- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
remplacement triangles alu sur fg baja 4x2
Lun 23 Nov 2009, 20:26
Voilà j'ai un fg baja 4x2 full alu
Je dispose déjà de ce train arriere full alu
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,29333,e,1259004026-29453,tuning.hinterachse.ha_buggy_und_monster,y0990,,Tshowrub--tuning.hinterachse.ha_buggy_und_monster,.htm
mais j'aimerais remplacer juste les triangles par ceux-ci
http://www.w4d-racingshop.com/options-model-concept-pour_142_fg_marder-_kit-de-triangles-arrieres-xl-avec-supports-__fgm-015.html
et donc ma question est: est-il possible de garder les supports de différenciel du train alu de rc car online et de remplacer uniquement les triangles par ceux de model concept france
Car je serais tranquile plus de chappes et pincement déjà régler en plus le train resemble plus à celle d'un tt 1/8
Voilà si vous pouvez-me dire si je peux garder mes supports de diff ce serait cool merci d'avance
Re: remplacement triangles alu sur fg baja 4x2
Lun 23 Nov 2009, 20:29
oui tu peut le faire les support de triangle se fixe autour de ton support de diff
- BOOMER
Prénom : hervé
Lun 23 Nov 2009, 20:58
Salut kyser31
merci pour ton aide
parcontre c'est marqué pour cardan 106,5mm ils font 106,5mm les cardans sur un baja non "dsl j'ai pas mon baja devant les yeux "
du coup mon baja sera encore plus fiable avec ça non
merci pour ton aide
Lun 23 Nov 2009, 21:04
oui attention c est pas les meme cardans que les tiens se sont des triangle xl donc cardant plus longt tu doit acheté les cardans de106.5
- BOOMER
Prénom : hervé
Lun 23 Nov 2009, 21:11
ok merci pour la présision tu aurais pas la ref de ces cardans de 106,5mm défois stp
Lun 23 Nov 2009, 21:36
Comme t'a très bien dit Kyser, tu pourras garder tes supports de diff.
Par contre il te faudra les cardans en 106mm (Elcon ou Hormann). penses aussi aux noix de cardans, il te faut les noix pour las cardans à billes (sauf si tu les as déjà!)
Ah oui aussi, ton pas inversé sur le bras supérieur risque d'être un peu court, à voir si MCF l'a prévu. (Je vais lui en parler).
Je te conseille par la même occasion d'investir dans le support amortisseur XL, tes amortisseurs travaillerons mieux.
Pour le reste tout est ok et tu aura un nouveau comportement de ta voiture! bien mieux!
Voilà!
Voilà!
Mar 24 Nov 2009, 07:47
Voila pour le lien IPS
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?cPath=196_197&products_id=1694
