-25%
749.99 € 999.99 €
raph25bnr
raph25bnr
Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Remplacement de la boite à air d'origine  Empty Remplacement de la boite à air d'origine
Sam 04 Sep 2010, 07:41
SALUT à tous voila je voudrais savoir par quel filtre à air, je pourrais remplacé ceci
http://picasaweb.google.fr/115415875586306526240/FGMARDER#5512926012247497698
car le starter est intégré et dans les boutiques je ne trouve pas ce qu'il peut s' adapter Suspect
MERCI Raph Smile
Nombre de messages : 582
Remplacement de la boite à air d'origine  Empty Re: Remplacement de la boite à air d'origine
Sam 04 Sep 2010, 08:54
tout simplement par le filtre a air origine fg avec la grosse mousse.
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=323
il te faut aussi le support sur le carbu
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=1060
Sam 04 Sep 2010, 09:03
pour faire dans le pas trop cher et efficace tu peux mettre le filtre fg :
Remplacement de la boite à air d'origine  6465
et pour l'optimiser un sur filtre par dessus :
Remplacement de la boite à air d'origine  1157970590-22423
ps: bien penser à huiler les mousses!!
aprés y a d'autres filtres qui sont efficaces comme le hpi ou le RN tunning dont on parle en ce moment sur le forum, regarde dans l'accueil tu trouveras de quoi te faire une idée
Sam 04 Sep 2010, 09:05
ok reylaf t'es plus rapide! lol! mais j'ai mis des photo haha
nono77
nono77
Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Sam 04 Sep 2010, 09:15
oui mais je pense que son soucis est plutot l'angoisse de ne plus avoir de starter si il vire la boite d'origine.
donc pas de soucis a demarrer sans starter, ca se fait bien!
ou alors tu change ton carbu par un modele avec starter et tu met un des filtre cité au dessus Wink
raph25bnr
raph25bnr
Prénom : raphael
Sam 04 Sep 2010, 09:16
ok merci, mais le starter? Suspect
Sam 04 Sep 2010, 09:31
pas de souci ça demarrre sans starter
raph25bnr
raph25bnr
Prénom : raphael
Sam 04 Sep 2010, 09:53
et les réglage ne change pas? Razz
nono77
nono77
Prénom : arnaud
Sam 04 Sep 2010, 09:55
non, tu tireras peut etre deux ou trois fois en plus quand il feras froid, mais rien de plus
raph25bnr
raph25bnr
Prénom : raphael
Sam 04 Sep 2010, 10:00
ok merci, il y a t'il d'autre modèle que le fg stp
nono77
nono77
Prénom : arnaud
Sam 04 Sep 2010, 10:34
regarde sur le forum y'a plein d'essai
il y a fg, hpi, rn tuning qui sont top
Sam 04 Sep 2010, 11:28
nono77 a écrit:non, tu tireras peut etre deux ou trois fois en plus quand il feras froid, mais rien de plus
Remplacement de la boite à air d'origine  388928 ....je rajouterai juste que mon 23 actuel ne supporte pas le starter,tout comme mon ancien 26 d'ailleurs;;ils ont tendances à se noyer rapidement....les ivrognes...... Laughing Laughing Laughing
Remplacement de la boite à air d'origine  Dsc01810Remplacement de la boite à air d'origine  Mb68_c10 Remplacement de la boite à air d'origine  Los06012
nico57555
Nombre de messages : 340
Sam 04 Sep 2010, 12:21
normalement tu peut demonter ton starter et le mettre sur le nouveau support regarde la foto y a un genre de trou pas completement percé
