Démarrage impossible moteur zenoah
albator
informatiquedocas
- informatiquedocas
- Nombre de messages : 14
Mar 23 Juil 2013, 11:48
bonjour je recherche de l'aide pour mon moteur zenoah qui ne demarre plus.
Voici mon probleme.
j'ai tout nettoyer , j'ai de l'allumage , l'essence arrive bien au carbu et je n'ai pas de fuite ailleur.
Allumage bien cale avec carte de visite et éteincelle corecte.
il claque une fois et apres plus rien et je suis perdut la. Tout est néttoyer avec soin et rien ni change.
pourquoi ne demarre t-il pas.
merci de votre aide.
Voici mon probleme.
- informatiquedocas
Re: Démarrage impossible moteur zenoah
Mar 23 Juil 2013, 11:50
je précise que c'est un zenoah 23 cc 2070 .
- albator
- Nombre de messages : 295
Mar 23 Juil 2013, 12:53
Jette un oeuil là =>http://fgmarder.forumpro.fr/t1093-technique-a-suivre-pour-un-demarrage-difficile?highlight=tuto+d%E9marrage
- informatiquedocas
Mar 23 Juil 2013, 16:37
merci mais jai deja essayer tout ce quil y a dans ce sujet et rien ni fait.
je comprend pas.
il claque et apres rien.
jai de la compression et la voiture se souleve un peut quand je tire sur le lanceur.
elle ce souleve de 5 /10 cm lorsque je tire sur le lanceur.
elle refuse de demarer.
je comprend pas.
Mar 23 Juil 2013, 18:10
As tu essayé de démarrer sans filtre à air
- albator
Mar 23 Juil 2013, 18:21
Si tu as une bougie neuve, montes-la et essayes car une bougie peut être foireuse (après un long stockage, à la fin d'un rodage et pour tout un tas d'autres raisons qui nous échappent) même si elle semble avoir une bonne étincelle...
Une autre piste: tire 3 ou 4 fois sur ton lanceur et démontes ta bougie pour vérifier que le culot est bien "mouillé" par l'essence (si le culot est sec, c'est que l'essence n'arrive pas ou mal)
Mar 23 Juil 2013, 18:22
Question bête......., tu n'as au moins pas le starter......?
Mar 23 Juil 2013, 18:32
Ou aussi le bouton d'arrêt enfoncé
Mar 23 Juil 2013, 18:34
J'y avais bien pensé aussi Alain, mais il dit qu'il claque une fois.......!
Mar 23 Juil 2013, 18:37
Pas faux
Reste à savoir ce que veux dire claquer
Mar 23 Juil 2013, 19:17
Moi dans ce cas je dirais: essence pourri !!
Mar 23 Juil 2013, 19:55
L'ensemble piston, cylindre, segment est il en bon état
- informatiquedocas
Mar 23 Juil 2013, 20:28
oui jai changer la bougie troi fois pour des neuve et tres bonne allumage.
pour l'essence elle est toute neuve et lhuile egalement. a 3%.
le boutton arret fonctione tres bien et reste pas enfoncer.
quand je dit quil claque c'est a dire quil demare une seconde et apres plus rien.
jenleve le starter et plus rien du tout.reglage d'origine remis et rien ne fonctionne .
- informatiquedocas
Mar 23 Juil 2013, 20:33
pas de fuite sur le bas moteur ni carburateur ni cylindre ni bougie.
pour ce qui conserne la bougie jai mit de l'essence dans le cylindre et remis la bougie et jessaye de demarrer mais rien du tout
je narrive pas a comprendre.
comment voir si le cylindre est bon et le piston et segment.
merci de vos reponses. c'est cool.
Mar 23 Juil 2013, 21:02
As tu démonté ta bougie pour voir son état, lorsque tu essayes de le démarrer....? Est elle humide..., sèche.....?
- informatiquedocas
Mer 24 Juil 2013, 02:10
Oui je l'ai fait et elle est presque sèche. Mai même en mettant de l'essence dans le cylindre bas ca ne fait rien du tout.
C'est a rien y comprendre
Mer 24 Juil 2013, 07:59
A minima, tu peux regarder par les lumières d'échappement et d'admission pour voir l'état des ces côtés là, sinon c'est un démontage moteur
Les durites ne sont elles pas pincées ou raccordées à l'envers
- informatiquedocas
Mer 24 Juil 2013, 21:02
Non les durite ne sont pas percer ni pincée.peut tilla ne pas démarre si on utilise du gasoil. Normalement il ne doit pas demarre.jai de la fumee qui sort du carbut lorsque j'enlève le filtre et que je tire sur le lanceur.
Mer 24 Juil 2013, 21:18
Tu mets du gasoil?
Mer 24 Juil 2013, 21:21
informatiquedocas a écrit:.peut tilla ne pas démarre si on utilise du gasoil.
Et sinon....., c'est quoi l'historique du moteur.....?
Il a été démonté.....? il est vieux....? il a été bidouillé....? il a eu des soucis....?
Tu aurais une photo, qu'on se rende compte de son état...?
Jeu 25 Juil 2013, 08:05
C'est de l'essence qu'il faut mettre !
- informatiquedocas
Jeu 25 Juil 2013, 10:16
non je ne met pas de gazole mais de l'essence.
je pence que l'allumage est décaler?
peut til ce décaler?
pourtant j'ai la clavette mais je ne peut pas l'enlever elle est blocker.
j'ai un tres bonne allumage avec une bonne eteincelle pourtant.pour la compression jen ai comme meme asser je pence car la voiture se souleve un tout petit peut quand je tire sur le lanceur mais pas beaucoup.
le cylindre na pas de rayures et ni le piston.
- albator
Jeu 25 Juil 2013, 13:32
informatiquedocas a écrit:Non les durite ne sont pas percer ni pincée.peut tilla ne pas démarre si on utilise du gasoil. Normalement il ne doit pas demarre.jai de la fumee qui sort du carbut lorsque j'enlève le filtre et que je tire sur le lanceur.
Suis-je le seul à ne pas bien saisir ce message?
Pourquoi parles-tu de gasoil??
- informatiquedocas
Jeu 25 Juil 2013, 14:22
parce que javais un doute sur lessence mai le gazol ne semflame pas avec un briquet tant disque l'essence oui.
Jeu 25 Juil 2013, 18:55
Le pot d'échappement n'est pas bouché
