Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Bougie déffectueuse ?
+8
dada2tuluz
nico57555
nitroboost
12 participants
nitroboost
nitroboost
Nombre de messages : 55
Prénom : Vin's
Bougie déffectueuse ? Empty Bougie déffectueuse ?
Mer 29 Déc 2010, 12:51
Bonjour à tous,
voilà cette semaine je me suis attaqué au rodage de mon nouveau moteur (Zenoah G230RC santa ),
il est neuf, et dés les premiers démarrage il calait au bout de 5 ou 10 min en statique. Aprés un plein sans rien toucher et en mettant ça sur le dos du froid (0°C) j'ai démonté ma bougie et surprise !! L'électrode n'est pas alignée scratch , ni avec le cylindre de la bougie. (c'est une CHAMPION RZ7C). Je l'ai remplacée par une CMR7H et le moteur a l'air de tourner rond.
Je voulais savoir si elle cela est du au rodage (et donc qu'elle est HS) ou si c'est seulement un défaut corrigeable dans ce cas je m'en remet à vos idées Idea Very Happy
(désolé pour la qualité des images c'est un téléphone..)
Bougie déffectueuse ? 828276IMAG0115
Bougie déffectueuse ? 967315IMAG0116
nico57555
Nombre de messages : 340
Bougie déffectueuse ? Empty Re: Bougie déffectueuse ?
Mer 29 Déc 2010, 12:56
ne t en fais pas j ai eu le cas avec des ngk neuve trois en une semaine defois ca arrive
Mer 29 Déc 2010, 13:02
Les bougies claquent souvent pendant le rodage Crying or Very sad
Alain Bougie déffectueuse ? 805178
Bougie déffectueuse ? Teamfg10
Mer 29 Déc 2010, 22:50
Alain a écrit:Les bougies claquent souvent pendant le rodage Crying or Very sad
Bougie déffectueuse ? 616787 lol!
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Jeu 30 Déc 2010, 10:04
elles claquent par ce que ce n'est pas le bon indice!
voili voilou....
A+ santa
Jeu 30 Déc 2010, 11:57
oui et aussi elles claquent car le moteur est reglé tres gras !! certaines ne sont pas mortes , il suffit de les passer dans l'essence pour les degraisser et de les remettre et hop !!! elle fait le redage et apres poubelle bien sur !!
  Bougie déffectueuse ? 13204611   Bougie déffectueuse ? Images10]Bougie déffectueuse ? Images11Bougie déffectueuse ? L2527410
dada2tuluz
dada2tuluz
Nombre de messages : 104
Prénom : damien
Jeu 30 Déc 2010, 12:07
les champion sont moins resistantes que les NGK, une histoire de ceramique de memoire, on me l'avait explique au debut, et jai pu le constater depuis de nombreuses annees.
nitroboost
nitroboost
Prénom : Vin's
Ven 31 Déc 2010, 13:07
Merci pour vos réponse, je m'en doutais mais je préférais avoir de vrai avis merci
Dim 03 Avr 2011, 08:18
salut les gars ,
je relance ce post parce qu'à la fare j'ai senti une petite baisse de puissance sur mon moteur G4Z , il a meme pas 10 litres
j'ai démonté la bougie , et voilà dans l'état ou elle était :
[img]Bougie déffectueuse ? 6828421000601[/img]
c'est la bougie qui à fait le rodage, elle fonctionne encore le moteur n'as pas de mal a démarer avec, vu son encrassement ça veut surement traduire un mauvais réglage carbu non?
Qu'en pensez vous??
Nombre de messages : 1252
Dim 03 Avr 2011, 14:38
Salut Dave !
Ou alors, vu que tu l'a utilisé pendant le rodage, et que tu avait un mélange peut etre un peu gras, la bougie s'est encrassé, et tout ça à grillé un peu sur la bougie ... Change la, sa vaut mieux je pense ! Wink
Dim 03 Avr 2011, 17:03
Mélange trop riche Wink
Dim 03 Avr 2011, 17:09
je fait mon mélange à 2,5% avec de la castrol TTS 100% synthése , et j'en met pas plus pour le rodage
Dim 03 Avr 2011, 17:16
Oups, je voulais dire réglage trop riche Wink
Dim 03 Avr 2011, 18:51
Salut Davrace,
Tu trouves une réelle différence de performance entre la bougie d'origine et une neuve?
@+ Bougie déffectueuse ? 122534
Dim 03 Avr 2011, 21:14
sousou33 a écrit:Salut Davrace,
j'ai remis exactement la méme , j'espere juste retrouver toute la puissance du début, mais je pense qu'il faudra faire le segment pour celà ,sur des petit test au dessus de chez moi en ligne droite sur bitume ça avait l'air d'aller, je vais attendre de voir comment ça se passe à besançon pout pouvoir comparer à certains
donc pour répondre à ta question une fois nettoyée pas de grosse diférence avec une neuve Wink
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
Bougie déffectueuse ? Empty couleur BOUGIE
Dim 03 Avr 2011, 22:28
MELANGE TROP RICHE JE CONFIRME (il ne sagit pas du % d'huile) mais du melange air+essence Cool
COULEUR DE LA BOUGIE = INDICE DE COMBUSTION
BLANCHE= TROP D AIR = MELANGE TROP PAUVRE (air essence) CONSEQUENCE POSSIBLE :BOUGIE perle et perce le piston Sad
rouge bique=melange excellent Very Happy
NOIRE = PAS ASSEZ D AIR = MELANGE TROP RICHE = consequence possible mauvais rendement consommation de bougies:shock:
f
Lun 04 Avr 2011, 07:33
Ok merci pour les info, j'attendais d'avoir plusieurs avis , et je pense comme vous un réglage trop riche
sauf que j'ai regardé et la vis h est à 1 tours et l'autre meme pas un tours un 1/4 donc normalement ce sont pas des reglages riches scratch
faut 'il que je serre plus le ralentit pour compenser ??
Lun 04 Avr 2011, 07:35
Peut être les séquelles du rodage Question
Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Lun 04 Avr 2011, 19:09
Touche rien pour le moment et tourne avec une new bougie tu verras bien...
En tous cas c'est ce que je ferai ou sinon demande au cyrilou Bougie déffectueuse ? 90353
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
Bougie déffectueuse ? Empty BON MELANGE
Lun 04 Avr 2011, 19:24
un bon melange air essence.........
donne une couleur brique
Bougie déffectueuse ? 100_1711
y a pas photo et une bougie seche aussi Laughing
