Probléme démarrage
+5
Chevreuil Racing
jonath
gurkhas
9 participants
- gurkhas
- Nombre de messages : 7
Prénom : Michaël
Probléme démarrage
Mar 19 Avr 2011, 19:38
Voila je possède un harm bx2 moteur zenoah mais le prob je n arrive pas a le faire démarré.
J'ai une new bougie dessus belle étincelle bleu et je pompe jusqu a l arrivé du carburant puis je tire sur le lanceur et impossible a prendre il se noye sans cesse d où cela peut provenir?
Re: Probléme démarrage
Mar 19 Avr 2011, 20:01
Tu devrais remettre les réglages préconisés dans la section qui va bien et ensuite refais un essai
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Mar 19 Avr 2011, 20:13
je comprend pas les perssone qui continue a poster les même problème avec les même titre encor et encor on va pas repondre différament des autre post deja aborder les solutions on deja été dite!!!
il faut juste chercher un peut tout et deja sur le forum
cris.
cris.
- gurkhas
Prénom : Michaël
Mar 19 Avr 2011, 20:14
j ai mit les règlages comme dit sur le topic 1tour1/4 mais toujours rien et j ai du carburant qui coulent assez bien par l échapement quand j essaye de la faire prendre.
Autre petite question quand le choque est mit c est vers le bas ou position horizontal?
- jonath
- Nombre de messages : 123
Prénom : jonathan
Mar 19 Avr 2011, 22:53
le starter est sur on quand il est a la verticale
regarde se sujet cela pourrait t'aider
http://fgmarder.forumpro.fr/t1093-technique-a-suivre-pour-un-demarrage-difficile
- gurkhas
Prénom : Michaël
Mer 20 Avr 2011, 14:32
toujour pas réussi a le faire démarré malgré toutes les info receuillie.
J'ai mm vidé le réservoir et refait un mélange.
j'ai mm reprit la bougie de mon 1/5 piste pour testé mais toujour rien.
j'ai l impression qu il se noie sans cesse meme l essence sort par l échappement.
- Chevreuil Racing
- Nombre de messages : 255
Prénom : Julien
Mer 20 Avr 2011, 15:17
Ton moteur est neuf? Il as combien de pleins?
Mer 20 Avr 2011, 18:34
Ton moteur est complètement noyé
Il faut que tu retournes ton moteur après avoir enlevé la bougie.
et tu le laisse comme ça une nuit.
Ton filtre à air est il propre
En cas de doute, essais de démarer le moteur sans mettre la mousse de ce dernier
- gurkhas
Prénom : Michaël
Mer 20 Avr 2011, 18:36
Non le moteur n est pas neuf et je sais pas combien il a de plein voiture acheté d occasion.BIVOGEL a écrit:Salut,
- gurkhas
Prénom : Michaël
Mer 20 Avr 2011, 18:38
Alain a écrit:Ton moteur est complètement noyé
Je vient de le faire donc je vais la laissé comme ça jusque demain
Mon filtre est nickel
Je peut le faire prendre avec le filtre enlevé?
Mer 20 Avr 2011, 18:47
Ton filtre est peut être trop huilé, ce qui empêche l'air de passer.
Donc tu peux essayer
- encore
- Nombre de messages : 18
Prénom : encore
info...
Jeu 21 Avr 2011, 21:36
bonsoir à tous,
Voila un moment que j'ai ma marder, mais que j'avais pas encore eu le temps d'y regarder.....
Ce dimanche on l'a fait tournée avec le frangin, mais avec l'essence qui était dedans...
On a remis un nouveau filtre (avec un surfiltre type outerwear) et mis un pot jetpro...
Mais voila depuis que l'on a refait le plein (avec de ma veille essence pour avion , 3% de belray) elle ne veut plus démarrer...
Donc grosse question, on a tout vérifier comme dans le post au dessus, mais rien (avec ou sans filtre, avec bistouille dans le carbu , en la laissant sécher une nuit, nouvelle bougie, ...)
L'essence arrive bien, mais rien...
Ma question est : combien de temps on peut garder de l'essence dans un bidon, pour qu'elle soit encore performante ?
Combien de % faut il mettre pour une voiture ?
Est ce que l'huile belray est bonne pour les moteurs voitures (c'est ce que j'utilise sur mes avions sans soucis, aussi avec des moteur zenoah)...
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeu 21 Avr 2011, 22:10
Tout dépend si c'est de l'essence pur ou du mélange (qui lui se détériore plus vite). Il m'est arrivé d'utiliser de l'essence qui avait quelques mois sans soucis mais je fais tjs mon mélange peu de temps avant de l'utiliser à 3% avec de la CASTROL 100% synthése
- encore
Prénom : encore
Jeu 21 Avr 2011, 22:22
non c'était du mélange qui devait au moins avoir une année...
est ce que le moteur refuse de démarrer ou alors il pette quand même mais ne tourne pas rond?
- Nombre de messages : 18110
Jeu 21 Avr 2011, 22:27
Je te conseille quand même de refaire ton mélange! Vaut mieux partir sur de bonnes bases
Jeu 21 Avr 2011, 22:34
A mon avis ton mélange est mort alors essais avec du mélange neuf et pour répondre à ta question même si le moteur "ne tourne pas rond" il doit au moins "toussoter"
- encore
Prénom : encore
Jeu 21 Avr 2011, 22:36
on va refaire du nouveau melange demain dans la journée alors
Je viens d'aller voir et mon huile belray est 100% synthèse, donc je vais continuer avec celle la...
- gurkhas
Prénom : Michaël
Jeu 21 Avr 2011, 22:42
voila le probléme étais bien la noyade complète je l ai laissé retourné toutes la nuit et bien séchè et se matin je l ai remonté et a démarré directement me reste plus qu a la règlé car le ralenti ne tient pas.
Encore merci a tous ceux qui m on aidé.
Ven 22 Avr 2011, 07:22
Bonne nouvelle
- taoistedu59
Prénom : fabien
demarrage impossible
Mar 24 Mai 2011, 14:47
bonjour a vous tous.
Voila apres avoir lu sur divers site j'en reviens au notre car j ai le meme soucis depuis un moment mon marder(zenoah 26cc) refuse de demarrer.
J'ai une etincelle,j'ai du jus qui arrive,ca comprime sec quand je veux demarrer le lanceur a une resistance,mais rien rien rien je suis perdu
et apparament je suis pas le seul.
J'ai demonter entierement le carbu j'ai refais un melange.
J'aurais cependant deux trois questions,la fleche sur le piston indique bien le sens vers l echappement?
Je sent de l 'air qui sort au carbu ca me parait bizarre vu que le carbu fonctionne en effet venturi donc en aspiration.
Merci de m'aider ou du moins de me repondre.....
