hongkongfufu
hongkongfufu
Nombre de messages : 68
Prénom : olivier
Bougie HS  Empty Bougie HS
Sam 22 Fév 2014, 12:00
bonjour a tous  j'ai reparer la biellette de direction ;et continuer mon rodage 45mn plus tard bougie hs car trop riche quel est la vis de richesse sur le carbu car j'arrive a mon troisieme plein donc j"aimerai baisser la richesse la actuellement au ralenti par terre la ou les gaz sorte du pot y a des projection noir Bougie HS  DSC_0113(elle est regler actuellement d'origine ) ensuite j'utilise une cmr7H et en depannage j'ai une cmr6h sa pose pas de probleme (en fait seul l'indice thermique change )quand penser vous?Bougie HS  2014%2B-%2B1pour la vis de richesse c'est la grande ou la petite. et merci pour les autocollants
Nombre de messages : 300
Bougie HS  Empty Re: Bougie HS
Sam 22 Fév 2014, 12:59
Tu fait ton melange à combien de pourcent?
hongkongfufu
hongkongfufu
Prénom : olivier
Bougie HS  Empty re: bougie hs
Sam 22 Fév 2014, 13:32
a 3% de la ipone racing pour 1l d'essence je met entre 20ml et 40ml au milieu des deuxBougie HS  2014%2B-%2B1
j'ai suivi les conseille de nanard en nettoyant la bougie a l'essence 20/20  et elle est reparti l'autre fois j'ai jeter la bougie j'aurais du attendre.bon je vous laisse je part a heugas a la piste retrouver les autre et leur proposer mes bras pour la nouvelle rampe a + tard donc
Sam 22 Fév 2014, 14:17
Une recherche dans "réglages" et tu trouveras réponses à tes questions  Wink
Alain  Bougie HS  805178
Bougie HS  Teamfg10
hongkongfufu
hongkongfufu
Prénom : olivier
Bougie HS  Empty bougie hs
Sam 22 Fév 2014, 19:30
merci alain
 content3
