bougie sur bougie hs
3 participants
- freezer
- Nombre de messages : 108
Dim 20 Juin 2010, 17:40
et oui les problèmes continuent!!
je claque bougie sur bougie
pour faire simple ,j'ai acheter mon marder d'occasion
apres remplacement du cylindre piston cela c'étais beaucoup mieux
j'ai mis un ensemble zenoah 26cc sur un bas moteur CY
ça marche plutot bien sauf que les bougies degagent vitesse grand v
je pense que j'ai mal regler l'allumage et que mon entrefer est trop serrer ,donc une tension sur la bougie trop haute
pour regler celui ci j'ai mis une feuille a4 pliée en 2 entre la bobine et le volant magnétique
bien ou pas bien??
sinon quelles peuvent etre les causes d'usures prematures de bougies?
salutations
bien ou pas bien??
salutations
- ti yab
- Nombre de messages : 249
Prénom : Julien
Re: bougie sur bougie hs
Dim 20 Juin 2010, 19:03
bonsoir freezer,
moi aussi il m'aie arriver ce problème de claquage de bougie rapide...
Pour ma part j'ai changé d'huile de synthèse car l'huile que j'avais "pourrissais" l'essence très rapidement...et j'ai diminuer mon pourcentage de mélange et depuis sa passe nikel
mais ensuite après pour le reste je sais pas encore un peu novice aussi....^^
Julien![bougie sur bougie hs 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Julien
- freezer
Dim 20 Juin 2010, 19:20
merci julien
j'utilise de l'ipone synthese à 3%
donc normale , en + je rode le moteur
sinon tu es d'ou à la réunion, ma soeur est de saint gilles et j'y vais de temps en temps
les reglages moteurs doivent etre different
et comment a tu fait pour trouver un terrain plat????
- ti yab
Prénom : Julien
Dim 20 Juin 2010, 19:33
ben moi aussi 'utilise de l'ipone ( samourai racing 100% synthétique) mais moi j'ai baisser mon pourcentage a 2%....
moi je suis du sud... Petite-Ile... je tourne sur 2 piste différente au relais(petite-ile) et au domaine vidot(mont vert les haut, st pierre) regarde je link sur ce post les 2 pistes:
http://fgmarder.forumpro.fr/bar-f26/bien-realiser-sont-achat-t6021.htm#75032
- freezer
Lun 21 Juin 2010, 18:20
sympa les pistes
je viens de commander des cmr6h
que se passe t'il si l'entrefer est trop ou pas assez grand?
- freezer
Sam 26 Juin 2010, 10:00
salut j'ai regler l'allumage avec un jeu de cale à 3/10 et j'ai mis une cmr5h
ça marche nickel, mon rodage est presque fini, il ne me reste lus qu'a trouver un terrain sympa sans caillou pour tourner
je suis d'amiens si quelqu'un connait un endroit
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Sam 26 Juin 2010, 10:50
avec la chaleur, monte une bougie plus froide du type cmr7h.
- freezer
Sam 26 Juin 2010, 11:25
quel est le risque avec une bougie plus chaude vu la chaleur?
- reylaf10
Sam 26 Juin 2010, 11:39
en général, risque de surchauffe du moteur, voir de l'autoallumage et au pire des cas le serrage.
si tu n'as que ca comme bougie tu peux rouler, mais évite de faire trop de surplace.
- freezer
Sam 26 Juin 2010, 12:03
merci pour les infos. j'ai mis une cmr5h car le magasin de motoculture n'avais que ça
sinon j'ai 2 cmr6h qui doivent arrivés sous peut
depuis que j'ai mis cette bougie , le moteur est tres stable et nerveux (cylindre et piston sont neufs juste 2L)
et surtout elle ne casse pas ce qui est mon probleme de depart
