29.99 €
yanoch59
Nombre de messages : 98
Prénom : slt moi c yannick posseur d un tt 1/10 un truggy 1/8 un monster 1/8 et biento un buggy fg beetle 4wd
reglage allumage (Résolu) Empty reglage allumage (Résolu)
Dim 23 Mai 2010, 08:38
slt je vien de demonte l allumage du beetle qui a deja bien morfler sur la piste de nos amis belge j aimerai savoir de koi vous parle quan vous dite le carton du sachet fg s agit il du gros carton dans lequel la voiture ete emballe? PUIJE le regle avec un jeu de cale si oui cale de combien doije utilise voila merci encore j essaire de mettre une video de ma 1er sortie bientot
reglage allumage (Résolu) Empty Re: reglage allumage (Résolu)
Dim 23 Mai 2010, 08:42
Il s'agit du carton qui tient le plastique des pièces détachées reglage allumage (Résolu) Icon_wink
Alain reglage allumage (Résolu) 805178
reglage allumage (Résolu) Teamfg10
yanoch59
reglage allumage (Résolu) Empty complement
Dim 23 Mai 2010, 08:46
si c bien le gro carton qu il faut utilise faut il que l allumage se pose juste dessu ou bien faut il compresse le carton voila ct ma derniere questrion
yanoch59
reglage allumage (Résolu) Empty ?
Dim 23 Mai 2010, 08:49
je ne voit pas ma voiture ete deballe quan je sui rentre du taff merde alor
je n ai pas eu de piece detache reglage allumage (Résolu) Icon_sad
ray61
ray61
Nombre de messages : 100
Prénom : Raymond
Dim 23 Mai 2010, 09:10
Salut yanoch en faite notre ami te parle des pièces détacher que tu achète en mag pour réparé ta voiture.
Elle sont sous blister avec un carton FG , ou est inscrit la ref de la pièce que tu achète.
Sinon moi pour ma par je prend une feuille A4 , je coupe une languette de 20 cm de long sur 1.5 cm de large.
Je la plie en deux sur la longueur , je désert l'allumage je passe la languette plier en deux entre la bobine et l'aimant.
Je met la bobine contre la feuille en ne pressant pas trop , je sert les vis.
En suite je fait tourné l'aimant par les ailettes , pour extraire la languette de papier et op le tour est jouer.
yanoch59
Dim 23 Mai 2010, 09:17
merci ray pour cette astuce je my met illico
Invité
Invité
Dim 23 Mai 2010, 10:00
en fait le réglage est de 0,3mm soit comme l'a dit Alain l'épaisseur d'un carton qui se trouve sur les sachets de pièces a+
yanoch59
reglage allumage (Résolu) Empty impec
Dim 23 Mai 2010, 11:24
c cool sa demarre impecable
ray61
ray61
Prénom : Raymond
Dim 23 Mai 2010, 11:42
Impeccable yanoch content d'avoir pu t'aider camarade.
Dim 23 Mai 2010, 16:59
Ou une carte de visite pliée en deux reglage allumage (Résolu) Icon_wink
