-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
kekedu08
kekedu08
Nombre de messages : 96
Prénom : kevin
changer cylindre piston Empty changer cylindre piston
Sam 28 Avr 2018, 12:09
bonjour je doit changer mon piston sur un zenoah g23 c'est sur un marder.
je voulais savoir si on peut changer le cylindre piston pour mettre un plus gros en cylindré mais en gardant le bas moteur carbu les caches .... d'origine si oui jusqu’à quel cylindré je peut???? ( donc en changeant que cylindre piston)
le carbu cest un walbro 603
pot gamelle
merci de votre aide
dr mimi
Nombre de messages : 195
Prénom : michael
changer cylindre piston Empty Re: changer cylindre piston
Sam 28 Avr 2018, 12:41
Salut kevin si il s' agit d un Zenoah g 230 avec cylindre 2 points tu peux passer en cylindre g 260 donc 26cc.              Après chez Chung yang tu peux trouver des cylindre 29cc   pour ton carbu passe sur un walbro wt 668 qui est compatible 26 à 30cc
https://rc-car-online.de/de/products/mai_2018_08-original-zenoah-eberholsaetze-fuer-230-240-260-270-290-320-motoren-angebot-05-18.html .
https://rc-car-online.de/de/products/mai_2018_07-walbro-vergaser-wt603c-wt990-wt813a-wt1107-wt1048-wt668b-zur-wahl-angebot-05-18.html
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 28 Avr 2018, 13:09
merci de ta reponse. donc je peut mettre un 26cc mais si je veut mettre un 29cc faut que je change de carbu? mais le reste est bon? le vilebrequin va tenir? les caches sont les mêmes ?
ps oui cylindre a 2 fixations
dr mimi
Prénom : michael
Sam 28 Avr 2018, 17:14
Oui tout est pareil cache etc par contre prend un walbro wt 668 il marchera mieux qu avec un 603
dr mimi
Prénom : michael
Sam 28 Avr 2018, 17:16
Même avec un 26cc le 603 est limité
Nombre de messages : 492
Sam 28 Avr 2018, 18:07
hello keke  Very Happy tu peu monter un 29cc avec wt 668 sa marchera très bien mais gare les deux point on tendance a péter en bas sur mon dbxl j avais monter le 29cc sa jamais bouger.
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 28 Avr 2018, 19:43
sa pete a cause de la puissance?
Michel06 a écrit:hello keke  Very Happy tu peu monter un 29cc avec wt 668 sa marchera très bien mais gare les deux point on tendance a péter en bas sur mon dbxl j avais monter le 29cc sa jamais bouger.
Sam 28 Avr 2018, 19:58
1) pas mal de compression sur un 29cc mauvais montage du cylindre (serrage) mal équilibré.a+
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 28 Avr 2018, 20:26
ah ok mais si c'est serrer a bon couple c'est bon.  je viens de regarder le prix de tous sa peut être mieu d'acheter un moteur complet en occaz
Sam 28 Avr 2018, 22:12
kekedu08 mp si tu en veut  Very Happy un 30.5cc  presque neuf.a+
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 28 Avr 2018, 22:18
jai deja vu ton annonce mais pour l'instant jai pas les finances. a voir le mois prochain
Michel06 a écrit:kekedu08 mp si tu en veut  Very Happy  un 30.5cc  presque neuf.a+
Sam 28 Avr 2018, 22:29
j'ai déjà vu des 29cc sur un marder , perso je trouve que ça sert vraiment à rien , le surplus de couple ne passe pas au sol et c'est tête à queue sur tête à queue, avec trop de puissance c'est quasi inconduisible
si tu veux vraiment augmenter passe déjà sur un 26cc sur un marder ce sera bien suffisant je pense
niveau carbu je ne vois quasiment aucune différence entre les différents modèle et je crois les avoir tous testé ou presque, si ton 603 fonctionne pas se souci, pour moi tu peux le remettre
un ensemble haut moteur 23cc préparé pourrait aussi convenir pour un gain de puissance
changer cylindre piston 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 28 Avr 2018, 22:39
au club il en a un qui a un 29cc et c'est vrai qu 'avec mon 23cc je vais plus vite que lui en accélération. ses roue n'accroche pas et c'est les pneu origine du marder .
d’après l'ancien propriétaire le cylindre a été préparer mais esque c'est vrai je sais pas
davrace a écrit:Salut
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 28 Avr 2018, 22:41
merci de vos conseil donc je vais passer en 26cc sa me reviendra moins chère , sa passera mieu avec madame
bino
bino
Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Dim 29 Avr 2018, 10:41
je confirme, j'ai cy 26 et pas trop mal reglé (je peu encore amélioré) le moindre caillou, ou la moindre petite bosse et ça part en weeling  Very Happy, donc je n'ose imaginé plus, ca devient inconduisible, ou alors faut passer sur un buggy plus gros et plus long  Wink
frelon 56
Nombre de messages : 42
Prénom : jm
Sam 23 Oct 2021, 09:47
Bonjour
Après avoir consulté pas mal de post autour de ce sujet, j'ai un cy 26 cm3 2 points et j'aimerais changer aussi juste mon cylindre piston pour un 29 cm3, d'après de ce que j'ai lu on peut mettre un 4 point sur un 2 point et inversement.
La différence est elle flagrante de passer sur un 29? où est il  préférable de garder mon 26 cm3? (j'ai un monster fg et il est pèse son poids. Sur mon 26 cm3 d'origine les accélérations sont bonnes mais ne sont pas fulgurantes)
https://boutique.hobbycenter.fr/kit-cylindre-piston-g290-285-cc-xml-322_516-1632.html
https://boutique.hobbycenter.fr/kit-cy-29-cc-xml-322_516-1681.html
Pour moi les 2 liens mis à part le prix et c'est la même chose
Dites moi si j'ai raison, je pourrai pas mettre plus gros qu'un kit cylindre piston G290 car je pense qu'il faut que je change le vilbrequin par rapport à la course, du 22.5 cm3 au 28.5 la course est de 28 mm
Merci d'avance pour vos commentaires
Dim 24 Oct 2021, 17:46
Salut frelon Very Happy en aucun  cas tu peu monter un 4 points sur un deux points les cylindre ne s'adapte pas 4 points 4 vis de fixations 2 points 2 vis fixation, après tu peu monter plus gros tu aura plus de couplé avec un 29cc mais guère plus en pointe que  t on 26cc attention à s est moteur trop compression peu s'avérait fatal l autre option 28 5cc est bon aussi Twisted Evil avec la bielle à changer tu auras 30.5cc. des pros du forum pourront tant dire d avantage  clinoeil
Lun 25 Oct 2021, 08:52
J'ai monté un Kit cylindre/piston CY préparé JPF sur mon monster équipé d'un Zenoah 26cc d'origine et aucun problème  Wink
Il faut simplement vérifier si c'est un 2 ou 4 points  Exclamation
Alain  changer cylindre piston 805178
changer cylindre piston Teamfg10
frelon 56
Prénom : jm
Mar 26 Oct 2021, 13:07
merci pour vos réponses, du coup je ne vois que deux possibilités, soit je reste avec mon 26cc cy où je prend le kit cy 29cc, dans les deux cas je pense changer mon carburateur d'origine pour avoir plus de réaction (pourquoi pas un WT-668 comme cité plus haut à voir)
nico57555
Nombre de messages : 340
Mar 26 Oct 2021, 18:38
C est 28.5/30.5 avec bielle +2 ce kit coute 83 euros chez dm racing alain tu crois qu il en fait encore jpf de ces kit ????
nico57555
Mar 26 Oct 2021, 18:59
Chez moi a l epoque le joint spy d un coter a etait remplacer par un roulement mais je me souvient plus la ref pour pas que ca pete
frelon 56
Prénom : jm
Mer 27 Oct 2021, 13:48
Le kit sur dm-racing : c'est celui là dont tu parles?
http://www.dm-racing.fr/epages/62047602.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/62047602/Products/DM_0070
Nico de quel joint spy tu parle? désolé je débute Rolling Eyes Rolling Eyes, sur ce kit je sais pas s'il est fourni?
Y a t-il un lien direct pour voir les préparations JFP?
nico57555
Mer 27 Oct 2021, 16:38
http://www.dm-racing.fr/epages/62047602.mobile/fr_FR/?ObjectID=10019636
nico57555
Mer 27 Oct 2021, 16:39
Le joint spy derriere l embrayage y as un roulement etanche qui as la meme taille
dlosque
dlosque
Nombre de messages : 21
Prénom : David
Lun 15 Nov 2021, 09:17
Bonjour, le roulement derrière le joint spy n'est pas étanche, cela n'aurait aucun intérêt. Les roulements de vilebrequin sont sans flasque.
Tu trouveras le roulement ci-dessous
http://www.dm-racing.fr/Roulement-vilebrequin-Zenoah-1155-21240
Si tu veux une préparation sur le kit cylindre, contacte moi, je peux le faire sans problème.
David
