- blahdu69
- Nombre de messages : 4
Prénom : Feur
Moteur démarre 1 fois puis cale
Ven 29 Déc 2023, 15:17
Nous avons un moteur cy 26 cc d'un FG monster truck 4*2, nous avons remplacé : le haut moteur, le piston, le segment, la cage à billes du piston, tous les joints, le carburateur, la bougie ainsi que le lanceur. La compression est bonne et la bougie fait bien des étincelles (mais est-ce suffisant ?). Le moteur démarre une fois puis cale et impossible de le démarrer à nouveau, et ce pendant plusieurs jours. Les vis du carburateur sont réglés à 1 tour 1/4 et nous avons également testé plusieurs autres réglages sans succès. Nous avons testé plusieurs astuces du forum qui n'ont pas fonctionné. Il y a également eu un post similaire mais aucune réponse n'a été fourni au final. Merci d'avance pour votre aide.
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: Moteur démarre 1 fois puis cale
Ven 29 Déc 2023, 21:34
bonsoir une fois que t on moteur a caler ta bougie est t elle noyer a force d essayer de le refaire partir,
t on bouchon réservoir laisse bien passer l air a l intérieur
les durites essence s ont t elle bien positionner bas arriver essence haut retours t on filtre essence est t il bon
pour le calage de la bobine pas sorcier quand ont achète des pièces détacher des fois il y a un carton agrafer au sachet sa suffi pour l écartement bobine
ta bride du carburateur est t elle bien plate des deux cote
- charly007
- Nombre de messages : 64
Prénom : charles
bougie
Sam 30 Déc 2023, 11:36
ce n est pas parceque il y a une etincelle que la bougie est bonne essayes une autre j ai deja eu la couille
- Michel06
Sam 30 Déc 2023, 21:34
charly007 a écrit:ce n est pas parceque il y a une etincelle que la bougie est bonne essayes une autre j ai deja eu la couille
salut charly007 comment va depuis le temps
passe de bonne fête fin année biloute
- charly007
Prénom : charles
Dim 31 Déc 2023, 11:55
ca va je roule plus beaucoup il n y a plus rien en belgique et bonne fetes a vous tous
- blahdu69
Prénom : Feur
Ven 12 Jan 2024, 18:52
Bonne année, merci de vos réponses, après avoir suivie vos conseils, il s'avère que le bouchon du réservoir ne laissait plus rentrer l'air. Nous avons donc procédé à un débouchage et... le moteur démarre enfin. On fera les bons réglages demain, nous redirons si cela à marcher.
Bonne soirée
Bonne soirée
- blahdu69
Prénom : Feur
Dim 14 Jan 2024, 15:49
Bonjour à tous, je vous remercie de tous vos conseils, le moteur tourne enfin et plus de problèmes de ce côté là du moins, bonne journée
