Comment retirer les roulements d'un différentiel alu ?
4 participants
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Jeu 15 Juil 2010, 09:03
SALUT LES BOSS le je voudrais mettre mes nouveaux roulements sur mon diff de marder et je n'ai pas d'arrache moyeux. avez vous une solution à mon problème
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Re: Comment retirer les roulements d'un différentiel alu ?
Jeu 15 Juil 2010, 12:54
Salut à toi
pour sortir mes roulements je chauffe l'alu avec un petit chalumeau
tu tapes un peu et ca sort tout seul!!!
c'esst valable aussi pour les vis serrées au frein filet
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Jeu 15 Juil 2010, 18:36
salut et tu en fais quoi de tes joints torique du diff alu
Jeu 15 Juil 2010, 19:15
tu peu faire levier avec une clé de 16 je crois ou plus petit, d'un coté de l'autre et à force ça sort sans trop se faire ch...
perso je fais toujours comme ça et pas de probleme , comme a dit laurent si tu peux chauffer un peu c'est que mieux
- laurent77
Jeu 15 Juil 2010, 19:31
bernardini a écrit:salut et tu en fais quoi de tes joints torique du diff alu
Faut pas chauffer direct sur le diff mais uniquement sur l'alu
en plus il ne faut pas chauffer avec le chalumeau de plombier
j'ai un petit chalumeau très précis que je place à l'opposé du diff direct sur l'alu...
Je pense que pas mal de gars font ca...
- bernardini
Jeu 15 Juil 2010, 22:25
mercie laurent77
- raph25bnr
Prénom : raphael
Jeu 15 Juil 2010, 22:34
les je viens de les enlever avec un arrache moyeu que j'ai chiné dans l'atelier du papa encore merci
