-35%
359.99 € 549.99 €
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann
+9
Vince
claudius
antoine lavignole
13 participants
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Empty Montage des amortisseurs gros volume Hörmann
Dim 08 Nov 2009, 08:53
Salut à tous,
Voici un tuto qui explique comment monter les amortisseurs gros volume Hörmann Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_wink
Voici toutes les pièces qui compose un amortisseur court Hörmann.
Pour le long, il y a un ressort court et une bague en plus.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4311
Une des dureté de ressort disponible.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4338
Insérer la bague de guidage dans le bouchon d'amortisseur.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4312
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4313
Placer une rondelle de chaque côté du piston et bloquer le tout avec l'écrou nilstop.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4314
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4315
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4316
Mettre le joint sur le bouchon supérieur d'amortisseur.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4317
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4318
Dégraisser l'intérieur du bouchon, enlever la pellicule papier de la mousse et coller cette dernière avec une goutte de cyano en plus dans le bouchon supérieur d'amortisseur pour éviter que la mousse se décolle.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4320
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4321
Mettre le joint de guidage dans le corps de l'amortisseur et placer le joint d'étanchéité sur le corps de ce dernier.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4322
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4323
Insérer la tige d'amortisseur dans le corps de ce dernier en huilant légèrement la tige pour éviter d'abimer le joint.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4324
Insérer le joint dans la bague de réglage de l'amortisseur.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4325
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4326
Placer le bouchon inférieur et la bague de réglage sur le corps de l'amortisseur.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4327
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4328
Insérer le joint dans le bouchon d'amortisseur ainsi que la bague de fixation.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4329
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4330
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4331
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4339
Remplir l'amortisseur d'huile jusqu'à environ 6mm du bord supérieur. Je ne précise pas la viscosité car elle peut varier suivant beaucoup de paramètres.Faire des mouvement de va et vient pour chasser les bulles d'air.
Fermer l'amortisseur avec le bouchon d'étanchéité et le bouchon de fixation.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4333
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4334
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4335
Et pour finir, placer le ressort d'amortisseur et sa coupelle.
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4336
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4337
Voila, j'espère que ce tuto pourra aider certains d'entre vous Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_wink
Alain Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 805178
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Empty Re: Montage des amortisseurs gros volume Hörmann
Dim 08 Nov 2009, 09:02
Merci à Kyser de m'avoir prêté ses amortisseurs pour faire le tuto Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_wink
Dim 08 Nov 2009, 09:28
Salut Alain,
Super tuto!!!! en regardant de prêt, c'est exactement la même chose que les Elcon "standards" qui se montent sur nos Marder!
J'ai 2 petits trucs à apporter;
- Quand on insère la tige d'amortisseur dans le corps et je joint spy, pensez à y mettre un peu d'huile sur la tige, ça force moins sur le joint et donc l'abimera pas!
- Pour le remplissage, je procède de la façon suivante (celle d'Elcon):
Comme à dit Alain, remplir jusqu'à 6mm, mettre le 1er bouchon sans l'enfoncer complètement (on doit encore voir le joint), faire une remontée du pistion tout en maintenant le bouchon (de l'huile doit s'échapper), au moment de la descente, vous enfoncerez complètement le bouchon et voilà! (je procède comme ça pour mes amortos Elcon).
Encore merci Alain!!!
ps: tu as pensé à prendre les mesures du pistons, des trous etc...?
@+ Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 122534
Dim 08 Nov 2009, 09:36
Merci Sousou,
Pour la l'huile sur la tige c'est une précaution, mais sur les amortisseur Hörmann la tige rentre nickel sans forcer, mais c'est une précaution.
Pour les dimension, je vous donnerais ça la semaine prochaine Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_wink
Dim 08 Nov 2009, 09:38
Sur les Elcon aussi ça rentre bien, mais comme tu dis, c'est une précaution!
Pour les côtes, c'est pour faire la comparaison avec les amortos gros volume Elcon Wink tu l'avais bien compris lol!
antoine lavignole
antoine lavignole
Nombre de messages : 106
Prénom : antoine
Dim 08 Nov 2009, 09:40
merci pour le tuto cela me sera bien utile moi qui vais avoir un hörmann Very Happy
Dim 08 Nov 2009, 09:56
Au fait, en post-it Wink bravo
Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Dim 08 Nov 2009, 09:57
Ca c'est du tutto cheers
Invité
Invité
Dim 08 Nov 2009, 10:11
salut super tuto.
je conseil aussi de degraiser le bouchon d'etancheite est de mettre une petite goute de cyano avant de coller la manbranne en mousse sinon ellle se decolle
Dim 08 Nov 2009, 10:27
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 388928 avec Michael surtout pour les mousses! comme il dit, elles se décollent.
Dim 08 Nov 2009, 12:54
Merci pour vos compliments Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_wink
J'ai ajouter vos remarques dans le tuto Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_cheers
Nombre de messages : 1273
Dim 08 Nov 2009, 12:55
Bravo, rien à redire, si seulement les fabriquants prenaient exemple
Prénom : Gianni
Dim 08 Nov 2009, 13:20
PREVOT a écrit:Bravo, rien à redire, si seulement les fabriquants prenaient exemple
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 388928 C'est clair surtout au prix que ça vaut!
claudius
Nombre de messages : 70
Prénom : claude
Dim 08 Nov 2009, 13:30
Superbe tuto Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_exclaim
Merci à Alain pour le travail effectué, si avec ça on ne s'en sort pas Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Affraid
Hormann et les vendeurs d'amortisseurs hormann Français peuvent lui dire merci, pour IPS c'est déjà fait Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Lol
Claudius
Nombre de messages : 2388
Dim 08 Nov 2009, 13:59
super tuto alain cheers cheers au moins ca ma evité de me prendre la tete a les montés Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178
Nombre de messages : 1150
Dim 08 Nov 2009, 14:56
kyser31 a écrit:super tuto alain cheers cheers au moins ca ma evité de me prendre la tete a les montés Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 90353 Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 90353 glandeur Montage des amortisseurs gros volume Hörmann 932178
Vince
Vince
Nombre de messages : 490
Dim 08 Nov 2009, 16:47
Dim 08 Nov 2009, 19:07
une petite photo des amortisseurs gros volume mit en place merci alain pour le montage Wink Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Mini_091108071143481964812158
Dim 08 Nov 2009, 19:13
C'est beau Shocked
Mar 10 Nov 2009, 11:41
Alors,
Diamètre du piston 19mm et 2 trous de 2,4mm Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_wink
Mar 10 Nov 2009, 13:26
Merci Alain!!! cheers
Bon maintenant, qui peut nous donner le même chose mais chez Elcon?!!!
Nombre de messages : 778
Jeu 08 Juil 2010, 18:19
Very Happy salut a tous
alain tu dis pour le long, il y a un ressort court et une bague en plus.mais ou faut ils les placer ? Embarassed Embarassed
merci d avance
Jeu 08 Juil 2010, 19:13
Comme ça Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Icon_wink
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4610
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Dscf4611
Montage des amortisseurs gros volume Hörmann Teamfg10
Jeu 08 Juil 2010, 19:16
Very Happy ha dla ca me parle mieux Razz Razz merci alain
Nombre de messages : 1084
Jeu 08 Juil 2010, 20:26
Waouh Alain quel propreté ta voiture! Plus neuf que neuf! Chapeau! Very Happy Very Happy Very Happy
