans ton circuit de freinage, lol!!!
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Jeu 31 Mar 2011, 10:52
Grand Pharaon a écrit:Rhooo Sousou33 la belle bulle d'air dans ton circuit de freinage, lol!!!
Ouai je sais, impossible de ne plus en avoir....
Jeu 31 Mar 2011, 11:05
Bienvu la bulle.... Laughing .....Question: pas de place pour la rotule SUR le sauve-servo Question Question
Biellettes de direction sur 4x4 Dsc01810Biellettes de direction sur 4x4 Mb68_c10 Biellettes de direction sur 4x4 Los06012
Jeu 31 Mar 2011, 12:52
Léopard 68 a écrit:Bienvu la bulle.... Laughing .....Question: pas de place pour la rotule SUR le sauve-servo Question Question
non malheureusement Crying or Very sad
Grand Pharaon si des fois t'as une photo des réhausses que tu as mis sur le baja , ça m'intérresse , si tu peux nous dire comment en trouver ?
je crois que c'est toi qui les a fabriquées, si des fois il y aurais moyen d'en faire une petite série??
Jeu 31 Mar 2011, 14:24
Après l'excellent conseil et remarque de notre vainqueur 4x4 du 1er GP de la FARE (DAVRACE), j'ai monté mon sauve servo correctement Laughing ça m'a fait gagné beaucoupl!
J'ai aussi travaillé mes triangles supérieurs pour éviter que ça soit eux qui brident le débattement max Wink
Place aux photos!
Vu du débattement max avec la modif sur les triangles:
Maintenant la modif sur les triangles:
Et voilà, c'est beaucoup mieux, ça touche un tout petit peu, mais j'ai pas mal gagné en débattement!
Merci David pour l'astuce!
Jeu 31 Mar 2011, 18:25
Je ne comprend pas le coup du sauve servo monté à l'envers scratch
Peut être une photo pour voir comment il doit être monté Question
Jeu 31 Mar 2011, 19:51
En faite Alain, i faut le mettre exactement comme sur la doc. Wink
barriol
Prénom : thierry
Jeu 31 Mar 2011, 20:14
viola quelques modifs pour ces bielettes
j ai reaussais le sauve servo , repliais la plaque en alu.
j ai profite de perser la celulle AV car il m est arrive d avoir les vis des deux diffs qui se dessaire.
quelques photos
barriol
Prénom : thierry
Jeu 31 Mar 2011, 20:17
désolé mais je ne suis pas doue pour mettre les photos boulet3
Jeu 31 Mar 2011, 20:19
sousou33 a écrit:En faite Alain, i faut le mettre exactement comme sur la doc. Wink
Le problème est que je ne vois pas comment mettre le sauve servo à l'envers car apparemment il n'y a qu'une façon de le monter Exclamation
C'est pour cela que si vous aviez des photos du montage correct, ça serai top Wink
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Jeu 31 Mar 2011, 21:10
Alain,
ce n est pas le s.servo qui est monté a l envers mais l' axe qui passe a l interieur et ds lequel se vissent les 2 visses de fixation inferieur et superieur)qui doit etre tete en bas!
voili voilou...
A+ clinoeil
Jeu 31 Mar 2011, 21:27
salut les mec
+1 avec FM, sousou je vois que tu as pris l'option de limer les tiangles supérieur , j'avais hesiter et puis je me suis dit que je voulais pas les fragiliser, et de plus si je casse j'ai plus la prepa, alors je prefere limer le carter
j'avoue ,la premiere fois ça fait un peu mal lol! mais je pense que c'est le mieux
Bien jouer Thierry de percer le carter pour pouvoir ateindre les vis du dif sans démonter, je pense te suivre dans cette démarche, aprés je taraude et je met un petite vis pour eviter que la poussiere rentre
Ven 01 Avr 2011, 07:33
François marie a écrit:Alain,
voili voilou...
A+ Biellettes de direction sur 4x4 627108
Biellettes de direction sur 4x4 787614 Ca y est, j'ai compris cheers
Ven 01 Avr 2011, 08:29
Salut Thierry,
Si tu veux, envoies moi tes photos sur mon mail et je te met ça en ligne Wink
E oui Davrace, le carter ou le triangle..... j'ai préféré le triangle, coûte moins cher à remplacer lol! je t'assure que ça ne fragilise rien vu son épaisseur.
Je n'aime pas mois aussi travailler les pièces alu...
