-28%
229.99 € 318.99 €
hongkongfufu
hongkongfufu
Nombre de messages : 68
Prénom : olivier
Mon Zenoah ne démarre plus! Empty Mon Zenoah ne démarre plus!
Sam 08 Fév 2014, 15:30
le buggy a tourner 20mn sur pelouse puis caler et depuis refuse de demarrer.quand j'ai nettoyer au retour le boitier de recepteur etait plein d'eau le coupe circuit lui etait completement enfoncer (j'ai ete obliger de le remettre avec les onqles)j'ai penser que c'etait a cause de ca.mais ce matin refuse de demarrer .comment ca fait quand on serre un moteur c'est quoi les symptome(je pense au pire) peut etre est ce pas grand chose scratch
Nombre de messages : 300
Mon Zenoah ne démarre plus! Empty Re: Mon Zenoah ne démarre plus!
Sam 08 Fév 2014, 17:05
Salut.
Alors si ton baja était en rodage il ce peut que ta bougie soit hs! Essai avec une neuve Wink
hongkongfufu
hongkongfufu
Prénom : olivier
Mon Zenoah ne démarre plus! Empty ne demarre plus!zenoa h.s?
Sam 08 Fév 2014, 17:35
je pars de suite en acheter une
bon me voila de retour  gparty  bravo romanito33 c'etait bien la bougie c'est quoi ces engins neuf ou tous se barre en couille grr vais envoyer un mail a rc team(vendeur) accus de reception neuf tiens a peine 15mn et apres 40mn d'utilisation la bougie et h.s ca craint non!
Sam 08 Fév 2014, 19:12
A part si tu as pas mis de l'huile dans l'essence ou que tu es fait des bétises avec le filtre j'ai jamais vu un moteur serrer au bout de 20minutes !!!
hongkongfufu
hongkongfufu
Prénom : olivier
Sam 08 Fév 2014, 19:51
comment ca de l'huile dans l'essence Suspect  bien sur que j'en ai mis c'est un 2t ca tourne au melange .mon premier plein etais a 4% avec de la ipone samourai racing et ensuite a 3%toujour avec samourai
fait pas gaffe j'avais pas bien lu le (pas) drunken
encore un grand merci quesque j'aurai fait s'en vous  20/20  bravo
Sam 08 Fév 2014, 22:04
vérifies aussi que ton réservoir ne soit pas monté en pression , tu l'ouvres et le refermes
vérifies aussi que ton moteur n'est pas avaler de l'eau par le filtre à air vu que tu as roulé en condition mouillée
fait gaffe aussi au roulements après avoir roulé dans ces conditions
Mon Zenoah ne démarre plus! 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
hongkongfufu
hongkongfufu
Prénom : olivier
Dim 09 Fév 2014, 02:04
la mise a l'air du reservoir c'est la premiere chose a laquelle j'ai penser mais les trous du bouchon sont bien fait 1 a l'exterieur est 2 a l' interieur.parait que c'est une panne frequente (voir forum traxxas).pourtant il y avait 1 super soleil a dax vendredi j'ete au lac (ya de big pelouse)donc davrance tu me deconseille l'utilisation par temps humide .apres chaque sorti c'est le grand nettoyage demain je vais passer les roulements a la soufflette(utile un camions des fois ) d'ailleur sa va le faire tourner un peu car je reprend le taf lundi.sinon pour revenir au buggy je croyer que l'eau n'etais pas 1 probleme en fait c'est l'ennemi numero UN.je vais lire l'article de sousou sur le nettoyage du filtre a air! salut et encore merci.
yoyo56
yoyo56
Nombre de messages : 90
Prénom : yoann
Dim 09 Fév 2014, 13:04
il faut souvent changer la bougie après un rodage, après le rodage de mon g230 la bougie a fait 1 plein avec du 3% avant de lacher.
