599 €
Nombre de messages : 877
tirants de direction Empty tirants de direction
Jeu 06 Mai 2010, 20:31
est-il possible de trouvé des tirants de direction plus grand,car avec ceux la,je suis en fin de filetage ?
tirants de direction P100085666011447800122
Nombre de messages : 1084
tirants de direction Empty Re: tirants de direction
Jeu 06 Mai 2010, 20:50
Les bielettes que tu possèdent doivent provenir d'une voiture piste, voilà pourquoi elles sont trop courtes. Je pense que des bielettes ref FG7028/1 longueur 74mm seraient plus apropriées. Wink
Jeu 06 Mai 2010, 20:57
ok merci,
mais ces biellettes étaient sur le marder lors de l'achat et avec les train plastique c'est ok
vais voir pour les FG7028/1 longueur 74mm
Jeu 06 Mai 2010, 21:20
après démontage et mesure,j'ai bien des 74mm Rolling Eyes
Jeu 06 Mai 2010, 21:23
tu peux les viser encore un peu et compenser en te rapprochant de la fusée, je parle des trou sur les bras de direction , à moins que ton réglages te conviennes comme çà
Jeu 06 Mai 2010, 21:29
tu parle bien des trou sur le bras de fusée ?
si c'est le cas,j'en ai que deux et sur l'autre je dois rallongé d'avantage.
le réglage est bon,mais il ne me reste que 3 voir 4 filés
nico57555
Nombre de messages : 340
Jeu 06 Mai 2010, 21:35
normal c un train de leopard que t as de monter il est plus large
Jeu 06 Mai 2010, 21:38
nico57555 a écrit:normal c un train de leopard que t as de monter il est plus large
a ben voila,on y arrive. Wink
mise a part ce probleme de tirants tout va bien
y a t'il une soluce a ce probleme ?
nico57555
Jeu 06 Mai 2010, 21:41
appart t en faire fabriquer ou si celle de leopard sont plus longue je vois pas
Jeu 06 Mai 2010, 21:45
oui c'est bien çà , normalement quand tu te rapproche de l'axe de la roue tu tu reduit l'ouverture de train avant donc en vissant un peu tes billetes tu peut revenir au meme réglages d'ouvertures
regarde sur un eclaté du marder la cote qui est préconisé entre les deux chapes plastique sur ton tirant de direction
d'origine sur le baja il donne 44mm, peut etre t'as pas assez d'ouverture ?
ton sauve servo est d'origine? sinon a t'il la meme largeur ?
Jeu 06 Mai 2010, 21:48
le sauve servo est d'origine
et la vue éclaté du marder je trouve ça ou ?
merci Laughing
Jeu 06 Mai 2010, 21:59
ha je viens de lire , je comprend mieux pourquoi Wink
tu peux t'en fabriquer avec de la tige fileter mais tu n'auras pas de pas inversé sinon elcon en font qui mesure 92 mm et qui rentre dans tes chapes plastique je viens de tester
tirants de direction 50415_06
Jeu 06 Mai 2010, 22:01
davrace,aurais-tu un lien ?
pour la tige fileté j'y pensé.
Jeu 06 Mai 2010, 22:07
pour les éclate tu peux les trouver sur le site fg , là j'ai trouvé ça mais y a pas de cote Crying or Very sad
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_PDF-ANLEITUNGEN/EX.06000-06000R.pdf
Jeu 06 Mai 2010, 22:09
merci,j'avais déjà jeté un œil la-dessus.
Jeu 06 Mai 2010, 22:11
tiens pour les pas inversé elcon , ce sont ceux du cleon , ils se trouve en page 2 "front end"Wink
http://www.elcon-models.com/em/products/cleon/parts/frontend?page=1
Jeu 06 Mai 2010, 22:15
tiens encore mieux toujours chez elcon ref 18545
tirants de direction 18545
http://www.elcon-models.com/em/products/fg/marder/frontend?page=2
Jeu 06 Mai 2010, 22:17
99mm,ça fait peut être trop Wink
le [50415-06] Steering rod pour Cleon,
il ne donne pas la taille
Jeu 06 Mai 2010, 22:31
99mm faut voir sur ta voiture si ça passe, on dirait qu'elles sont faites pour , et pour celle du cleon la cote (92mm), je pense qu'avec une ou l'autre tu dois pouvoir régler ton probleme
le filetage est plus adapté sur le modele 18545 mais l'autre tiendra dans des chapes neuve
scratch arf ça a l'air pareil , à toi de voir
Jeu 06 Mai 2010, 22:44
Je ne suis pas sur du tout que c'est un avant de Léopard... scratch
Je viens de regarder la doc, sur le Léo les biellettes font 74mm.
Pour moi c'est un avant de piste, il t'en faudrait des 80mm. Si c'est du M6 c'est un truc comme ça qu'il te faut: http://boutique.modelconcept.fr/product_info.php?cPath=189_203&products_id=840
@+ tirants de direction 122534
Nombre de messages : 582
Jeu 06 Mai 2010, 23:56
salut tirants de direction 388928 avec sousou.
c'est un train avant de piste et non de leopard.
Ven 07 Mai 2010, 00:52
pour tes pas inversé, il te faut la référence fg9028-pas inversé de 85mm pour 1/5GT large.
Ven 07 Mai 2010, 05:34
merci les gars !
reste plus qu'a commandé les fg 9028.
sinon,le train av et ar sur le marder,c'est bon quand même malgré que ça provienne d'une piste ?
puis le temps actuel je serais plus sur le mac adam qu'en tt
Ven 07 Mai 2010, 10:04
salut, si tu ne met pas les réhausses de diff piste, le train AR est identique sauf sur les evo.
le train AV va aussi la preuve tu l'a monté.
A++
Ven 07 Mai 2010, 10:12
donc c'est tout bon.
