- mimile67
- Nombre de messages : 213
Prénom : Emilien
Piston pour kit 29 qui touche le haut du cylindre
Dim 13 Mar 2011, 14:19
Voila tout est dans le titre, j'avais commander ce piston pour mon kit 29 :
http://www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=27407&ls=e&nc=1300021476-32137&rubnum=&artnum=y0470&file=&gesamt_zeilen=0Tsuche--y0484
Donc tot ce matin je l'ai monté :
Et juste pour voir si tout va bien j'ai mis la culasse en faisant tourner le vilbrequin à la main.
Sauf que le piston viens taper le haut du cylindre
Pourtant sur le site c'est bien marquer que c'est un piston pour kit 29/30.5
Mais déja au déballage je me suis posé des questions quand j'ai vu le plat sur le dessus du piston à la place du petit trou habituel
Quelqu'un à une idée de quoi faire ?
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
piston....
Dim 13 Mar 2011, 15:13
SALUT
peut etre une bougie plus courte ?
TON ESSAI DE FAIRE TOURNER A LA MAIN EST JUDICIEUX , c'etait avec la bougie ou sans?
F
F
- ffredo
Prénom : FREDERIC
piston....SUITE
Dim 13 Mar 2011, 15:19
ET le joint d embase ?
METS LE MAXI D INFOS........
F
F
- mimile67
Prénom : Emilien
Re: Piston pour kit 29 qui touche le haut du cylindre
Dim 13 Mar 2011, 17:40
Heu oui J'avais tester sans bougie et sans joint d'embase, mais même sans sa ne devrait pas toucher nan ?
L'espace entre le piston en bout de course et le haut du cynlindre et quand même pas égale à l'épaisseur du joint d'embase nan ?
Sinon je n'est rien changé, le vilbrequin est toujours le même, mais j'ai l'impression que ce piston est un peu plus bombé que l'autre.
- ffredo
Prénom : FREDERIC
piston....SUITE3
Dim 13 Mar 2011, 17:58
TU ESSAYES EN INSTALLANT TOUT COMME PRET A FONCTIONNER
QUELLE EST LA COTE DU JOINT 0,2/ 0,3 Jusqu'a 0,5 !!!! que dit le fournisseur du kit?
SI KIT IL Y A, c est pour gagner qq chose!
le joint culasse c est torique ou papier? JE NE CONNAIS PAS TON MODELE MAIS LES REGLES S APPLIQUENT POUR TOUS LES MOTEURS
n y a t il pas qq chose d autre qui empeche la rotation de la bielle
controles et recommences
F
F
- ffredo
Prénom : FREDERIC
piston....SUITE4
Dim 13 Mar 2011, 18:07
TON PISTON EST PLUS BOMBE CAR AINSI LA COMPRESSION EST AUGMENTEE CAR LE VOLUME DE CHAMBRE EST DIMINUEE
APPAREMMENT sur le site il vendent aussi le cylindre
cage a aiguille renforcee
axe piston renforce
clips bloc piston
F
axe piston renforce
clips bloc piston
F
- mimile67
Prénom : Emilien
Dim 13 Mar 2011, 18:14
Oui mais sa c'est tout un kit alors que j' ai déja un kit 29 cy
La je voulais juste remplacer le piston et vu que sur le site ils marquent que c'est pour 29/30.5 cc, il devrai entrer sans problême nan ?
- ffredo
Prénom : FREDERIC
KIT
Dim 13 Mar 2011, 18:22
APPAREMMENT C EST POUR TRANSFORMER UN 29 EN 30,5
PAS PAREIL
F
PAS PAREIL
F
- mimile67
Prénom : Emilien
Dim 13 Mar 2011, 18:27
Oula ba alors ils jouent avec les mots, sa va pas sa.
Je vien de tester avec le joint d'embase sa passe, sa touche pas mais est'ce suffisant ?
- mimile67
Prénom : Emilien
Dim 13 Mar 2011, 18:33
Bon alors j'ai mesurer le joint fai 0.5
Parcontre je sais pas si c'est papier ou autre mais il me semble que c'est autre chose parce que c'est un peut rigide et la surface est super lisse, on dirait que c'est graphité
- ffredo
Prénom : FREDERIC
SUITE
Dim 13 Mar 2011, 18:36
JOINT PAPIER
ET PATE!
resserre aussi tes goujons pour voir !!!
F
ET PATE!
F
- mimile67
Prénom : Emilien
Dim 13 Mar 2011, 18:44
Ok, sa je ferais dès que possible, mon père doit me ramener une pince a circlips du boulo car j'ai encore un roulement à changer et ce circlips la, impossible de l'enlever au tournevis ^^
En attendant, merci de ton aide
- mimile67
Prénom : Emilien
Dim 13 Mar 2011, 18:45
Mais en gros, si une fois tout remonté sa ne touche pas, c'est bon ? Il n'y a pas un espace minimum à respecter ?
