Comment régler le différentiel AV du Léopard 4x4 ?
- Nombre de messages : 18110
Ven 26 Nov 2010, 18:03
Re: Comment régler le différentiel AV du Léopard 4x4 ?
Ven 26 Nov 2010, 18:10
Tu n'as pas de vis de compression
- Nombre de messages : 1388
Ven 26 Nov 2010, 18:11
ben c simple!
les 2 visses qui depassent tu les visses pour durcir et inversement pour ramollir!!!!!
ben c simple!
Ven 26 Nov 2010, 18:12
Bein oui
Ven 26 Nov 2010, 18:14
Alain a écrit:Tu n'as pas de vis de compression
Si si Alain elles y sont. Regardes bien sur la dernière photo (le flasque alu).
Par contre j’imagine qu'il faut régler les 2 vis pareil sinon ça marchera mal non?
Ven 26 Nov 2010, 18:15
pas obligé mais vivement conseillé!!!
Ven 26 Nov 2010, 18:16
Oui, il vaut mieux régler de façon symétrique mais docteur FM va nous le confirmer
Ven 26 Nov 2010, 18:17
Trop rapide el'doctor
Ven 26 Nov 2010, 18:19
Ok, par contre j'ai remarqué une chose, c'est très sensible! si tu fais 1 tour complet tu bloques ton diff. (j'exagère peut être mais c’est pratiquement ça).
Je suppose aussi qu'il vaut mieux mettre du frein filet sur les vis?
Merci messieurs!
Merci messieurs!
Ven 26 Nov 2010, 18:20
Alain a écrit:Trop rapide el'doctor
Depuis hier soir il est sur Grands tourismo 5 alors il a la speed!!
C'est bon FM, t'as pas de permis à passer ici hi hi hi!!!
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Ven 26 Nov 2010, 18:24
salut ce diff va sur le baja et il a koi de la graisse
Ven 26 Nov 2010, 18:29
Oui ce diff peut se monter sur le Baja
Moi j'y ai mis de la graisse "mobil", FG n'a pas fourni la graisse et vu que la doc est en Allemand ben j'ai rien compris
- bernardini
Ven 26 Nov 2010, 18:35
merci sousou
Ven 26 Nov 2010, 18:42
Si tu en mets, c'est vraiment un tout petit peu, sinon tu peux mettre du joint blanc téflon de plomberie sur le filetage ce qui aura le même effet et plus facile à dévisser
- bernardini
Ven 26 Nov 2010, 18:44
alain
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Sam 27 Nov 2010, 11:31
Alain a écrit:Si tu en mets, c'est vraiment un tout petit peu, sinon tu peux mettre du joint blanc téflon de plomberie sur le filetage ce qui aura le même effet et plus facile à dévisser
avec Alain, si ca baigne dans la graisse tu n'aura plus d'auto bloquant (les disques epoxy)
Jeu 21 Avr 2011, 18:56
Je vais vous faire part de mon expérience de dimanche dernier, une des 2 vis s'est dévissée et, est venue se bloquer sur le carter de diff, ce qui m'a bloqué net ma voiture...
Donc à faire attention, il faut les bloquer
Ven 22 Avr 2011, 07:56
Oui c'est vrai que celà peux poser probleme , pour l'instant ça ne m'est pas arrivé mais je fais trés attention au montage, vis nettoyées et degraisser avant de mettre du frein filet , peut être le petit plastique blanc que mettent les plombiers pour étancher les jointures de robinet serait mieux que le frein filet
de toutes façon j'aime pas ce systeme , vu comment c'est fait j'ai pas osé le serrer
un autre probleme qui arrive souvent aussi , c'est le diff lui meme qui se désserre , il faut donc prendre un max de précautions au montage
il faut surveiller assez souvent, pour l'avant il suffit de sortir le triangle supérieur pour avoir accés au vis , il est possible de faire une petite encoche sur le pare choc pour que l'axe sorte sans rien démonter, pour l'arriere c'est un plus long, certains ont percé le cash plastique pour accéder aux vis
Ven 22 Avr 2011, 19:47
Salut David,
Je crois que tu veux parler du "téflon" j'y ai aussi pensé.
En tout cas, merci pour ton expérience!!!
Ven 22 Avr 2011, 20:22
Ce n'est pas ce produit dont j'avais parlé
