-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Maiki
Maiki
Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Problème avec le lanceur [RESOLU] Empty Problème avec le lanceur [RESOLU]
Mar 19 Oct 2010, 15:55
Salut à tous Wink
En ce moment je suis gâtés avec mon marder, les problèmes se succèdent !Neutral
Après les amorto, en passant par un problème d'antiparasite, je me retrouve aujourd'hui avec un problème de lanceur !
==> Quand je tire sur la cordelette pour démarrer le moteur, celle ci ne se rembobine plus automatiquement, du coup il me reste que quelques cm pour faire démarrer le moteur !
1. Le lanceur est il hs ?
2. Vous avez des astuces pour regler ce problème ?
Nb : je précise que j'ai déjà essayé de devisser un peut la vis au centre. J'ai aussi dû changer de cordelette (rompu)
Problème avec le lanceur [RESOLU] Empty Re: Problème avec le lanceur [RESOLU]
Mar 19 Oct 2010, 16:32
Non ton lanceur n'est pas mort, il faut que tu le démontes et le nettoies correctement. Attention s'il est mal remonté, il risque de ne pas bien revenir en place.
@+ Problème avec le lanceur [RESOLU] 122534
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Mar 19 Oct 2010, 16:48
C'est pour remonter le ressort que sa pose problème, non ?
Mar 19 Oct 2010, 16:54
Il me semble que tu n'es pas obligé de démonter le ressort, mais il faut faire attention Wink
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Mar 19 Oct 2010, 16:57
Ok, merci pour tes réponses !
Mar 19 Oct 2010, 17:30
Il faut refaire faire un ou des tours à ta corde pour que le ressort du lanceur joue son rôle Exclamation
Alain Problème avec le lanceur [RESOLU] 805178
Problème avec le lanceur [RESOLU] Teamfg10
Mar 19 Oct 2010, 17:32
salut maiki
alors pour ton lanceur tu le démontes entierement , en regardant bien comment tout va mais c'est pas trop compliqué
tu nettoies tout niquel au melange , y compris le ressort tu essui bien et tu remontes tout tranquilement,et ton lanceur remarchera comme il faut
le ressort n'est pas trés compliqué à remettre , tu enroule bien serré et tu le met dans son logement( ergot en place) , normalement il bouge plus et la piece plastique viendra se clipser toutes seule dedans
ensuite tu enroule la corde sur la "bobine" et tu la met en place , c'est à ce moment là que tu fais en sorte que le ressort prenne bien ergot
une fois cette operation faite tu fait faire un tour à la bobine en serrant bien le cordon avec , le ressort essaye de t'en empecher mais c'est toi le plus fort lol!
une fois que t'as fait un tour gratuit tu fais sortir le cordon par l'orifice et tu remet la poignée
tu finis par remettre les piece qu'il reste et tu serres t'as vis comme il faut
ps: le moment ou tu devras remettre ta poignnée sera pas evident par ce que le ressort tire sur le cordon , le mieux c'est de bloquer le cordon avec une pince étaux pour pouvoir faire le noeux tranquilement (si posibble refaire le meme noeux d'origine ça facilite le demontage)
voilà j'espere que t'as tout compris , tiens nous au courant Wink
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Mar 19 Oct 2010, 17:48
Merci pour tes explications david, c'est gentil de ta part ! Je démonte tout sa demain et je vous tien au courant !
Merci encore david Wink
Mar 19 Oct 2010, 17:53
Je maintien, avant de tout démonté si le lanceur n'est pas sale, un tour de corde peut suffir à résoudre le problème Wink
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Mar 19 Oct 2010, 17:59
Hier je l'ai enlevé, et essayé de faire tourner sans le moteur ==> Il ne revient pas entièrement !
Je vais tenter le nettoyage complet demain !
Mar 19 Oct 2010, 18:05
Ce qu'il faut c'est démonter ton lanceur. Tu prend la corde, tu tire dessus à l'intérieur du lanceur et tu fais faire un tour supplémentaire à la corde tout simplement autour de l'enrouleur Wink
Mar 19 Oct 2010, 18:13
Salut a tous moi j'ai une solution miracle !! je passe le lanceur a l'eau et au savon , ensuite je profite que le lave vaiselle tourne et je le met dedans discretement !! et le tour est joué !! Ensuite le cycle etant fini , je le souffle au compresseur , je le laisse seché et le lendemain passage au silicone et Hop !!! et cela fait des années sans aucun probleme !!
Pourquoi faire compliqué quand on peux faire simple et efficace !!!!
  Problème avec le lanceur [RESOLU] 13204611   Problème avec le lanceur [RESOLU] Images10]Problème avec le lanceur [RESOLU] Images11Problème avec le lanceur [RESOLU] L2527410
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Mar 19 Oct 2010, 18:35
Alain : je n'ai pas bien compris ta méthode Embarassed
Nanard : bonne idée Smile
Mar 19 Oct 2010, 18:41
Je vais essayer de te faire des photos de la manip Wink
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Mar 19 Oct 2010, 18:54
Merci Alain cheers
Mar 19 Oct 2010, 18:59
Voila les photo Wink
Le lanceur
Problème avec le lanceur [RESOLU] Dscf5016
Tu attrapes la corde
Problème avec le lanceur [RESOLU] Dscf5017
Tu tires dessus pour lui faire faire un tour supplémentaire, cette action comprime le ressort et oblige donc la corde du lanceur à entrer à l'intérieur de ce dernier Wink
Problème avec le lanceur [RESOLU] Dscf5018
Problème avec le lanceur [RESOLU] Dscf5019
Problème avec le lanceur [RESOLU] Dscf5020
Mar 19 Oct 2010, 19:02
Alain a écrit:Je maintien, avant de tout démonté si le lanceur n'est pas sale, un tour de corde peut suffir à résoudre le problème Wink
je suis d'accord avec toi alain mais un lanceur ça se sali vite , et dés qu'il prend la poussiere il ne fonctione plus bien Neutral
Mar 19 Oct 2010, 19:06
C'est pour cela que je précise, si il n'est pas sale Exclamation Wink
Il faut souffler ce dernier en tirant sur la corde du lanceur et aussi lorsque le moteur tourne mais sans toucher au lanceur, pour limiter l'encrassement Wink
Sinon ton descriptif est parfait Problème avec le lanceur [RESOLU] 746630
Au fait, ne jamais graisser le lanceur Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Je pense avoir compris Alain ! T'es rapide pour les photos Shocked
Mar 19 Oct 2010, 19:10
Yoan voulait me piquer ce lanceur , mais la couleur est trop belle Problème avec le lanceur [RESOLU] 817721
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mar 19 Oct 2010, 20:09
Moi je tire sur le lanceur je noie de dégrippant, plusieurs mouvements et compresseur et sa repart, moi tu démonte mieux sait, si tu tend trop ça peut casser
timaiki
timaiki
Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Mar 19 Oct 2010, 20:33
nanard77 a écrit:Salut a tous moi j'ai une solution miracle !! je passe le lanceur a l'eau et au savon , ensuite je profite que le lave vaiselle tourne et je le met dedans discretement !! et le tour est joué !! Ensuite le cycle etant fini , je le souffle au compresseur , je le laisse seché et le lendemain passage au silicone et Hop !!! et cela fait des années sans aucun probleme !!
Sacrée Bernard mdr haha Problème avec le lanceur [RESOLU] 932178 La solution est simple les mecs mettait discrètement le lanceur dans le lave vaisselle de votre femme mdr mdr 20/20
Nombre de messages : 1330
Mar 19 Oct 2010, 20:51
Salut, moi je fais méthode david, une fois que tu as pris le coup, tu fais ça en 30 sec. Et au pire sinon tu vires la petite plaque fine en alu, moi sur un lanceur elle bloquait, et sans il marchait bien!
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Mer 20 Oct 2010, 15:21
Alain : serait tu un dieux ? Razz
==> Ta solution à donné une seconde jeunesse à mon lanceur ! Incroyable comment il se rembobine bien maintenant Shocked
Merci encore pour ta solution, très rapide et terriblement efficace !
Ps : j'admire l'expérience que vous avez en général dans le modélisme ! Vous avez une réponse (efficace) presque à toutes les questions ! Problème avec le lanceur [RESOLU] 122534
Mer 20 Oct 2010, 16:03
Des fois, les solutions les plus simples sont les moins évidentes Exclamation
