longueur d'amorto
+4
seb28
8 participants
- seb28
- Nombre de messages : 214
Prénom : sebastien
baja 4x4
longueur d'amorto
Sam 24 Oct 2009, 08:44
je voudrais mettre des amorto de 140 mm de longueur à l'avant de mon baja
quel support en alu me faut-il pour mettre cette longueur d'amorto sans faire de modif sur le support?
Re: longueur d'amorto
Sam 24 Oct 2009, 09:09
Tu as celui ci de chez IPS
http://fgmarder.forumpro.fr/boutiques-f27/support-amortisseur-baja-hormann-t3673.htm#46872
Hyper costaud en alu 7075
- seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 24 Oct 2009, 09:12
merci alain mais ça m'oblige à passer en gros volume alors que je veut mettre les amorto std ar du horman
Sam 24 Oct 2009, 09:16
Les amortisseurs AV standards font 14 cm complêtement tirés
Sam 24 Oct 2009, 11:38
J'ai posé la question à dominique et il m'a dit qu'il fallait monter les hormann gros volume.
- Nombre de messages : 18096
Sam 24 Oct 2009, 14:30
Si ce sont les standards Hormann, pas besoin de rajouter quoi que ce soit
- seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 24 Oct 2009, 17:15
si ar je veut mettre les arr à l'avant pour gagner en souplesse et en débattement
Sam 24 Oct 2009, 17:17
A ce moment là, je ne vois que ce support
- seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 24 Oct 2009, 17:24
c'est pas faut
- Gianni Del Monte
- Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Sam 24 Oct 2009, 19:20
seb28 a écrit:si ar je veut mettre les arr à l'avant pour gagner en souplesse et en débattement
Je veux faire la même chose que toi ! Le support elcon me plait beaucoup mais apparement il est plus large mais celui d'IPS avec la carro du Léopard je pense que ça va pas marcher non plus
Sam 24 Oct 2009, 19:22
Dans tous les cas, il faudra découpé un peu ta carro Giafly
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Sam 24 Oct 2009, 19:44
Ouai c'est clair Sousous mais tu crois que le support d'IPS passe dessous la carro ? Il me semble super haut jveux pas non plus couper tout le nez
Sam 24 Oct 2009, 20:02
A mon avis, c'est mort pour le support d'IPS.... il te faudra découper le nez de ta carro....
Attends un peu, Model Concept devrait sortir un support avant pour mettre les amortos plus à la verticale
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Sam 24 Oct 2009, 21:00
Yes j'ai Hâte Tu sais quand ils vont le faire
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Sam 24 Oct 2009, 22:06
salut sousou je méditai la-dessus ; si le futur support d'amortos de model concept permettra de monter les amortisseurs en position plus verticale , c'est que fatalement il sera plus haut que celui d' ips . car on ne peut pas eternellement augmenter la garde au sol
mais peut ètre que je me plante
Sam 24 Oct 2009, 22:37
Attention, celui d'IPS est fait pour monter les amortisseurs gros volumes!
Donc il nous faut juste un support type standards mais avec des "bras" plus long
J'espère que d'ici 15 jours, 3 semaines il sera fait
- seb28
Prénom : sebastien
baja 4x4
Sam 24 Oct 2009, 22:42
je trouve que c'est une période stressante
je m'explique
" il va y avoir ... mais il faut juste attendre"
je m'explique
Sam 24 Oct 2009, 22:47
Ne t'en fait pas, je suis sur le coup
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Dim 25 Oct 2009, 06:22
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Dim 25 Oct 2009, 09:54
giafly tu peut couper ta carosserie comme sur le baja ss, la partie avant qui reste fixe sur le chassis et ta caro qui se glisse juste derrière le support amorto.
autre solution, trouver ou fabriquer un support style mcd ou tt 1/8 en forme de U, la caro vient se glisser entre le support d'amorto.
il existe peut etre d'autre solution.
Dim 25 Oct 2009, 10:58
sousou33 a écrit:A mon avis, c'est mort pour le support d'IPS.... il te faudra découper le nez de ta carro....
Ce sera un support pour les amortos options FG alors
Dim 25 Oct 2009, 11:00
Pour les amortisseurs de taille type "standard" donc oui pour les options FG
Je vous tiendrais au courant
Dim 25 Oct 2009, 11:20
ok merci
- patou64
- Nombre de messages : 100
Prénom : Patrick
Dim 25 Oct 2009, 14:12
Sousou, tu nous tiens au courant pour les options et surtout les amortisseurs gros volume
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Dim 25 Oct 2009, 18:49
reylaf10 a écrit:salut
Je vais attendre celui de model concept sinon je m'en ferais un c'est clair !
