leopard51
Nombre de messages : 57
elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston Empty elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston
Dim 07 Mar 2010, 10:25
voila je voudrais savoir a quoi sa sert les 2 rondelle avec le kit j ai jamais vue sa voici un lien
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4757/.f
elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston Empty Re: elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston
Dim 07 Mar 2010, 10:34
Elles vont de chaque côté du roulement qui va à l'intérieur du piston elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston Icon_wink
Alain elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston 805178
elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston Teamfg10
leopard51
Dim 07 Mar 2010, 10:59
tu veux dire de chaque coter de la cage a aiguille avant de mettre l'axe ou de chaque coter de l'axe du piston avant de mettre les clips ?
Invité
Invité
Dim 07 Mar 2010, 11:11
de l'autre coter de la cage a aiguille avant de remettre l'axe a+
leopard51
Dim 07 Mar 2010, 11:20
a d'accord et sinon le kit en lui meme qu'en penser vous y a t il des autre endroit pour acheter des kit on peut les mettres sur des bas moteur d origine G230 OU G260 ?
Dim 07 Mar 2010, 12:10
Regardes chez les partenaires du forum elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston Icon_wink
Il y a des prix intéressants elle serve a quoi les 2 rondelles sur le kit cylindre piston Icon_exclaim
