- enri59
- Nombre de messages : 150
Prénom : enrique
probleme servo
Dim 11 Avr 2010, 11:13
bonjour ;voila que ce matin je branche ma batterie et mes servo se mets a tremble direction comme gaz batterie bien charge.merci pour votre aide.
Re: probleme servo
Dim 11 Avr 2010, 11:17
As tu testé ton accus
Les tremblements se font ils moteur allumé ou éteint
As tu changé un servo ou la radio
La radio est elle en AM ou en FM
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 11 Avr 2010, 11:24
accu bien charge j'ai mis un autre accus meme chose recepteur fm
- enri59
Prénom : enrique
re
salut a toi alain mon moteur et eteint.
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 11 Avr 2010, 11:31
bonjour je crois que c mon recepteur qui a lache car j'ai branche mon accus directement a mon recepteur avec un nouveau servo et meme chose il tremble.qu'en pense vous.merci
Re: probleme servo
Dim 11 Avr 2010, 11:32
Fais tu tes essais à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation
Le fil d'antenne est bien sortie
Ton installation fonctionnait elle correctement avant
Tes quartz sont t'ils bons, n'ont ils pas pris un coup qu'i pourrait les avoir fêler
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 11 Avr 2010, 11:33
j'ai essayer chez moi et c la meme chose comment je peu voir si c mes quartz.merci
Re: probleme servo
Dim 11 Avr 2010, 11:42
Pour le quartz, il faut en mettre une autre paire pour voir si le problème vient d'eux
Ton fil d'antenne est-t-il posé à côté de ton fil d'alimentation
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 11 Avr 2010, 11:47
j'ai mis le quartz de la telecommande meme chose j'ai inverse meme telecommande eteint sa tremble toujours peu etre que le recepteur a pris un coup .comment voir si c le recepteur merci.aplus
Re: probleme servo
Dim 11 Avr 2010, 11:51
En en mettant un autre
As tu essayé de ne brancher qu'un seul servo voie par voie
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 11 Avr 2010, 11:57
oui et sa tremble et la j'essaie tous et la on dirai que sa reviens a se remettre en ordre peu etre que de l'humidite fait que sa merde.
Re: probleme servo
Dim 11 Avr 2010, 12:00
Ouvre le pour voire s'il y a de l'humidité et si c'est le cas mets un coup de sèche cheveux
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 11 Avr 2010, 12:03
ok merci je vais faire cela a tous mes servo de toute facon je vais tous demonte pour tous regraisse .merci a toi
Re: probleme servo
Dim 11 Avr 2010, 12:04
Tu as roulé dans l'eau
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 11 Avr 2010, 13:34
re la semaine derniere je les fait roule dans de l'herbe bien humide en plus il pleuve de temps en temps
Re: probleme servo
Dim 11 Avr 2010, 15:30
Il est donc possible qu'il y est de l'humidité dans le récepteur et dans le (les) servo(s)si l'étanchéité n'a pas été renforcé
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 11 Avr 2010, 21:08
ok merci aurais tu une astuce pour renforce l'etancheite merci.
