- jean-m@riedu35
- Nombre de messages : 58
Prénom : Jean-Marie
Bougie NGK
Mar 15 Mai 2012, 18:13
Salut à tous, j'ai acheté une nouvelle bougie NGK CR7HSA pour mon fg marder 26cc car mon ancienne bougie était morte, et se que je trouve bizarre c'est quelle est plus longue que celle d'origine qui était une CMR7H.
La voiture fonctionne très bien avec la nouvelle bougie CR7HSA.
Mais est-elle compatible avec la FG marder
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Re: Bougie NGK
Mar 15 Mai 2012, 18:23
Oui la longueur du culot est la même, la différence est la longueur de la porcelaine qui est plus longue, ca ne change rien au niveau de ton moteur pour qu'il fonctionne, c'est juste que pour mettre ta carrosserie ca passe juste, et en cas de toneau ta bougie peut casser facilement..
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Bougie NGK
Mar 15 Mai 2012, 19:03
Je crois que le culot de la cr7hsa est justement plus court mais la porcelaine est plus longue, c'est ça
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Re: Bougie NGK
Mar 15 Mai 2012, 21:07
Le culot est le même ( = le filetage) car la lettre est H sur les 2 bougies. 12,7mm.
c'est effectivement la taille de la porcelaine qui varie.
Dc tu peux utiliser les 2 sur nos zenoah et CY
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Bougie NGK
Mer 16 Mai 2012, 07:16
Ah ok et bas, merci beaucoup
- tchesco
- Nombre de messages : 88
Quelles bougies???
Mar 31 Juil 2012, 09:32
Tout d'occaz je déterre le topic, en parlant de bougie, quelle marque de bougie préconisez vous?? Où vous fournissez-vous dans les magasins de motoculture ou chez des modélistes??
Par avance merci!!
Par avance merci!!
- Romain37
Prénom : Romain
Re: Bougie NGK
Mar 31 Juil 2012, 13:46
C'est principalement la marque NGK, tu les trouvera chez les partenaires du forum, tu les trouvera en haut à gauche dans "portail" ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- Nombre de messages : 12373
Re: Bougie NGK
Mar 31 Juil 2012, 14:45
Perso, je me procure mes bougies dans un magasin de motoculture.......les Champions ne sont pas mauvaises nonplus....
- tchesco
Re: Bougie NGK
Mar 31 Juil 2012, 14:50
Ok je note!!! Champions ou NGK!!
Marchi!!
Marchi!!
