Problème de différentiel qui tourne dans le vide.
5 participants
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Dim 09 Sep 2012, 20:52
salut a tous!!
voila j'ai démonté mon fg baja entièrement pour changer tous roulement même dans le diff qui est un elcon j'ai tous remonté la voiture démarre au quart de tour et quand j’accélère le diff n’entraîne pas les roues alors je n'est pas voulu redémonté le diff car quand je tourne une noix de cardan du diff l'autre tourne a l'envers comme prévu il me semble.
donc je n'est aucune idée d'ou cela pourrai venir .
merci jimmy
merci jimmy
- dze69
- Nombre de messages : 32
Prénom : celdric
Dim 09 Sep 2012, 21:54
as tu remonter ton diff dans le bon sens ?
la couronne de diff coté transmission
ton ecart entre ton pignon de transmission et la courone du diff est'il bon ?
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Re: Problème de différentiel qui tourne dans le vide.
Dim 09 Sep 2012, 21:59
Salut oui tous est preregler mais ayant bien reflechi cest de ma faute jai oublier une rondelle entre le roullement et le pignon dans le diff meme si les pignons sont serait exactement au meme endroit que quand jai demonter sa doit bouger avec la vitesse . donc demain je demonte et remonte .
Dim 09 Sep 2012, 22:02
Tu devrais l'emmener à l'AMR33, ils te dirons!
Mais soit tu as pas mis les vis de la couronne dans le diff, soit tu as un pignon qui est desserré !
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Dim 09 Sep 2012, 22:11
Demain cela sera reparer.
Lun 10 Sep 2012, 08:55
Sqlut Jimmy,
Pour moi, c'est juste un pignon ou un carré de roue desserré
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Lun 10 Sep 2012, 12:03
Oui je pense au pignon. jai recu la commande elcon.
Dim 23 Sep 2012, 10:57
Alors, ce problème de diff
