la direction sur un baja 4x4 fg
3 participants
- torino 24
- Nombre de messages : 84
Prénom : cyril
Lun 28 Nov 2011, 20:43
bonjour j ai monter mon kit conversion 4x4 sur mon baja fg ;je trouve que sa tourne pas beaucoup c normale ?????????
Re: la direction sur un baja 4x4 fg
Lun 28 Nov 2011, 21:40
si tu pouvais nous mettre des photos de ton montage ça sera plus facile pour nous de t'aider
le baja manque un peu de direction mais avec quelques bidouille on arrive à gagner pas mal, commences pas verifié que quand tu braque tu arrive bien en butée sur les triangles
- torino 24
Prénom : cyril
direction
Mar 29 Nov 2011, 00:28
je voudrai bien mes souci j arive pas a metre de photo mon montage et celui d origine pour la direction sur mon 4x4!!!!!!
- torino 24
Prénom : cyril
direction 4X4
Mar 29 Nov 2011, 19:06
a pare sa pas d autre ide !!!!!!!!!! ????????????????????????????????
Mar 29 Nov 2011, 20:07
le probléme peut venir de plusieurs chose :
reglage de la radio "travel" ou "epa" qui sont les fin de course, en augmentant la valeur ton servo ira plus loin donc plus de braquage
les ancrages utilisés sur le palonnier du servo, plus tu vas vers l'extérieur plus tu braques
les ancrages sur le sauve servo, c'est le contraire
si ta direction arrive en butée sur les triangles et que ton braquages n'est pas suffisant , il faudra songer déplacer ou à réduire les butées( perso je les avais enlevées) et à investir dans des cardans homocinétiques
si tu regardes sur le forum tu trouveras plusieurs post qui en parle , avec la possibilité de revoir l'implantation radio
mais comme je t'ai dit ,regardes déjà si ton montage permet d'être à son maximum sans rien modifier
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Mar 29 Nov 2011, 22:26
Salut .
Davrace t'a tout dit ,j'avais fais tout ça sur mon FG Bajà 4x4 avec l'équipement des cardans homocinétiques et les butées supprimées et j'avais un braquage plus que suffisant ,je ne vois pas pourquoi il n'en serais pas de même pour toi l'ami .
J'avais également monté le sauve-servo à l'envers ainsi que le kit Chacal pour le support de sauve-servo et fixation des servos qui apportait aussi du mieux et du pratique .
Allez,bonne modif et tiens nous au courant .
Fred.
Fred.
- torino 24
Prénom : cyril
Mer 30 Nov 2011, 21:10
ok message recu les amis merci beaucoup.....a bientot
