- Arno
- Nombre de messages : 34
Probléme servo!
Dim 08 Juin 2008, 11:50
bon pour faire bref, j'ai cassé mon la derniére fois la vis pour serrer la tringle du frein arriére donc hier, j'ai demonté mon moteur ( nettoyage au passage ) pour tout changer mais en remontant ça hier soir, j'ai voulu re-regler mon servo gaz:frein ( hitec 805BB+ ) mais en rebranchant l'ensemble, quand j'accelere ou freine, j'ai les roues qui tourne
j'ai pensé aux accus et aux piles de la radio mais rien... de plus, je devais aller faire un saut aux marmousets ce matin
merci pour vos conseils !!
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Re: Probléme servo!
Dim 08 Juin 2008, 12:41
ça n'est pas juste une erreur de connectique sur ton recepteur? une inversion de voies peut etre?
par contre tu as un 805BB au gaz frein? ça c costaud au moins et ça freine fort!!!
- Arno
Re: Probléme servo!
Dim 08 Juin 2008, 14:16
Pierre a écrit:ça n'est pas juste une erreur de connectique sur ton recepteur? une inversion de voies peut etre?
le probléme est que je n'ai pas toché au servo, j'ai juste enlever le palonnier pour dégager la tringlerie pour la dépose du moteur... mais je vais regarder, tu peux me dire comment voir si il y a une inversion ?
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Re: Probléme servo!
Dim 08 Juin 2008, 14:18
Hello Arno
je pense que tu as branché ton servo sur la voie 3 de ton recepteur.
comme ta voie 3 doit etre mixée avec ta voie 2 ( gaz/frein ) ca doit faire tourner tes roues.
tu as juste à mettre ton servo de direction sur l'autre prise de ton recepteur je pense
rien de grave ...........
Re: Probléme servo!
Dim 08 Juin 2008, 17:42
laurent77 a écrit:Hello Arno
:169: :169: je pense aussi à une invertion de prise de servo.
- Arno
Re: Probléme servo!
Dim 08 Juin 2008, 20:36
Déjà je comprends pas pourquoi le we dernier rien ne s'est passé... alors que je n'ai rien touché dedans...
J'ai regardé mon recepteur ce soir en inversant les voies ( branché initialement voie 1: gaz voie 2: direct voie 4 : alim ) mais rien ne se passe j'arrive juste à avoir un moment plus de gaz/frein ...
Pour info, HITEC HFS 04MG FM...
Faut-il le changer ou probléme de fils.... je sais pas
- laurent77
Re: Probléme servo!
Dim 08 Juin 2008, 21:15
Hello
tu veux dire que tu n'avais pas débranché tes prises de servos du recepteur
Ci c'est le cas , excuse moi car je n'avais pas compris
effectivement le probleme doit venir plus de ta radio
Re: Probléme servo!
Lun 09 Juin 2008, 09:00
Passes nous voir dimanche aux marmousets et on regardera tout ça
Re: Probléme servo!
Lun 09 Juin 2008, 09:15
repart de zéro radio et servo et recepteur et tu y vas par élimination.
quand j'ai un soucis éléctronique c'est ce que je fais en plus ça permet de tout controler.
courage
courage
Re: Probléme servo!
Lun 09 Juin 2008, 09:20
:169:
Suis les conseils de Chris, et puis passes nous voir quand même
- Arno
Re: Probléme servo!
Lun 09 Juin 2008, 12:08
Ok merci pour vos conseils d'expert, je vais y aller par elimination et je prendrais les éléments radio de ma kyosho pour faire une seconde verif ( émetteur + radio ).
Je passerai dimanche même si j'ai trouvé car depuis le temps....
En tout cas, ce forum est ainsi que tous les membres :169:
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Re: Probléme servo!
Lun 09 Juin 2008, 22:47
tu dis que tu as démonté le palonnier.
quand tu l'a remonté tu la remis sur le même cran.
j'ai l'impression que tu as décalé ton palonnier donc tu n'as plus de frein et le carbu doit etre légerement ouvert d'ou les roues qui tournent.
Re: Probléme servo!
Mar 10 Juin 2008, 03:47
:169: ça m'est déja arrivé!!!!!
- Nombre de messages : 18110
Re: Probléme servo!
Mar 10 Juin 2008, 10:20
Salut Arno,
Comme dit reylaf, c'est peut être une histoire de décalage de palonnier... essais de vérifier ça...
Si tout marché bien avant ton démontage, vérifie juste ce que tu as touché
Sinon, va voir les petits gars des Marmousets, ils vont vite te dépanner!!!!
- Arno
Re: Probléme servo!
Mar 10 Juin 2008, 11:33
reylaf10 a écrit:salut
Non car avant la dépose du palonnier, j'ai quand même reperé pour conserver les mêmes reglages mais si ça continue, j'vais employer une bonne vieille méthode :49:
Re: Probléme servo!
Mar 10 Juin 2008, 18:50
j'ai peur que cette méthode donne des resultats moyen sur ton marder:affraid:
ça c'est plutôt reservé pour l'informatique:cheers:je l'utilise de temps en temps:169:
- Arno
Re: Probléme servo!
Sam 14 Juin 2008, 20:33
Tout refonctionne normalement, j'ai juste tout débrancher même le recepteur et laisser 24h au repos
Re: Probléme servo!
Sam 14 Juin 2008, 20:58
Comme quoi des fois, il ne faut pas chercher a comprendre
Re: Probléme servo!
Sam 14 Juin 2008, 22:04
nagazaki a écrit:Comme quoi des fois, il ne faut pas chercher a comprendre
:169:
Re: Probléme servo!
Dim 15 Juin 2008, 06:48
On te voit ce matin aux marmousets, Arno
- Arno
Re: Probléme servo!
Sam 21 Juin 2008, 21:14
Désolé de cette réponse tardive mais j'y suis allé samedi aprés midi, un marder tourné avec un baja mais c'est le jour où j'ai froissé mon chassîs....
Ce dimanche je peux pas ( baptême de ma niéce et neveu ) mais lundi matin possible ou WE prochain sur si j'ai mon chassîs
Re: Probléme servo!
Dim 22 Juin 2008, 07:03
OK pour le week end prochain
