599 €
Comment fonctionne un différentiel ? - Page 2 Empty Re: Comment fonctionne un différentiel ?
Sam 13 Mar 2010, 09:56
bon beh tant mieux !! au moins tu as du comprendre certaines choses
si ton diff ne tourne pas , les roues doivent tourner en sens inverse, ça c'est obligatoire
quand ton diff tourne , le fait que les roues ne tournent pas à la meme vitesse(genre en virage) revient à la meme chose que quand le diff ne tourne pas et que les roues tournent en sens inverse
je pense que tu m'as compris
ciao
leopard51
Nombre de messages : 57
Sam 13 Mar 2010, 10:00
salut davrace
oui tout est clair dans se que tu dit et j'ai bien compris. bounce
dreamhome
dreamhome
Nombre de messages : 89
Prénom : Pascal
Sam 13 Mar 2010, 12:43
leopard51 a écrit:salut a tous
merci pour toute les reponses mais en faite vous allez pas me croire mais y a aucun probléme je penser que quand on tourner une roue dans un sens l'autre dever tourner obligatoirement dans l autre sens et la voiture poser donc avec les roue libres et bien non j'ai rouler un peut hier et tout marche nikel je me suis inquietez pour rien donc se n'est pas une généralité cette histoire de roue qui doit tourner dans le vide.
C'est quand même 22€ pour la consultation ...
lol! lol! lol!
leopard51
Sam 13 Mar 2010, 13:35
salut dreamhome
tu prend aussi cher que les toubibes mais bon si c'est rembourser par la secu sa va alors Very Happy
dreamhome
dreamhome
Prénom : Pascal
Sam 13 Mar 2010, 22:19
Oui!! le modelisme 1/5 TT devrais être rembourser par la sécu!!!
Mais bon!!! vu le nombre de casse sur ma TT le défisite de la sécu est pas prés de s'aranger !!!!
lol! lol! lol!
leopard51
Dim 14 Mar 2010, 08:45
a ok je comprend mieux c'est a cause de toi si y a un gros trou dans la caisses alors Laughing
on va arreter la car ceux qui vont lire lme post y vont se poser des questions y vont pas trop comprendre bounce
Nombre de messages : 1330
Dim 14 Mar 2010, 13:38
non sousou33 la voiture rouler bien et s'est arreter nette et le moteur gueuler quand j'accelerer mais n'avancer plus ! donc le probleme vient pas de la graisse car sa a marcher pendant pas mal de temps et puis la voiture s'est arreter nette et voila sa n'avance plus..
Si tout est normal, pourquoi avoir mis cette phrase scratch , ou c'était quoi d'autre, un carré mal serré?
Car moi mon dif fait comme toi, la roue opposé tourne pas, mais vu que tu avais précisé cela, je n'en ais pas parlé
A+ et tant mieux si cela marche!
leopard51
Dim 14 Mar 2010, 13:52
salut yann
donc effectivement quand le voiture s'est arreter nette et le moteur gueuler mais sa n'avancer plus apres etre rentrer chez moi et poster ce message c'etait bien le carrer de roue desserer et qui avait bouffer mon carre de ma jante mais n'ayant pas ressortie avec cette voiture et apres un nettoyage j'avais fait cette verification donc quand je tourner la roue gauche et bien la roue droite ne tourner pas dans le sens contraire et donc apres avoir recu toute les reponses possible concernant ce probleme de roue (dans le vide je parle et pas au sol) j'ai decider d'aller resseayer la voiture et tout fonctionner normalement
donc pour resumer je croyer vraiment que j'avais casser quelques chose car sur une autre voiture quand je la met en hauteur et que je tourne la roue gauche et bien la roue droite tourne dans le sens inverse mais sur ma voiture cela ne se faisait pas pareil donc sa depend des differentiels tout simplement mais si ta voiture roule correctement que sa ne force pas ou autre c 'est que tu na pas de probleme particulier
voila j'espere t'avoir rassurer et que ta voiture na rien ou pas grand chose que tu puisse t'eclater bientot avec bounce
Dim 14 Mar 2010, 14:09
Ben moi, elle part beaucoup de l'arriére sur terrain glissant, et comme je suis pas un grand spécialiste des difs, ton sujet du coup m'interresse, ok du coup j'ai compris, et il me semble avoir compris que sur terrain glissant fallait assouplir et durcir sur terrain avec accroche
leopard51
Dim 14 Mar 2010, 14:12
alors la c'est plutot question reglage ou pneumatique mais je laisse ma place au pro Shocked
Dim 14 Mar 2010, 18:29
C'est bien ça Yann, sur un terrain glissant, il faut assouplir ton diff. Wink
@+ Comment fonctionne un différentiel ? - Page 2 122534
