- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Dimensions axe pour triangles sup arrière MCF "pour baja 4x2
Ven 12 Aoû 2011, 09:20
Bonjour
voilà je possède un baja 4x2 et j'ai acheté le train arrière alu mcf xxl.http://www.larochellemodelisme.fr/options-voitures-1-5_105_options-fg_marder_kit-triangles-arrieres-xxl---marder__fgm015.html
en plus j'y est mis ça
http://www.larochellemodelisme.fr/options-voitures-1-5_175_options-fg_baja-4x4_triangles-arrieres-superieurs-xl----baja-4x4-fg__fgm4012.html
http://www.larochellemodelisme.fr/options-voitures-1-5_105_options-fg_marder_supports-de-differentiel---marder__fgm014.html
J'ai eu un souci de montage... je m'explique, lorsque je mets mes axes pour les bras suppérieur "axe de 6mm par 65mm" et bien ceux-ci sont trop petit et donc ça m'empêche de pourvoir mettre les deux circlips
Pourriez-vous me dire quelle taille d'axe il me faut svp ? j'ai l'impression qu'il me faut du 67mm environs car il ne manque pas grand chose
et où trouver ces axes ?
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: Dimensions axe pour triangles sup arrière MCF "pour baja 4x2
Ven 12 Aoû 2011, 16:02
c'est bizarre normalement c'est celui dorigine il y a que ceux des triangle inf a acheter!
peut ètre que c'est tes bague de quelle coter a tu mit le bout de plastic qui dépasse de la bague
(vère l'éxtèrieure ou l'intérieure du triangle?)
si tu a mit vère l'éxtèrieure c'est peut ètre sa!
sinon si sa va vraiment pas faut que tu prène des axe chez mcf de la bonne taille en longeur!
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 13 Aoû 2011, 18:18
Bonjour
Merci pour ton aide, mes axes sont des 6mm par 65mm "d'origine FG"
Les collerettes sont côté intérieur.
Il me manque +/- 2-3mm
et impossible de trouver ça chez mcf
Je comprends pas, donc si qq à ce kit au complet ce serait sympa de me renseigner au sujet des dimensions d'axe pour les triangles arrières supérieurs svp ?
Sam 13 Aoû 2011, 18:52
Salut Boomer,
J'essai de te répondre demain
- BOOMER
Prénom : hervé
Sam 13 Aoû 2011, 19:23
Salut Sousou
Je te remercie car c'est galère cette histoire ...
Dim 14 Aoû 2011, 15:51
Salut Boomer,
J'ai les mêmes axes que toi et ça va nickel.
Montres nous une photo de ton montage stp.
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 14 Aoû 2011, 17:32
Merci pour ton aide "dsl pour le Mp" mais je suis perdu
voici mon montage. vous verrez mon problème d'axe supérieur trop petit et aussi les bras de supension suppérieur qui frote contre les support de diff. petit précision mes axes de 6mm ne sont neuf et pas tordu...
Le kit comporte ces pièces de chez MCF
http://www.larochellemodelisme.fr/options-voitures-1-5_105_options-fg_marder_support-amortisseur-arriere-xl---marder__fgm004.html
Le tout pour mon FG baja 4x2
voilà les photos
Voilà si vous pouvez m'aider svp ?
voilà les photos
Dim 14 Aoû 2011, 17:35
Je pense avoir compris.
A mon avis, tu as ton support amortisseur plus épais que le miens. Donc ton axe est comme on le voit, trop petit...
Faut regarder s'il n'existe pas des axes juste un peu plus long.
Sinon ton montage me parait bon.
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 14 Aoû 2011, 17:38
merci sousou
mais je capte pas, c'est censé être adapté en plus impossible de trouvé des axes un poil plus long et j'ai eu un mal de chien à le monter sur mon chassis, les entraxes ne tombe pas pile en face des trou du châssis pourtant le diff est enfoncé à fond dans les supports de différentiel. :roll
Que faire svp ?
Que faire svp ?
Dim 14 Aoû 2011, 18:10
Et si tu montes tes supports de diff directement sur ton châssis, c'est pareil?
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 14 Aoû 2011, 18:12
sousou33 a écrit:Et si tu montes tes supports de diff directement sur ton châssis, c'est pareil?
Je n'ai pas essayé cette manip....et puis si ça règle le problème je me retrouve de toute façon sans kit xl alors ça n'irait toujours pas .
Dim 14 Aoû 2011, 18:18
Oui mince, je me suis mélangé les pinceaux....
Il y a une solution, mais bon.... diminuer l'épaisseur de l'oreille de tes supports de diff (côté moteur) pour que tu puisses récupérer ce qu'il te manque...
- cris77410
Dim 14 Aoû 2011, 18:51
moi j'enlèverais de l'épésseur sur le support amorto sa serait moins risquer vue l'épésseur qu'il fait!
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 14 Aoû 2011, 18:55
Oui mais j'ai pas envie d'abîmer mes supports de diff
J'ai envoyé un mail à MCF pour leur demander pourquoi il y a ce souci Je verrai bien ce qu'ils me diront, peut être que mes axes sont trop petit...
et même si je réduis l'épaisser des "oreilles" des support de diff, j'aurais toujours l'autre problème qui est que les bras supérieur frotte contre les support de diff
Dim 14 Aoû 2011, 19:00
Tu peux envoyer le lien de cette page à MCF pour le problème, ça pourrait peut être les aider à comprendre
- BOOMER
Prénom : hervé
Dim 14 Aoû 2011, 19:04
Oui c'est ce que j'ai fait
Pour le moment un petit peux déçu quand même
- Model Concept
- Nombre de messages : 178
Prénom : Jean-Jacques
Lun 15 Aoû 2011, 11:56
Quelques explications :
Pour les axes, nous avons des longueurs qui s'adapterons.
Je vous donnerai d'ici mercredi les bonnes longueurs et références mcf.
Pour les triangles arrières supérieurs, ils sont très proches des cellules, mais ne doivent pas toucher.
On essaie de s'appeler dès mercredi, et on trouvera ce qui va ou pas.
Pas d'inquiétudes, je suis là pour ça.
Amicalement.
Amicalement.
- BOOMER
Prénom : hervé
Lun 15 Aoû 2011, 12:19
Bonjour Monsieur
Merci pour votre réponse c'est sympa
J'ai bien reçu votre mail.
Donc je vous contacte mercredi
- 91marder91
- Nombre de messages : 171
Prénom : Yann
Lun 14 Nov 2011, 17:51
tiens on dirais le soucis que je rencontre avec mes pieces...
