- Namix
- Nombre de messages : 1252
Servo Gaz/Frein tourne dans 1 seul sens ...
Sam 27 Nov 2010, 15:33
Salut à tous !
J'ai un problème de servo ... Quand j'enlève le palonier, j'accélère, le pignon servo tourne dans le bon sens. Je freine, RIEN ne bouge. Sauf si je trime avec la telecomande à fond, sa freine un peu, mais sa ne suffit largement pas ...
Je sais pas si vous me comprenez ...
Merci ! Gilles.
EDIT : Quand je met Throttle en mode REV, le servo tourne dans l'autre sens (sa ne doit donc pas venir du servo, mais surement des règlages ... Lesquelles ?? )
Merci ! Gilles.
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: Servo Gaz/Frein tourne dans 1 seul sens ...
Sam 27 Nov 2010, 15:51
tu a quoi comme radio celle fourni en rtr la racer 3d?
cris.
cris.
- Namix
Sam 27 Nov 2010, 15:59
Futaba 3PKS ...
- cris77410
Sam 27 Nov 2010, 16:01
je connai pas cette radio dsl!!!
cris.
cris.
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Sam 27 Nov 2010, 16:38
Je connais pas non plus cette radio, mais à mon avis c'est un simple réglage. Le plus simple, tu repart de zéro soit en faisant un reset de tes paramètre, ou tu crée un deuxième réglage comme si c'était une nouvelle auto, et là tu vas voir direct si ça marche, après n'oublie pas de rerégler tes fin de courses.
- Namix
Sam 27 Nov 2010, 17:45
Ouai, je vais faire ça. Merci.
Je vous tient au jus.
Pour les reglages de fin de course, si je met à 90 %, ça va ?
Gilles.
Gilles.
Sam 27 Nov 2010, 17:48
Pour la fin de course, il ne faut pas que tes fusées forcent sur les butées, donc il n'y a pas de % défini
- Namix
Sam 27 Nov 2010, 17:59
Re !
Ok merci les mecs !
C'était juste une histoire de règlages ... J'ai tout remis par default, je reglerais les fins de course ce soir.
Sa fait plaisir quand même d'avoir la réponse à son problème dans les heures qui suivent ... Superbe forum ...
A+, Gilles !
Ok merci les mecs !
A+, Gilles !
