Démontage embrayage.
4 participants
- Jérémy74
- Nombre de messages : 612
Prénom : Jérémy
Sam 21 Nov 2009, 12:15
Bonjour je n'arive pas a démonter l'embrayage de mon zenoah je doit le démonter pour enlever la boite qui le recouvre et le mon sur ma monture ,je n'arive pas a dévisser les grosse visse comment on bloque le piston il faut obligatoirement que j'achète un bloc piston ?
- Vince
- Nombre de messages : 490
Re: Démontage embrayage.
Sam 21 Nov 2009, 12:37
salut ,
soit tu achete un bloc piston
soit tu bloque ton embrayage avec une douille ,je crois qu'il faut une douille de 12 ou 14!!!!!!!!tu place ta douille entre ton embrayage et ton carter moteur et voilale tour est joué
vincent
vincent
- Vince
Sam 21 Nov 2009, 12:39
tiens regarde çà:
http://www.hpibajafrance.com/les-astuces-f22/demontage-de-l-embrayage-t2098.htm?highlight=embrayage
- Jérémy74
Prénom : Jérémy
Sam 21 Nov 2009, 12:55
Merci vince.
Sam 21 Nov 2009, 13:15
Salut, sinon tu fais un bloc piston avec une bougie à culot long! Ou une vielle bougie ou tu soudes une cale.
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Sam 21 Nov 2009, 17:29
Salut tu peux aussi bloquer le volant moteur en mettant (par exemple) une clef à laine dans un des 2 trous qu’il y a sur le volant moteur du cout tu pourras dévisser ton embrayage par contre tu ne pourras pas enlever ton support d’embrayage s’an arrache donc tu peux visser 2 vis assez longue en les vissant progressivement et le support va s’enlever s’en problème.
