Présentation des amortisseurs FG gros volume
+22
torino 24
Olic888
coolboarder77
judi83
Nicolas KRANC
barriol
PAL 71
Maiki
yorace
26 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: Présentation des amortisseurs FG gros volume
Mar 06 Déc 2011, 19:06
torino 24 a écrit:bonjour question bete sa monte sur un baja fg 4x4 ???????????
MERCI CYRIL
pas les arrière les avant y a des chance
Mar 06 Déc 2011, 19:13
avec Cris
avec Cris
- mbx5
- Nombre de messages : 71
Prénom : fabrice
Ven 11 Jan 2013, 21:34
Bonjour le poste existe déjà et j'ai mis les petit torique que tu presente
- Vydock
- Nombre de messages : 786
Mar 17 Sep 2013, 09:35
Pour ce qui est du niveau d'huile à mettre pour pas en mettre trop ou pas assez vous prenez quel repère à raz du bord quand le piston est poussé à fond???
- djack 68
- Nombre de messages : 1502
Mar 17 Sep 2013, 10:43
oui c'est se que je fait , je le met pas totalement a ras bord mais legerement en retrait
Mar 17 Sep 2013, 12:29
Moi ma technique, je remplis presque à rabord (-1 / -2 mm) avec le piston en bas, je referme un peu le bouchon et je remonte tout doucement.
Si c'est trop rempli, l'huile s’échappera.
Je visse ensuite le bouchon à fond et je regarde s'il n'y a pas de point dur quant je rentre complètement le piston.
ET voilà
ET voilà
- peuziatv
- Nombre de messages : 217
Prénom : pEUZIAT VALENTIN
Mar 17 Sep 2013, 18:53
Salut, pour les amortisseurs c'est du feeling, ou presque
Tu les remplis à fond tiges en bas. Ensuite tu pousses la tige jusqu'en haut: le piston va dépasser l'huile, créer des bulles d'airs, s'il n'y en avaient pas, et en ajouter sinon. tu laisses reposer 30 minutes tes amortisseurs, sans fermer le bouchon!!
Après, tu rejoues avec la tige sans la mettre à fond, pour éviter cette fois ci de refaire des bulles. si tu vois que d'autres bulles sont apparue (en grand nombre, tu laisses reposer 5 minutes).
Après tu mets la tiges vers le bas, tu vis le bouchon à fond et la tu remontes les tiges. si elle bloc en arrivant en haut, pas de panique, c'est normal!
si tu as les nouveaux bouchon, avec la vis, rien de plus simple, tu mets la tige 1/5 enfoncé, tu enlèves la vis, et le trop plein sortira seul. tu remets la vis et retest. si il y a encore un retour de tige une fois qu'elle est enfoncé, tu refais la manip!
- Vydock
Mar 17 Sep 2013, 19:15
Merci Valentin c'est isu de la F1 tour ça non lol
- peuziatv
Mar 17 Sep 2013, 20:06
Mdr, ca parait compliqué par écrit, mais à faire c'est tout simple!
- kif
- Nombre de messages : 203
Prénom : Franck
Jeu 19 Sep 2013, 20:55
Salut les gars
Désolé de vous décevoir mais ces amortisseurs ne sont que la copie des amortos hpi baja
et en plus la version V1 à part la tige qui est en 5mm
Donc fuites au spy, pas de bash et tiges qui cassent, etc... !!! donc bof bof !!!
Pour infos on modifie nos amortos de SC avec du PVC diam 6/10 en remplacement des spy, ou des umbrellas de chez TFE, il y a aussi des renfort de chape hemistorm, et la plus de fuites et indestructibles au bash
Kif
Kif
- Vydock
Jeu 19 Sep 2013, 21:36
Perso le bash avec mon Léo très peu merci mais côté fuite avec les spy MCD il n y en a pas ...
