- superttman
- Nombre de messages : 317
besoin de conseils pour regler le fail safe
Mar 01 Mai 2012, 11:21
le fail safe accelere au lieu de freiner
savez vous comment on peut regler ce probleme sur une radio DX2s spectrum
- Nombre de messages : 18110
Re: besoin de conseils pour regler le fail safe
Mar 01 Mai 2012, 12:16
En général sur les spektrum, le fail safe se règle en même temps que l'appérage.
Vois de ce côté la, je pense que tu trouveras
- superttman
probleme de reglage du fail safe resolu
Mar 01 Mai 2012, 14:19
bon alors visiblement il y a pas de reglage
il faut tout remettre à zero (les trims electronique et les trims avec les boutons direct autour du volant)
ensuite rajouter un peu de trim de gaz ... et regler la tringlerie pour que ce soit au neutre ... et donc l'orsque que l'on coupe l'emetteur le servo ce met au neutre (usine gaz et direction)
car le fail safe n'a qu'une position ... c'est le neutre absolu ... qu'elle que soit la position que vous definisez avec vos trims (boutons ou directement dans les paramètres)
Mar 01 Mai 2012, 14:29
Comme je te disais, au moment de l'apérage, il faut que tu sois en position frein (sur la gachette).
Sur la DX3.0 et DX3C, c'est comme ça.
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Mar 01 Mai 2012, 16:36
Ton fail safe ne peut pas avoir uniquement comme possibilité de se mettre au neutre...
Regarde dans le manuel a la section apérage ou bind, c'est pour associé ton récepteur à ton émeteur, il doivent à ce moment la te parler du fail safe et de comment tu veux le programmer
C'est souvent comme ça avec les spektrum.
francky
francky
- bouky
Prénom : Francky
Mar 01 Mai 2012, 16:44
Ayé j'ai trouvé ton mode d'emploi sur le site de spektrum et il faut que tu ailles à la page 16 de ton manuel
1. Récepteur éteint, branchez la prise d'affectation sur le
port BIND/RS (SR3300T).
2. Alimentez le récepteur par un port quelconque qui ne
soit pas un port de télémétrie 3,3 V. La DEL ambre
clignotera en permanence, indiquant que le récepteur
est en mode affectation.
AVERTISSEMENT: Ne pas alimenter le
SR3300T par le port LAP, TEMP, ou RPM, ceci
endommagerait le récepteur!
3. Allumez l'émetteur et assurez-vous que l'émetteur se
trouve bien paramétré dans le numéro de modèle que
vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur le Rolling Selector pour passer à l'écran
LIST (Liste).
5. Faites tourner le Rolling Selector jusqu'à surligner
l'écran Bind (affectation) et appuyez ensuite sur le
Rolling Selector pour accéder à cet écran.
6. Faites tourner le Rolling Selector jusqu'à surligner BIND.
7. Après avoir mis le volant et la gâchette des gaz
dans les positions de sécurité requises, appuyez
sur le Rolling Selector pour lancer le processus
d'affectation et mémoriser les positions de sécurité.
Le voyant BIND va clignoter quelques secondes puis
s'arrêter, indiquant que le processus est terminé.
La DEL du récepteur doit à présent être allumée en
permanence, indiquant que l'affectation a réussi.
8. Retirez la prise d'affectation et rangez-la dans un
endroit approprié.
Pour repasser à l'écran principal, appuyez sur le Rolling
Selector et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes
au moins.
A noter: Il est nécessaire de procéder à
une nouvelle affectation uniquement si l'on
souhaite d'autres positions de sécurité, par
exemple en cas de changement des gaz ou de
l'inversion du volant après l'affectation initiale
ou si le récepteur doit être affecté à une autre
mémoire de modèle.
A noter: Certains récepteurs Spektrum,
tels que le SR3000 par exemple, utilisent
un bouton d'affectation plutôt qu'une prise
d'affectation. Avec ce récepteur, le processus
d'affectation reste le même ; cependant, au
lieu de brancher la prise avant d'allumer le
récepteur, appuyez sur le bouton d'affectation
(bind) et maintenez-le enfoncé lors de
l'allumage du récepteur pour faire entrer ce
dernier en mode d'affectation.
Quand on dit qu'il faut lire son mode d'emploi entierement
Francky
LIST (Liste).
endroit approprié.
au moins.
mémoire de modèle.
Francky
- superttman
Mar 01 Mai 2012, 18:45
heu bien ... merci je comprend beau coup mieu en francais
car notice de la dx2s est en anglais
en tout cas je te remercie de cette exelente explication qui m'a bien servie
- bouky
Prénom : Francky
Mar 01 Mai 2012, 19:41
Forcement ça n'aide pas.
Voila le lien pour le manuel de ta telecommande dans toutes les langues Manuel DX2S
Francky
Francky
