Problème de différentiel qui tourne dans le vide.
+4
dada2tuluz
DOUDOU 974
8 participants
- DOUDOU 974
- Nombre de messages : 8
Prénom : CHRISTIAN
Sam 15 Jan 2011, 18:05
bonjour
j'ai un problème , quand je démarre mon marder la voiture ne bouge pas . Différentiel ou pas.
merci de votre réponse
Re: Problème de différentiel qui tourne dans le vide.
Sam 15 Jan 2011, 18:15
Salut Voisin !! que t'arrive t'il !! laisse moi ton N° de tel en MP
Sam 15 Jan 2011, 18:43
Ta voiture fais quoi exactement? le moteur prend les tours mais ne bouge pas? c'est bien ça?
Si c'est ça, je penche pour ton embrayage.
![Problème de différentiel qui tourne dans le vide. 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- dada2tuluz
- Nombre de messages : 104
Prénom : damien
Sam 15 Jan 2011, 20:28
un carre de roue arriere desserre?
Sam 15 Jan 2011, 20:45
J'y avais aussi pensé! ou un pignon de transmission desserré?
- dada2tuluz
Prénom : damien
Sam 15 Jan 2011, 20:47
aussi !!
qui dit mieux bref tu perd quelque chose
![hop](/users/3415/83/04/33/smiles/332154.gif)
Sam 15 Jan 2011, 21:38
A plusieurs, on trouve toujours la solution
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Dim 16 Jan 2011, 09:17
![salut](/users/3415/83/04/33/smiles/538845.gif)
J'ai eu le même problème
Même symptômes
J'ai tous passé au peigne fin
Pour enfin comprendre que le coupable était le diff et sa vilaine graisse usagée LOL
Suite au prochain épisode
![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png)
Dim 16 Jan 2011, 09:28
ça faisait quoi avec la vielle graisse?
Dim 16 Jan 2011, 11:25
sousou33 a écrit:ça faisait quoi avec la vielle graisse?
![Problème de différentiel qui tourne dans le vide. 388928](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
![Problème de différentiel qui tourne dans le vide. 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- raph25bnr
Prénom : raphael
Dim 16 Jan 2011, 11:34
le diff était trop plein, la graisse noir foncée et bien trop détendu
les roues tournait, la voiture sur le trépied mais une fois au sol
chocolat
- DOUDOU 974
Prénom : CHRISTIAN
Dim 16 Jan 2011, 11:45
pour enlevé la graisse , je fait comment
Dim 16 Jan 2011, 12:13
La même chose que le tuto, mais à l'envers
http://fgmarder.forumpro.fr/t255-technique-pour-remonter-un-differentiel
Tu retires la graisse avec du papier absorbant et tu nettoies tout au dégraissant avant de tout remonter et graisser
Alain![Problème de différentiel qui tourne dans le vide. 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Dim 16 Jan 2011, 12:17
Je ne savais pas que trop de graisse dans le diff pouvait bloquer la voiture.
Dim 16 Jan 2011, 12:22
Moi non plus, que ça bloque l'effet différentiel oui, mais la voiture non
Dim 23 Jan 2011, 22:46
verifier l 'embrayage si ta cloche tourne (moteur en action pas a la main ) sa ne vient pas de la ensuite verifie ton pignon sortie de cloche si il tourne sa vient pas de la ensuite procède de la meme facon avec ta couronne de transmission , ton pignon de diff sur l axe de transmission puis passe a ta couronne de diff puis ton diff mais je pense pas que sa vienne de lui, puis ensuite il te reste tes cardans et noix et puis tes carrés de roues,
procéde ds l'ordre et par élimination en partant du moteur vers les roues tres simple en 1 minute tu devrais avoir trouvé
mécaniquement sa reste simple forte chance que tu es un pignon ou une courronne qui se soient déserée et qui tourne sur son axe je pencherais pour cela
- LE BARON ROUGE
- Nombre de messages : 223
Prénom : jean-marc
Piste 1/5em
TT 1/5em
Club : MMCF ( Team Chacal-RC)
MCD RRV4 Factory
Sponsor : CHACAL - RC
Radio FUTABA 3 PK
Lun 24 Jan 2011, 19:12
Il a du oublier de mettre un pignon ou une roue .......il a du faire l'apero avant ....
Bon sérieux comme dit plus haut , il faut procéder par élimination , le diff !!!!! j'en doute mais tu ne risque rien a le démonter et changer la graisse ça peut lui faire que du bien , verifis bien tes satellites et le pignon conique et changent les le cas échéant. pense a régler le calage des pignons et satellites avec des rondelles adaptées, les corps de diff ont tendance a s'user et si la rondelle est cuite tu flingue le corps de diff, ça m'est déjà arrivé.
pour le reste , un carré de roues mal serré, un pignon de l'arbre primaire ou le pignon de cloche d'embrayage desserré, les noix de cardans abimées a l'intérieur ou fissurés les cardans ( billes manquantes ou usées ) .... l'embrayage c' est peut probable , mais verifis car même.
logiquement c'est un probleme lié a la transmission donc comme dit plus haut 1 a 2 minutes devrais te suffir pour trouver la panne.
Voila tiens nous au jus dés que tu a trouvé
bonne réparation ( jmm)
