Le Deal du moment : -25%
749.99 €
steph996
Nombre de messages : 96
Prénom : stéphane
Marder de 15 ans à remettre en état - Page 2 Empty Re: Marder de 15 ans à remettre en état
Dim 09 Oct 2016, 20:07
système de fixation??
l'ancien se vissait direct par le dessous.
donc il me faut le support réservoir.
j'ai vue qu'en Allemagne les réservoirs étaient pas beaucoup plus cher.
Lun 10 Oct 2016, 07:30
Oui c'est bien ça Wink
Il y en a sur Ebay
http://www.ebay.fr/itm/Citerne-complet-Support-FG-2WD-Marder-Beetle-Off-Road-07348-07143-7348-/231836658424?hash=item35fa8aaaf8:g:TnAAAOSwZd1VVxV-
Alain Marder de 15 ans à remettre en état - Page 2 805178
Marder de 15 ans à remettre en état - Page 2 Teamfg10
steph996
Prénom : stéphane
Lun 10 Oct 2016, 07:59
merci pour le lien
steph
steph996
Prénom : stéphane
Lun 10 Oct 2016, 08:00
pour le servo 30 kgs c'est bon ?
steph996
Prénom : stéphane
Mar 08 Nov 2016, 09:00
bonjour
je vais passer ma commande sur rc car online, meilleur prix que ebay.
j'ai pris une platine et un reservoir avec le support.
devrais je regarder pour autre chose?? tringlerie ou autre merci.
https://rc-car-online.de/en/products/fg_7348-7348-fg-carson-smartech-tank-complete-without-ventilation-1pce-.html
pour la platine je ne sais pas entre
https://rc-car-online.de/en/products/fg_6118-6118-fg-radio-plate-04-for-1:6-models-set.html
 et
https://rc-car-online.de/en/products/fg_6118_06-6118-06-fg-rc-plate-1:6-f-hydr-brake.html
steph
steph996
Prénom : stéphane
Mar 08 Nov 2016, 09:02
a moins qu'il y est un autre model qui passe et pas trop cher non plus.
Mar 08 Nov 2016, 13:47
Celle-ci possède les piliers pour l'accus de réception...ainsi que le support pour ce dernier...
30kg à la direction pour un 4X2 en loisir...je serai tenté de te dire que cela fera l'affaire...
@+ Serge  Marder de 15 ans à remettre en état - Page 2 746630
Marder de 15 ans à remettre en état - Page 2 Dsc01810Marder de 15 ans à remettre en état - Page 2 Mb68_c10 Marder de 15 ans à remettre en état - Page 2 Los06012
steph996
Prénom : stéphane
Mar 08 Nov 2016, 15:08
j'ai un seul disc de frein qui se balade un peu. Est ce normale sur les voitures de cette epoque?
merci toujours en recherche de la doc d'origine.
le robin demarre un 5 tirette, terrible ce moulin.
Mar 08 Nov 2016, 15:35
S'il se balade un peux transversalement, c'est normal ; il doit avoir un peux de jeu vis à vis des plaquettes métalliques afin de ne pas chauffer,
Après, voir s'il n'est pas usé s'il s'agit d'un disque époxy,
 Vérifier également si le moyeu en alu n'est pas usé....
Pour la notice du tout 1er Marder... çà ne doit pas être évident à trouver... Wink
@+ Serge Smile
steph996
Prénom : stéphane
Mar 08 Nov 2016, 15:45
ok merci serge, je viens de commander la platine et j'ai reparer le bouchon de reservoir.
le robin demarre reste reglage carbu mais ca vient doucement j'ai mis 2% de melange.
reste à trouver un recpteur en commande faire la tringlerie et trouver un des vis qui tient la platine du diff au moteur.
lus accus de reception je vais mettre une lipo 7.2 volts
par contre le site yankee legende c'est quoi ?? les premiers marder??
Mar 08 Nov 2016, 16:12
steph996 a écrit:ok merci serge, je viens de commander la platine et j'ai réparé le bouchon de réservoir.
le robin démarre reste réglage carbu mais ca vient doucement j'ai mis 2% de mélange. Perso je tournerai plutôt à 3% d'huile...
reste à trouver un récepteur en commande faire la tringlerie et trouver un des vis qui tient la platine du diff au moteur.
lus accus de réception je vais mettre une lipo 7.2 volts Attention à ce que le récepteur accepte tes 7,2 v...
par contre le site yankee legende c'est quoi ?? les premiers marder?? Non, le site YANKEE de la glorieuse époque du 1/6ème TT (Cross-Control) et du 1/4 piste...
steph996
Prénom : stéphane
Mer 09 Nov 2016, 08:56
Merci serge.
le recepteur va jusqu'a 8.4 volts
