Le Deal du moment : -55%
49.99 €
babylity
Nombre de messages : 24
Prénom : Jérémy
Pas d'allumage... Empty Pas d'allumage...
Lun 13 Juin 2011, 09:06
J'ai essayé de démarrer hier le Zenoah G2D qui est dans mon marder et après avoir tiré une cinquantaine de fois sur le starter, pas la moindre envie de démarrer...
J'enlève la bougie et là, surprise, pas d'étincelle du tout... Je change la bougie, idem.
On démonte le lanceur et on jette un coup d’œil à l'écartement entre le volant magnétique et les aimants :l'écart est impeccable (carte de visite).
Le bouton de coupure moteur fonctionne parfaitement, je penche donc pour la bobine, est ce que vous voyez une autre possibilité? Le capuchon de bougie pourrait aussi être la cause mais tout est solidaire (capuchon, bobine,..)
Est ce que vous avez un moyen pour identifier le problème et/ou tester la bobine?
Voici la vue éclatée du moteur, pour moi, c'est la pièce 7328 qui est en cause
http://rc-car-online.de/content/explosionszeichnungen/motoren/zenoah_gz23.pdf
mais quand je vois le prix oups
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/products/fg_7328-7328-ignition-coil-for-zenoah-1pce-.html
A ce prix là, je préfère racheter un moteur complet!
Merci pour vos avis que j'espère nombreux!
biloot16
Nombre de messages : 26
Prénom : eric
Pas d'allumage... Empty Re: Pas d'allumage...
Lun 13 Juin 2011, 09:23
question ... as tu essayé avec une autre bougie ?
babylity
Prénom : Jérémy
Lun 13 Juin 2011, 09:24
Oui oui, c'est écrit, j'ai changé la bougie (pris celle d'un copain dont le moteur tournait) et pas la moindre étincelle...
Lun 13 Juin 2011, 09:26
Tu as vérifié tes réglages de carbu?
@+ Pas d'allumage... 122534
babylity
Prénom : Jérémy
Lun 13 Juin 2011, 09:27
Le carbu a été complètement nettoyé et remis aux réglages d'usine
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Salut. c'est rare qu'une bobine d'allumage claque. Perso jamais vu...
regarde que ton capuchon/antiparasite fait bien contact avec ta bougie. Pareil pour l'intérupteur, test le si tu peux pour etre sûr qu'il ne reste pas bloqué en position OFF.
Apres tu peux peut etre trouver un allumage d'occasion...
Lun 13 Juin 2011, 09:28
Et avec ta nouvelle bougie, tu as des étincelles?
babylity
Prénom : Jérémy
Lun 13 Juin 2011, 09:29
La bougie se fixe bien dans le capuchon donc à mon avis, ca doit bien faire contact.
Pour ce qui est de l'interrupteur, il a été testé et fonctionne impeccablement...
babylity
Prénom : Jérémy
Non non, pas la moindre étincelle Sad
Lun 13 Juin 2011, 09:31
Ton anti parasite peut être?
babylity
Prénom : Jérémy
Lun 13 Juin 2011, 09:33
C'est la pièce 7327 sur le schéma?
Une idée de comment le tester?
Lun 13 Juin 2011, 09:37
Je vois pas la 7327, mais c'est la pièce que tu mets sur la bougie.
Pour le test, je sais pas... Quelqu'un t'indiquera peut être la marche à suivre pour tester tout ça.
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
Pas d'allumage... Empty test
Lun 13 Juin 2011, 10:41
pour tester simplement!
mets tes doigts sur le cable ht et sur la sortie et ensuite sur l anti parasite
tout ca bien sur en tirant sur le lanceur
il y a peut etre une fuite du courant simplement
cable sectionné?
SECTION CABLE /ANTI PARASITE SANS CONTACT?
une bobine defecteuse est tres tres rare
çà pique un peu
mais pas dangereux
allez courage Shocked
babylity
Prénom : Jérémy
Lun 13 Juin 2011, 10:44
Euuuuuhhhhh c'est quand même du 16 000 Volts là dedans non? :d
Je veux bien que le courant est minime mais bon affraid
Donc pour toi ce serait le cable qui va de la bobine à la bougie qui serait défectueux?
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
Pas d'allumage... Empty bobine
Lun 13 Juin 2011, 10:48
maiiiis
çà mord pas!!! lol
vas y Cool
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Lun 13 Juin 2011, 12:10
La pièce 7327, tu veux dire la sorte de condensateur? C'est vrai que ya ça en plus sur les G2D. Aucune idée comment le tester ce truc.... confused
babylity
Prénom : Jérémy
Lun 13 Juin 2011, 12:30
Oui, c'est bien çà que je voulais dire comme pièce mais j'ai compris ensuite que ce n'était pas de la même pièce qu'on parlait...
Aucune idée de comment tester les différentes pièces...
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
Lun 13 Juin 2011, 13:54
Rolling Eyes Lorsqu'on teste un condo (d'une certaine capacité tout de meme) avec un ohmétre, si le condo est bon celui çi se charge et l'on voit l'aiguille (s'il est à aiguille) de l'appareil partir vers le zéro (à gauche)
Ensuite l'aiguille revient tout doucement à une valeur élevée (coté droit).
Si l'aiguille reste en PERMANENCE coté gauche (zéro) il y a de grande chançe que le condo soit en court jus.
Cordialement
