Le Deal du moment : -29%
269.99 €
anthony138
anthony138
Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
petit problème de visse et de platine [RESOLU] Empty petit problème de visse et de platine [RESOLU]
Mer 10 Fév 2010, 14:59
Bonjours a tous, cheers
Sur ma Baja en faisant quelque petite modification a mes servos, j'ai du démonter la platine. Au niveau des servos tous va bien mais j'ai perdu une visse voir deux Crying or Very sad Crying or Very sad
Je suis incapable de vous dire ou elle est passer, vous pouvez me dire ou je peut la trouver, car j'ai regarder sur des sites comme ips, mais je ne connait pas la taille de la vis. Le plus rigolo, si on puisse dire;), c'est qu'il faut une vis en dessous? Je croit que oui. Et bien je les plus Crying or Very sad
Pour situer la vis je vous met une photo.
Ps: je voudrais changer ma platine car comme vous pouvez le voir, le servo de direction tien car il est vissé dans du bois car l'espacement est trop long pour que je puisse installer mon servo correctement. Pouvez vous me dire encore une fois quel platine prendre pour que je puisse installer tous sa proprement:D.
Mes servo sont:
-Hitec HS-5745Mg
-Multiplex
-réception est d'origine
Merci de m'aidez encore une fois cheers
Bonne journée.
petit problème de visse et de platine [RESOLU] Baja_217
tonton
Nombre de messages : 12
Prénom : alain
petit problème de visse et de platine [RESOLU] Empty Re: petit problème de visse et de platine [RESOLU]
Mer 10 Fév 2010, 15:32
metrique 4x 15 mm je pense
pour en etre sur faut regarder sur le site fg
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Mer 10 Fév 2010, 16:59
Pour ta platine tél à IPS il vend un adaptateur en plastique (mieux que le bout de bois), pour ta vis un mag de bricolage
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Mer 10 Fév 2010, 17:01
Merci, mais avant d'acheter la vis il me fallait la taille de la vis.
Mer 10 Fév 2010, 18:06
salut tiens tu devrais garder ce lien y a presque toutes les ref des pieces de ta machine
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_PDF-ANLEITUNGEN/E.60000R-60050.pdf
la vis en question REF : 6725/14 ce qui donne du M4 x14
fais gaffe que les vis que tu cherche ne soit pas tombé dans le moteur coté volant magnétique , ça arrive des fois et elle reste émmentée dessus
moi perso pour les vis je prend tout chez rc car on line , parce que c'est les seul à avoir tout en "TORX" et je met que ça , mais c'est pas donné, sinon tu peux en trouver un peu partout , mais si commande sur le net il vaut mieux se faire un petit assortiment pour pas payer les frais de port pour rien
tiens ce que tu cherches :
http://www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Mer 10 Fév 2010, 18:50
Merci, la vis n'est pas coincé.
Le probléme de la vis est résolu, pour la platine j'ai envoyer un email a Dominique de cher ips motorsport pour savoir si il peut m'aider.
Merci a tous. cheers
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Lun 15 Fév 2010, 13:01
Me revoilà, j'ai envoyer un email a ips motorsport et aucune réponse, donc je fait appelle a vous.
Comme je les dit la première fois je voudrais changer ma platine car comme vous pouvez le voir sur la photo précédente, le servo de direction tien car il est vissé dans du bois car l'espacement est trop long pour que je puisse installer mon servo correctement.
Mes servo sont:
-Hitec HS-5745Mg
-Multiplex
Bonne journée.
Lun 15 Fév 2010, 13:07
achete une platine carbonne avec des belles vis btr et la s est le top Exclamation
appele dominique d ips il doit avoir sa Exclamation
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Lun 15 Fév 2010, 13:19
j'ai envoyer un email pour lui demander, pour l'instant j'ai pas de télèphone Neutral
Lun 15 Fév 2010, 14:58
Appelle le, ça ira plus vite petit problème de visse et de platine [RESOLU] Icon_wink
Alain petit problème de visse et de platine [RESOLU] 805178
petit problème de visse et de platine [RESOLU] Teamfg10
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Lun 15 Fév 2010, 16:22
anthony138 a écrit:pour l'instant j'ai pas de télèphone Neutral
Nombre de messages : 582
Lun 15 Fév 2010, 19:28
et pourquoi pas une belle platine alu mcf.
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Lun 15 Fév 2010, 19:53
mais lequel, car y en a qui irons pas avec mes servos
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Jeu 25 Fév 2010, 16:11
j'ai toujours pas remplacer ma visse.
Je voudrais la prendre dans se magasin, mais je c'est pas c'est la quel.
http://www.bricodepot.fr/tours-st-cyr-sur-loire/quincaillerie/clouterie-visserie-boulonnerie/visserie
Quelqu'un peut m'aider?
Merci.
Jeu 25 Fév 2010, 18:51
évite bricobordel, la visserie est de mauvaise qualité.
va dans un magasin de modélisme si tu en as un près de chez toi.
sinon je commande mes vis ici http://bricovis.fr/brico.php
seul souci, les frais de port sont assez élevé surtout pour une seule vis, donc essaie de commander toute la visserie pour ton baja, tu auras du stock.
Nombre de messages : 1330
Jeu 25 Fév 2010, 20:36
Salut, pour moi ils font pas ce genre de vis, va chez le quincailler du coin. C'est du standard
anthony138
anthony138
Prénom : Anthony
Jeu 25 Fév 2010, 21:00
tous sa pour une visse, pouf!!!
y a un magasin de bricolage, je vais essayer d'aller voir sa.
Merci.
Jeu 25 Fév 2010, 21:07
va cher leroy merlin il y en n a si t en n a un prait de cher toi Exclamation
