kekedu08
kekedu08
Nombre de messages : 96
Prénom : kevin
probleme servo Empty probleme servo
Sam 28 Oct 2017, 12:05
bonjour je pense que j'ai un problème avec mon servo gaz frein, il est neuf reçu hier ( http://boutique.hobbycenter.fr/servo-savox-sw1210sg-xml-295_831-15486.html.
donc hier je penser a un problème de fin de course alors j'ai mi a 80% mais sa le fait toujours ou sa tire trop sur le servo avec le kit frein avant merci de votre aide
probleme servo Empty Re: probleme servo
Sam 28 Oct 2017, 12:38
Si c'est le bruit qui t’inquiète, je ne pense pas que ça soit grave. C'est même normal que le servo force en position frein.
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 28 Oct 2017, 13:07
oui c'est le bruit j'ai pas envie qu'il crame. merci de ta reponse sa me rassure
chriscyril
chriscyril
Nombre de messages : 177
Prénom : christophe
Sam 28 Oct 2017, 16:50
Les savox sont souvent des servos bruyants, aucun souci par rapport au bruit comme te la dit sousou
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 28 Oct 2017, 17:37
ok merci sa me rassure si c'est normal. on dirais qu'il force . merci a tous
Dim 29 Oct 2017, 07:26
il faut réduire la course côté frein, afin de demander l'effort minimal au servo pour avoir un frein efficace
si à 50% ça freine aussi bien qu'à 80 % alors mets 50% par exemple
au moins il force au moins il chauffe , plus longtemps il vit
TRAVEL ou EPA et sur certaine radio (futaba par exemple) , la fonction ATL qui agit directement sur le % de frein
le bruit c'est normal quand il force , mais j'ai l'impression il force beaucoup
probleme servo 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Dim 29 Oct 2017, 08:02
deja a 80% par rapport a 100% sa freine plus je suis obliger de retendre les câbles mais du coup sa reviens au même
cest une spectrum dx3s
