-38%
99.99 € 159.99 €
telqualecran
Nombre de messages : 64
Prénom : Damien
revision amorto Empty revision amorto
Dim 22 Nov 2009, 14:02
Je fait une petite revision de mes amortos (rouge origine idem de ceux du tuto au debut de ce forum) et j'ai deux questions
- il n'y a pas de menbranne avec une poche d'air donc que 'est ce qui compence le volume lorsque la tige rentre dans l'amorto ?? si on rempli a ras bord comme dans le tuto c la fuite assuré lors de la premiere compression.
- a quoi sert le pistion flottant sous le piston principal (frener la detente ??) c bon en remontant j'ai compris Laughing
Ps : sur un monter 4x4 j' ai des ressord bleu a l'avant et rouge a l'ar je trouve ca un peux molasse y'a quoi comme autre couleur plus dure ??
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
revision amorto Empty Re: revision amorto
Dim 22 Nov 2009, 16:45
telqualecran a écrit:- il n'y a pas de menbranne avec une poche d'air donc que 'est ce qui compence le volume lorsque la tige rentre dans l'amorto ?? si on rempli a ras bord comme dans le tuto c la fuite assuré lors de la premiere compression.
Salut pour repondre a ta première question, c'est vrai tu n'a pas de compensation du volume, donc faut laisser un vide qui equivaut au volume de la tige. Et effectivement quand tu va comprimer ton amortos, l'huile en exces va ressortir par le bouchon desséré, apres tu fini de serrer le bouchon et comme ca tu as juste ce qu'il faut comme huile dedans. Pour les ressorts je ne sais pas.
telqualecran
Prénom : Damien
Dim 22 Nov 2009, 18:00
J'ai regarder en fait il y a des bouchon superieur FG qui existe avec des mouses (cellules fermés) pour la compensation c une option (11euros) .....le top serait de trouver juste les mousses, un point de loctite sur lea chappe superieur et hop ....enfin merci en tout cas
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Dim 22 Nov 2009, 18:05
Ca doit pouvoir se trouver des petits cylindres de mousse! Bonne idée en tout cas de mettre des mousses... si j'avais su, j'aurais fait ca à lépoque ou j'avais les amortos d'origine
Dim 22 Nov 2009, 18:40
peut ce genre de mousse ferait l'affaire , ceux sont celles qui sont dans les amortos elcon, il y a un coté autocollant pour le maintenir au bouchon par exemple
revision amorto 50320_15_2
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Dim 22 Nov 2009, 19:01
On dirait de la mousse type pneus 1/8 piste.
Nombre de messages : 582
Dim 22 Nov 2009, 19:37
je prends de la mousse de guidon de vélo, et ca marche nikel.
