visse pour servo? [RÉSOLU]
+4
Maiki
vinboss
anthony138
8 participants
- anthony138
- Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Jeu 25 Mar 2010, 13:24
Bonjour a tous,
J'ai encore besoin de vous, une fois de plus.
je suis en possession d'une platine alu.
Au moment ou je m'apprêter a visser mes servo dessus, je me suis aperçus que mes visses se était pas fait pour l'alu. Mes visse actuelle sont fait pour les plantine en plastique.
Savez vous ou je peut en trouver, (je pense a un magasin de bricolage) mais je n'est pas la taille exacte.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
- vinboss
- Nombre de messages : 49
Prénom : Vincent
Re: visse pour servo? [RÉSOLU]
Jeu 25 Mar 2010, 14:01
Salut moi j'ai percé la platine pour fixer le servo de direction avec un foret de 3mm.
Pour la vis, j'ai mis des vis hexagonales de 3mm de diametre et 22 mm de longueur avec des rondelles, rondelles freins, et ecroux.
Pour le servo, j'ai juste enlevé les 4 bagues doré de fixations des vis pour pouvoir faire rentrer les vis de 3 mm.
Pour le materiel tu trouvera tous dans un magasin de bricolage.
- Maiki
- Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Jeu 25 Mar 2010, 14:36
Excellent sytème!!
- anthony138
Prénom : Anthony
Jeu 25 Mar 2010, 17:13
Merci, demain je vais essayer.
Jeu 25 Mar 2010, 17:58
oui comme ça c'est bon , mais je te conseille de mettre une rondelle directement au contact du petit caoutchou qui va sur le servo parce qu'en serrant tu comprine cette piece et à force elle se casse
c'est domage que les petits insert jaune ne laisse pas passer les vis de 3 mm
- vinboss
Prénom : Vincent
Jeu 25 Mar 2010, 18:06
Oui j'ai oublié de présiser pour les rondelles plattes, il faut en mettre une en bas et une en haut
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 26 Mar 2010, 16:26
Aujourd'hui j'ai régler mon souci de visse.
Par un heureux hasard j'ai trouver des visse pour fixer mes servo a la platine.
J'ai du malheureusement enlever les "rond" jaune car la visse passe pas.
Sur ma platine je me suis permit de mettre un autocollant du forum.
Voyer par vous même le résultat
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Ven 26 Mar 2010, 16:49
Elle biche cette platine
Ven 26 Mar 2010, 19:08
On dirait une platine MCF
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 26 Mar 2010, 19:59
C'est possible, moi je les prit car elle est compatible avec mes servo.
- Phil
- Nombre de messages : 893
Ven 26 Mar 2010, 20:38
Très clean.
- Maiki
Prénom : Mickael
Ven 26 Mar 2010, 21:08
Très propre
- anthony138
Prénom : Anthony
Sam 27 Mar 2010, 10:07
Merci a tous.
Vous vous en étes pas apercu mais quand j'ai prit la photo le servo de direction je les monter dans le mauvais sens
Maintenant il est dans le bon sens.
Sam 27 Mar 2010, 10:10
Tu étais pardonné puisqu'il y avait un autocollant du forum
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Lun 05 Avr 2010, 20:20
J'ai eu le même souci de vis avec le servo de direction (Hitec 5945) de mon Evo. Ne voulant pas supprimer les inserts laiton voici comment j'ai procédé:
