- CyberFox
- Nombre de messages : 385
Prénom : Patrice
révision de la mécanique ?
Dim 04 Oct 2009, 18:40
Est-ce que ça existe un service de révision des moteurs de nos 1/5, un peu comme à l'echelle 1 ?
Pour les débiles de la mécanique comme moi, incapable de tirer quoi que ce soit de mon moteur dès le moindre problème rencontré
Hier ma voiture calait sans cesse en bout de ligne droite, quand j'étais plein gaz ou presque; on m'a conseillé de démonter le carburateur pour le nettoyer, c'est ce que j'ai fait, je l'ai remonté exactement comme c'était au départ, mais je viens de passer une bonne partie de la journée à essayer de redémarrer la voiture, et rien à faire, ça ne veut rien savoir du tout, le carburant arrive pourtant au moteur apparemment, mais ça ne veut pas, ça ne veut pas :586:
Et personne de ma connaissance dans le coin d'Orléans pour m'aider, et le bras droit en compote...
A croire que je suis maudit avec tout ce qui fonctionne à moteur et est radiocommandé, à me donner envie d'arrêter la R.C. à essence tiens
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: révision de la mécanique ?
Dim 04 Oct 2009, 18:59
Salut.
mais non, ne te décourage pas.
Va voir ici : http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/technique-a-suivre-pour-un-demarrage-difficile-t1093.htm
Dim 04 Oct 2009, 20:03
:169: Tiens bon, ça va finir par "craquer" et à toi :drive: :0119: :0210:Phil a écrit:Salut.
- CyberFox
Prénom : Patrice
Lun 05 Oct 2009, 12:02
j'ai suivi tous les conseils donnés dans ce topic, mais le moteur ne veut toujours rien savoir
Alors maintenant mon salut n'est que chez un pro du moteur zenoah, d'autant qu'à force de tirer sur la ficelle j'ai l'épaule droite si douloureuse que ça m'a empêché de dormir une partie de la nuit
- Phil
Lun 05 Oct 2009, 21:16
Salut.
As tu bien vidé ton moteur en tirant le lanceur avec la voiture à l'envers pour vider le m...e qu'il y a dedans? (Citation de Dominique ).
Tu peux aussi le laisser tête en bas toute la nuit, et monter une bougie neuve au redémarrage.
Mar 06 Oct 2009, 06:04
As tu démonté le carbu pièces par pièces C'est une chose que je ne conseille jamais car cela reste assez fragile surtout la membrane...
Toutes les vis du carbu sont elles bien serrées
Le filtre à air pas trop huilé
Ta bobine d'allumage est elle bien calée et as tu mis une bougie neuve
Ta segmentation n'est elle pas à refaire tout simplement
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Mar 06 Oct 2009, 07:42
perso, nous ne démontons jamais un carbu, à ce stade il fait faire un essai avec un autre carbu, vu qu'il a été démonté, mais avant il faut essayer de vider le bas moteur de corps gras comme l'huile qui a pu se déposer et la seule solution c'est de tirer sur le lanceur en mettant la voiture à l'envers, mais il faut au moins le faire une dizaine de fois.
Mar 06 Oct 2009, 07:54
+1 avec Dominique
- CyberFox
Prénom : Patrice
Sam 17 Oct 2009, 17:24
Merci à vous pour vos messages
Je m'y suis remis aujourd'hui, et après avoir entièrement démonté le moteur, vidé toute l'huile qui était dedans, et dans le résonateur, gratté l'espèce de dépot qui recouvrait le piston, essuyé celui-ci, tout remonté, le moteur a enfin redémarré, HOURRAAAAAA
J'ai réussi tout seul, alors que je n'y connais rien en mécanique non d'un chien!!!
Ca arriverait presque à me consoler qq instant de la liquidation judiciaire de l'entreprise pour laquelle je travaille(ais)...
Sam 17 Oct 2009, 17:30
Content pour toi pour le moteur et bon courage pour le reste
