-28%
229.99 € 318.99 €
Questions sur l'allumage Empty Questions sur l'allumage
Mar 11 Mar 2008, 18:32
Avez vous déjà eu besoin de régler votre allumage?
Quel écartement faut il mettre?
Si on modifie le réglage que va t'il se passer, quelles seront les conséquences?
Merci,
Nombre de messages : 2232
Questions sur l'allumage Empty Re: Questions sur l'allumage
Mar 11 Mar 2008, 18:37
je n'y est jamais touché mais si tu le dérègle,l'étincelle ne ce fera pas au bon moment je crois.
Mar 11 Mar 2008, 18:45
Merci,
Salut Sousou,
Si tu veux régler ton allumage suite à démontage de ta bobine, il faut insérer un carton type sachet FG entre le volant moteur et la bobine.
Si l'allumage est mal réglé, tu auras des problèmes pour démarrer ton moteur et des probèmes de réglages moteur.
Mar 11 Mar 2008, 18:50
Je pose cette question, car sur le Marder de mon père, les 2 aimants de la bobine n'avaient pas le même écartement. (l'allumage n'avait jamais été démonté).
Il l'a réglé comme tu viens de préciser, avec un carton FG.
Il n'a pas eu le temps de tester.
Si c'est mal réglé, ça pourrait affecter l'accélération?
Mar 11 Mar 2008, 19:22
c'est surtout que ton moteur ne va pas tourner correctement.
un peu comme les anciennes voitures 1/1 avec la tete d'allumeur
décallé.
Nombre de messages : 1273
Mer 12 Mar 2008, 05:13
comme dit plus haut le plus simple c'est le carton type blister d'emballage, avec les vibrations, les vis peuvent se déserrer et changer l'cartement et cela peut également provoquer des interférences radio.
Mer 12 Mar 2008, 08:25
Merci pour vos réponses Wink
Dim 20 Déc 2009, 10:15
est ce que les rondel plastique qui sont fixer avec l alumage sont indispenssable ou on peut les renplacer par des rondel acier Question Question Question Question
Dim 20 Déc 2009, 10:32
QUIRICI YOAN a écrit:est ce que les rondel plastique qui sont fixer avec l alumage sont indispenssable ou on peut les renplacer par des rondel acier Question Question Question Question
Quelle idée de démonter complètement son allumage lol!
@+ Questions sur l'allumage 122534
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Dim 20 Déc 2009, 13:40
Si c'est les même épaisseur et diamètre, ca devrai le faire alien
Dim 20 Déc 2009, 14:36
oui mais si s est en plastique sa doit pas etre pour rien est ce que le plastique et conducteure en electriciter Question
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Dim 20 Déc 2009, 15:21
Non le plastique n'est pas conducteur. De toute façon tes vis sont en contact avec le fer de la bobine et serrent dans le cylindre, donc ya quand même continuité électrique avec ou sans les rondelles plastiques.
Dim 20 Déc 2009, 21:05
tout ta fait d accord avec toi j y avait pas pencer pourtent je suis pas blonde Exclamation scratch scratch scratch
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Lun 21 Déc 2009, 08:30
lol Very Happy c'est le froid et la neige qui tombe qui nous gèle le cerveau! T'as essayer de redemarré avec les rondelles métalliques?
biloute
biloute
Nombre de messages : 222
Prénom : laurent
Lun 21 Déc 2009, 20:03
pas mieux avec une jauge etalon de 1,6 ou 1,8mm comme pour regler les vis patinée sur les mob honda camino 25cc Question
la carton, c est pas trop aleatoire en epaisseur ?
