- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Filetage qui se détache [RESOLU]
Lun 04 Oct 2010, 13:34
Salut à tous!!
Tiens, sa faisait longtemps que je n'avais pas posé de question
Alors voici la photo de mon amorto arrière (marder) en ce moment
Est ce dû à l'usure ou à la mauvaise qualité de l'amorto d'origine ?
Est encore récupérable ? Devrais-je profiter de l'occasion pour acheter des amortos alu ? et ainsi gagner en tenue de route, non ?
Merci à vous les gars pour vos réponses
Re: Filetage qui se détache [RESOLU]
Lun 04 Oct 2010, 13:37
Trop de débattement
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 04 Oct 2010, 13:45
Merci Alain
Donc du coup, irrécupérable pour toi ? Ou puis-je trouver des amorto alu ? (pas cher)
En occaz ca me va aussi
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Lun 04 Oct 2010, 17:21
Maiki a écrit:Merci Alain
Je pance qu'il voulait dire que tu n'a pas bien régler tes triangles il peuve d'éssendre tro ba comparer a tes amorto resère ta vis de réglage sur le triangle supèrieur et sa devrai aller.
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 04 Oct 2010, 17:24
Quel vis ?
- cris77410
Lun 04 Oct 2010, 17:27
Maiki a écrit:Quel vis ?
sur le triangle supèrieur arrière tu a une vis de réglage qui fait que tu peut + ou - monter ou déssendre
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 04 Oct 2010, 17:31
Tu me parle de cette vis
- cris77410
Lun 04 Oct 2010, 17:34
Maiki a écrit:Tu me parle de cette vis
oui a mon avis elle n'est pas asser serrer et quand l'amorto se détant comme a la fin d'un saut sa déboite l'amorto sinon si le réglage et bon sa doit ètre l'amorto lui mème
Lun 04 Oct 2010, 17:56
il faut limiter la détente de l'amortisseur en vissant cette vis pour qu'elle vienne en contact avec le châssis avant que l'amortisseur ne soit en détente complète
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 04 Oct 2010, 18:00
Merci pour vos conseils messieurs
Je ne savais pas!!
Je ne savais pas!!
Lun 04 Oct 2010, 18:13
Tu peux racheter la paire de bouchons plastiques (pistons inclus)référence FG6088
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 04 Oct 2010, 18:24
Autant investir dans du solide!! Je passe à l'alu!
Lun 04 Oct 2010, 18:27
C'était pour info, et la solution la moins onéreuse
- Maiki
Prénom : Mickael
Lun 04 Oct 2010, 18:34
Merci encore les mecs
