cy 26 ne demarre pas
+3
nico57555
freezer
7 participants
- freezer
- Nombre de messages : 108
Dim 23 Mai 2010, 17:24
je viens d'acheter mon marder d'occasion sur un site de vente bien connu
selon le vendeur seul un réglage carburateur était nécessaire, mais rien n'y fait.
le kit joint + segment venait d'être remplacé avant la vente
il y a de l'étincelle et j'ai réglé l'allumage à 0.3mm
le carburateur est propre et les vis H et L sont à 1.25 d'ouverture
mais j'ai bien l'impression que la compression est trop faible
que puis je vérifier d'autre?
et ou puis je acheter un chemise piston neuf si le probleme viens bien de la?
merci de vos réponses
bien evidement je suis vert de vert
Re: cy 26 ne demarre pas
Dim 23 Mai 2010, 17:29
Si tu tires le lanceur et que tu ne sens pas la compression comme si tu tirais dans le vide, démontes le cylindre et regardes l'usure de l'ensemble cylindre, piston, segment
Tu trouveras chez les partenaires du forum tout ce qu'il te faut en pièces de remplacement
- freezer
Dim 23 Mai 2010, 22:47
en effet je crois vraiment que j'ai acheter un moteur rinçé
en fouillant un peu j'ai vu que l'on pouvait monter un chemise piston zenoh 26cc
il faut juste changer en + le roulement à aiguille du piston et 2 autres petites pieces
est ce que ça vaut le cout?
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Lun 24 Mai 2010, 01:52
cy c est un moteur bas de gamme zenoah la reference a toi de choisir
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Lun 24 Mai 2010, 08:54
C'est pas aussi simple que ça Cy et zenoah sont deux marques reconnus avec des pièces communes mais aussi quelques légères différences. Mais l'un n'est pas forcément mieux que l'autre.
- nico57555
Lun 24 Mai 2010, 11:07
niveau traitement de surface a l interieur du cylindre c est tres different
- freezer
Lun 24 Mai 2010, 12:43
un kit complet zenoah 26cc en france ça coute 65€ port compris
quelqu'un a t'il déja monté du zenoah sur un bas moteur chung yang?
- nico57555
Lun 24 Mai 2010, 12:46
faudrait demander au expert du forum faut deja voir le nombre de vis de fixation c est ou 2 ou 4 et voir si le piston est le meme au niveau de fermeture du segment
- freezer
Lun 24 Mai 2010, 13:01
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4164/.f
ci joint un lien qui affirme que la seule difference c'est le roulement piston et 2 autres pieces aussi au niveau du piston
pour les trous de fixation c'est sur c'est 2, 4 trous ce sont les nouveaux 270
et puis j'ai lu sur plusieurs forum que ce marchand est correct
- nico57555
Lun 24 Mai 2010, 13:14
jpense tu trouve ca aussi chez hobby center
- nico57555
Lun 24 Mai 2010, 13:32
chez chacal rc ya du matos aussi puis c est un partenaire donc une ristourne je pense
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Lun 24 Mai 2010, 13:43
j'ai un CY 26CC sur mon marder et il est aussi performant qu'un zenoah de même cylindrée.Apparemment la différence du CY se verrait sur le piston qui se serait à peine moins large que celui du zenoah à cylindrée égale
- nico57555
Lun 24 Mai 2010, 13:45
j ai vu quelque part un gar ou le cylindre avait perdu le revetement interieur
- ray61
- Nombre de messages : 100
Prénom : Raymond
Mar 25 Mai 2010, 09:09
Se ne sont pas deux moteur différent quand tu ouvre un CY a l'intérieur il est mi zenoah.nico57555 a écrit:cy c est un moteur bas de gamme zenoah la référence a toi de choisir
Les deux moteur son fabriquer par la même usine chez komatsu.
C'est juste un technique de vente et probablement un technique pour échappe au taxes.
J'ai un monster monter CY et un beetle monter zenoah les deux vont tout a fait pareille pas de différence.
Mar 25 Mai 2010, 09:16
pour avoir monter un cylindre piston zénoah sur mon CY, les différence sont le roulement aiguille du piston plus court les rondelle de calage du piston plus fine, les vis de cylindre CY une ne passe pas sur le zénoah car elle est épauler, genre de rondelle fixe, les vis de la bobine d'allumage sont trop longue sur le CY il faut mettre des plus courte sur le zénoah sinon tout passe nickel, sinon niveaux puissance je vois pas trop de différence, j'ai monter un zénoah car pas de cy de stock chez mon revendeur quand j'y suis aller a+
Mar 25 Mai 2010, 12:00
en effet 10% et le vendeur est trés sympa et réactifnico57555 a écrit:chez chacal rc ya du matos aussi puis c est un partenaire donc une ristourne je pense
- freezer
Mar 25 Mai 2010, 21:56
merci pour les précisions
j'en ai pour 72€ port compris pour cylindre, piston, roulement, cales et 2 bougies
j'ai passer commande hier chez Forcing Racing Chop
un peu de pub ça fait pas de mal, car prix et surtout service sont au rdv
un bon rodage et j'espere enfin pouvoir tourner
zenoah ou cy au moins on sait d'ou ça viens maintenant
