- babylity
- Nombre de messages : 24
Prénom : Jérémy
Reglage Zenoah 97 impossible :(
Lun 11 Oct 2010, 20:42
Bonsoir,
j'ai remis mon moteur en route après l'avoir totalement démonté, nettoyé, changé tous les joints et les membranes du carbu ainsi que la bougie.
J'ai essayé de le régler comme expliqué sur le forum mais je ne trouve pas la solution.
En fait, moteur froid, j'avais déjà une bonne accélération, je pensais que çà allait être bon mais lorsque le moteur était chaud, j'ai testé la pointe, et le moteur n'allait pas à pleine puissance. De ce fait, j'ai re-réglé, j'ai obtenu une belle pointe mais l'accélération n'était pas la, il fallait longtemps pour que le moteur se lance correctement. Pas possible d'avoir l'un avec l'autre...
Aussi, moteur chaud, il est impossible de garder le ralenti, il faut tout le temps accélérer un petit peu, même avec la vis de ralenti serrée à fond...
Quelqu'un aurait-il une solution svp?
Merci beaucoup
La voiture est une marder de 13ans et le pot est celui d'origine (simple gamelle)
Merci beaucoup
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Re: Reglage Zenoah 97 impossible :(
Lun 11 Oct 2010, 21:33
salut jai u un probleme presque pareille impossible de regler mon 26z apre avoir changer tout mes joint moteur jai meme changer le carbue et rien pui jai u le truk de touner ma bride carbue et ca ete le top il ronronnait meme fm na rien comprie voila
- Nombre de messages : 1388
Lun 11 Oct 2010, 23:35
bernardini a écrit:salut jai u un probleme presque pareille impossible de regler mon 26z apre avoir changer tout mes joint moteur jai meme changer le carbue et rien pui jai u le truk de touner ma bride carbue et ca ete le top il ronronnait meme fm na rien comprie voila
c vrai,
et c FM ki lui a dit:"demonte ta bride et tourne là"sans conviction!
apres avoir changé plusieurs fois de carbu,controlé l etanchéité,tout vérifié etc etc c'etait la seule chose qu on avait pas touché....d ailleur tjs maintenant j ai pas compris l affaire!
...c tout pour le moment....!
bon je vais me regarder pour la Nième fois cette ch'tite vidéo!!!!
Mar 12 Oct 2010, 07:41
Le filtre à air n'est il pas trop huilé
- babylity
Prénom : Jérémy
Mar 12 Oct 2010, 08:17
retourner la bride??? On parle bien de la pièce en plastique entre le carbu et le moteur hein? Je mets donc le trou 'rectangulaire' de la bride face au trou cylindrique du carburateur?
Pour ce qui est du filtre à air, je vais le renettoyer et le huiler avec délicatesse
Merci pour vos réponses
Mar 12 Oct 2010, 08:24
Tant que tu ne roules pas, tu n'est pas obligé de mettre la mousse du filtre à air
